1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Горелку делал по эскизу КНВ123
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Других фоток нет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уважаемый кнв123!
    А как определить размеры элементов исходя из требуемой мощности от котла? Мне вот нужно получать 50-100кВт, какие диаметры будут у чаши, труб и т.д., есть ли какие то формулы?
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Что Вы будете греть горелкой 50-100кВт. Нужны исходные данные. Это будет котел для обогрева помещения или печь для плавки металла. Чем больше подорбностей тем легче решить задачу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Котёл чугунный "Универсал" Кировский 120кВт, для отопления:|:, щас углём топлю. http://kzavod.ru/documents/pas-universal.rar
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В вашем котле можно применить горелку открытого горения на отработке. Диаметр чаши для масла должен быть 380мм для мощности 120кВт. Аппетит в котле будет порядка 280 литров в сутки на максимальной мощности. Поскольку в горелке идет прямое горение масла, то чистить ее придется 1-2 раза в сутки. Если будет серьезная очистка отработки, то чистить нужно будет реже. На сколько реже может показать только эксплуатация на конкретном котле.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасибо, но как раз не хотел делать открытого типа из-за опасности попадания воды сразу в большое количество горящего масла. Буду ББ делать, т.к. сегодня отыскал свёрла маленького диаметра, и к воде она более терпима.:hello:
  8. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Если воды в отработке не очень много, то имеет смысл сделать водо-масляную эмульсию - помимо избавления от проблемы разделения воды и масла получите повышенную теплоотдачу в котле. Для перевода смеси в эмульсию прогоните под давлением ее через сопло\жиклер. ЭМУЛЬСИЯ НЕПРИГОДНА ДЛЯ СЖИГАНИЯ В ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ГОРЕЛКАХ!
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Проводил эксперименты по сжиганию масла содержащего воду. Если приготовить эмульсию с содержанием воды не более 10% то она хорошо горит и в котлах испарительного типа. Для приготовления эмульсии использовал ультразвуковую ванну. Эмульсия, приготовленная с помощью ультразвука, сохраняет свои свойства до двух суток. Но это дело трудозатратное. И не имеет большого эффекта. На мощных установках , где большой расход топлива можно получить дополнительную экономию.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    В Сочи еще ничего, вот в Поляне вообще жуть:mad: Н о приспособился . Запускаю генер. на 2квт. и все работает. Сегодня гонял свою вторую горелку. Фото завтра. Правда котел самопал градкостенный внутри. По периметру вод. рубашка толщ. 50м. ИМХО, про АОГВ. Можно приспособить, используя косвенный(изолированный ) нагрев. Иначе будут быстро заси..аться ребра регистров. Все же сгорание отр. не такое чистое как газа. :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ультразвуковую стиральную машинку использовали?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Лично нет. Но знаю что с ней проводили эксперименты . Если излучатель точно настроить на резонанс то она начинает смешивать масло с водой. Мощность маленькая и эту штуку можно использовать только для демонстрации опыта по получению водомасляной эмульсии.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Отработку можно сжигать, так что чистота пламени будет не хуже чем у газа. Другое дело, что технологически это сложнее чем горение газа в газовой горелке.
  14. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Извените. А где это "альбом профиля" Вроде и на форуме давно но не пользовался ни разу.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Куда-то все исчезло. Не знаю только у меня или у всех. Вот эскиз моего котла. По принципу работы пишите на форум. По размерам и технологии изготовления на почту 19511505@mail.ru.
