1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    @kup84,
    у Вас явный не догрев) точно с диском работает? и 10 см от донышка до дожигателя, это очень далеко. Зарисуйте точнее конструкцию.
  2. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    делаем отдельно канал опуска в низ, под реактор (основная пластина) шириной 170 мм, 3-5 мм больше не надо ее не поведет, сам реактор, 160 мм в диаметре подвешиваем ближе к верхней крышке. вот так вот было бы лучше, я так думаю)
  3. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    диска нет, от дна чаши до дожигателя 100 мм, сама чаша 80 мм, попробую сделать чашу 50 мм, тоже считаю что 80 мм это много, она осталась от предыдущих наваторских идей)
  4. pif44
    pif44
    pif44
    В эту чаше сделайте более тонкую и мелкую чашу, а пустоты заполните утеплителем.
  5. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Категорически не-рекомендую укорАчивать камеру сгорания (КС)! Вся "фишка" этого проекта в-длинной КС...Получите средненький результат и Разочарование...Наоборот! Чем длиннее КС, тем Выше КПД!...Попробуйте удлинить КС сантиметров на...20 !? и, соответственно, Рубашку котлА...Получите чудовищный Запас и Мощь готовой Энергии...:no::super::hndshk:
  6. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Можно отработать "сырой" вариант в-формате"Печь", а потом доварИть Рубашку котлА...:hello:
  7. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    НельзЯ увеличивать промежуток кольцевого зазора и расширЯть нижний канал прохода дымовых газов...в этом случае уменьшится КПД теплоотдачи...Оптимальный размер нижнего канала стОит оставить в прежних пределах...Лучше добАвить давление наддува...:no:
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Не хватит сечения для выхлопа... 40 см кв
    - даже слов не нашёл прокомментировать...
  9. pif44
    pif44
    pif44
    ? Что такое камера сгорания?)
  10. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Печь из Томска 6.jpg Честно говорЯ, некоторые вопросы, задаваемые отдельными участниками форума, откровенно вырубАют "в-Ноль"...:son::son::son:
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Предполагаю, что накопление Буфера готовой Энергии в большом объёме КС, приведёт к общему повышению градуса протекания реакции сгорания и значительному повышению КПД всегО агрегата в-целом...:super::super:
  12. pif44
    pif44
    pif44
    Не вижу ничего странного) мы же на форуме, и ту часть которую вы отметили называют топкой, ну не важно, спишем на трудности превода)
    И как по вашему совету, удлиннение "топки" или камеры сгорания поможет прогреть испарительную чашу?) которую заливает маслом.
  13. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hndshk:Полагаю,что не-стОит отключАть вообще ПВ, для повышения Стабильности реакции Сгорания...в-данном проекте, суммарный эффект имеющхся Преференций столь значителен, что можно пренебречь академическими Постулатами Гуру Форума и нарабАтывать практический опыт совместными усилиями заинтересОванных участников Форума...
  14. pif44
    pif44
    pif44
    Чтобы гарантированно выстудить-да)
  15. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :hello:в имеющейся неполноценной версии товарища KUP84, не-выполнены моИ рекомендации, относительно Правильной организации процесса накопления Буфера готовой Энергии в КС, с-выхлопным зазором 50мм...Простое боковое утепление чаши Пиролиза, неожиданно привелО к качественному рывкУ в мощностнЫх и эксплуатационных показателях работы котла...Предполагаю, что утепление верхней крышки тоже не было произведенО надлежащим образом...? Видимо, по-причине элементарного отсутствия базальтового утеплителя у данного товарища...Вся конструкция сделана крайне небрЕжно...но для себЯ, на-основе имеющихся куцых данных, уже сделал однозначный вывод в пользу данной конструкции в будущих проектах...:|:
