1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. pif44
    pif44
    pif44
    Максим приветствую. Большое количество различных испытаний связанно с плохой конструкцией самого котла, на подобие Kup84. Его не просто было заставить работать. Да и процесс крайне интересный.
    Водяная рубашка идет до самого низа, и нет возможности перекрывать ПВ, конструкция заводская, но неудачная, без капитальных переделок нормально работать не будет.
    Думаю поискать специалистов чтобы переварили по нормальному.
    Насчет диска не согласен, он сильно повышает температуру в чаше, для конструкций типа моей с хроническим недогревом, это важно.
  2. pif44
    pif44
    pif44
    Привет. Очепятка конечно :)
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Привет! У тебя дожигатель/труба ВВ 60мм всего? ПВ, я так понимаю нет... А маслопровод какая? Эт я хочу сечение ВВ прикинуть...
    По поводу " он сильно повышает температуру в чаше, для конструкций типа моей" - может из-за наличия лёгкого поддува в чашку? Под диском ведь у тебя горит? Надо у себя попробовать...
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44,ААА Вспомнил. Вы схему прикладывали. А как у Сергея Палыча кусок от кислородного не воткнуть?
    И вот еще что. Хочеться все таки изготовить какой нить прибамбасс-дозатор.Я могу серьезный собрать...но...надо конструктив несложный, чтоб каждому по-плечу.
    Я не сторонник НШ. Постоянно требует корректировку. Буду по свободнее возьмусь. Схему под шаговик спаял. Не опробировал.
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44, Попробуйте дожигатель как у Серпала. Изготовить не сложно, а ведет так, что первичка не нужна. Походу воздух как-то конусом крутит. И в середине давление газы создают. Так вот в этот конус видимо воздух не так попадает. Я как нержу взял сразу и изготовил.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Блин ребята... Палыч ПЕРВЫМ придумал и реализовал ТОЧНЫЙ обьёмный дозатор масла (из насоса холодильника), проще некуда и без всяких шаговиков... Героев (ГУРУ) нужно знать и помнить их завСОВЕТЫ! А вы...Эх Максим Максим...
  7. pif44
    pif44
    pif44
    Ребяты:) вы лучшие, большего, источника информации я не встречал. Спасибо)
    Дожигатель 60 мм, маслопровод 10 мм, первичка есть, закрытия нет) рубашка до низа, но котел работает в режиме полного сгорания) мусор в чашке сухой пепел, долбить не надо, вытряхнул опять можно жарить)
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @калуга1, Палыч ПЕРВЫЙ!.Я на новшевство не претендую. В ветке читал про ЭТО.
    В прошлом году не зная Палыча, наткнулся на разобранный компрессор...До сих пор
    где-то в инструменталке валяеться...ума не дал.(точнее конструктив не придумал)
    не лежит душа.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @pif44, Лучшее враг хорошему...)
  10. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Скутерный насос при одном обороте в секунду
    поднял подсолнечное масло на 1метр 20см.
    Выше не может.
    Вопрос? Какой высоты бочка должна быть?
    Получается подача от высоты зависит.
    Как на практике интересует .
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Масло подогрей подымет выше.)
    Вероятнее всего он должен быть погружен в масло.
    Он поднимет (точнее даванет больше).НШ обладают способностью
    давить. Если не давит то подсасывает или находится за пределами вакумной зоны.
  12. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Еще ответы нужны
  13. pif44
    pif44
    pif44
    Вы что то не так собрали) этот насос в скутере создает давление в 1,5 атм и выше)
    Ищите ошибку. К примеру у этого насоса есть вход и выход, не перепутали? Или неплотность какая.
  14. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Пока не нашел ошибку. направление вращения вижу стрелку. Там где объем уменьшается между шестернями это выход.
    То что у вас подача стабильна это радует
  15. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
