1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Да нормально я спаял.)
  2. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Выход с маслянного насоса здесь с другой стороны. Возможно не правильно подсоеденили. с уважением. user15726_pic2085_1412357682.jpg
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А я повторил в лёгкую, и не вижу проблем..В чём сложнсти?
  4. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Верно. Конечно снизу.
    На какую высоту у вас подымает?
  5. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    @Shrevelura, Попробуйте поменять местами вход на выход. Фото насос было взято с форума и там видно что подающая масло отверстие с низу а заборное с верху. Возможно в этом причина. с уважением.
  6. pif44
    pif44
    pif44
    Сходил проверил. На 2 метра насос поднял без проблем. Манометр подключать лень, потухнет котел)
    была один раз проблема с подачей, когда хомут на приводе ослаб и проскальзывал.
  7. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Здравствуйте, уважаемые Котлостроители! Огромное спасибо за информацию, которую Вы разместили на этом форуме!
    Сварили печь из доступных материалов. Первый запуск был в мороз. Запускали без разделительного диска. Расстояние от дожигателя до дна чаши было 60 мм. Неудачно - горело масло. Думаю, что чаша (толщина дна 20 мм) не прогрелась до нужной температуры. В чашу наливали солярку около 150 гр. Подскажите, может для розжига лучше капельница на солярке, так как непонятно сколько её понадобится для прогрева чаши?
    На модели не показано утепление под чашей - керамзит (думаю этого достаточно для данной схемы). Теплосъемник из гофрированной нержавеющей трубы Ду15 (на модели изображен Ду 20) будет установлен после отладки печи. В случае загрязнения теплосъемника при розжиге, можно сделать верхний дымоход через крышку. Получатся первичный и вторичный дымоход :)
  8. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Красивая картинка! Вместо керамзита лучше бы базальтовую вату...Какой диаметр реактора? мм 200? Не кислородный ли баллон? Если да, то нижняя часть баллона+башмак прогреть будет ОЧЕНЬ трудно - толщины там серьёзные... Можно попробовать заменить на дно от 5л пропанбаллона (оно всего 3 мм)...Низ реактора не прогарает - толщина там не нужна, даже вредна т. к. через большое сесение материала (толщина) тепла уходит больше и быстрее (аналог трубы большого диаметра только для тепла)...Теплообменник (из гофротрубы) мне кажется пар выдавать будет (уж больно длинна трубы большая или там несколько паралельных?)...Ну и корпус снаружи утеплить...А капельница с соляркой дело хорошее...
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Если есть возможность убрать теплообменник - уберите. Попробуйте без него настроить горение.
    Маловато.
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ув. АМИГО! Внимательнее...
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Товарищ "Константин Орёл"! Чаша реактора касается стенок камеры Пиролиза (КП). В этом случае, Ядро пиролиза будет разогреваться очень медленно, в силу большой инерции разогрева больших масс металла...Вся имеющаяся силовая начинка Реактора будет "равномерно-постепенно" разогреваться, пока, рано или поздно, не-наберёт оптимальную температуру, для выхода в рабочий режим...За это время весь котёл зарастёт сажей по-самые"Уши"...Для правильного решения проблемы, замените Чашу реактора на-меньшую в Два раза! Этот момент даст возможность "ударного"разогрева Чаши и начала микроПиролиза в небольшом объёме! Чаша должнА отстоять от-стенок КП, минимум на Пять сантиметров! Сверху, под съёмной крышкой котлА, уложите базальтовый мат, защитив его от истощения и выгорания металлическим щитом ...Замените керамзит на базальтовый мат и обязательно утеплите Всю конструкцию внешней базальтовой теплоизоляцией...Визуальный контроль правильного процесса выхода в Пиролиз- прозрачное марево над-дымовой трубой, в отсутствие чёрных выхлопов...:no: :hndshk: :super:
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Упс.
    Тогда всё очень просто:
    -башмак с баллона снять
    -уменьшить металлоёмкость масляной чаши.(поставить кастрюльку из нержавейки)
    -вкладыш из нержавейки, в зоне горения огня, позволит дополнительно поднять температуру.
    -в качестве разделительного диска применить пружину от корзины сцепления.
    -её положить прямо на чашу.
    -на разделительный диск поставить дожигатель.(естественно по центру)
    -заливаем гр. 150 солярки.
    -поджигаем и радуемся.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я, так понимаю, до выхода котла в режим.
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Константин Орел, Схема мне ни о чем..Вы фото покажите. Порой на схеме одно, на фото сорри другое.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Это если возможность есть..а так я сам еще чайник...)
