1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Всех приветствую. Погонял я своё чудо техники :) почти две недельки. В чашке остался твердый остаток который был, вроде не прибавляется, но и не выгорает, расход 0.5-1 литра, и работает часов по 8-10. При остановке пв выжегаю остатки в чашке, иногда даю поработать с пв потом отключаю подачу масла, и проволокой шлам в чашке расшевеливаю, иногда сверху корочка а внутри пустота. А перед пуском, через смотровой лючок опускаю трубку в чашу и через нее пылесосом удаляю светлый песочек :) :) (не рассматривал какого он цвета, так написал) а разжигаю без первички, как Серпал советовал, 150 гр солярки и зажигаю, по мере разгорания добавляя воздух, когда хорошо загорелось, включаю масло примерно 0.5 литра в час. (на глаз) и минут через 10-15 горит одно масло, корректируя масло/воздух. По ощущениям всё равно недогрев чаши есть. Разберу на днях гляну что внутри. Фото скину, хотите видео сниму я ж не пятнистый :) :) шучу, без обид, ваша конструкция работает.
  2. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    Хотим. Тоже хочу замутить.
    С уважением, с Ташкента.
  3. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Он поднял на два метра и дальше не может? Щель в корпусе нашел.
  4. pif44
    pif44
    pif44
    Может и дальше, но надо потолок сверлить. Неохота. Щель ожидаемо, вам об этом и говорили.
  5. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...ТоварищKUP84! Для точного определения скрытой проблемы вашего проекта, попробуйте утановить, в-качестве наддува, обычный советский пылесос с концентрированным выходом воздуха и питанием 220вольт! Дуйте на полную мощность и добавляйте потихонечку подачу топлива...В конце концов, должнА наступить некая точка перехода в-устойчивое избыточное состояние насыщения, когда чаша заработает на-полную мощь и откроются доселе неизвестные параметры вашего Пепелаца...? Обязательно утеплите базальтовым жёстким матом толщиной 10см верхнюю крышку...:hndshk:
  6. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...Вот только, насколько хватит ресурса такого наддува? Изначально, такой тип пылесосов предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме...Он и без нагрузки по-нагнетающему каналу, греется что-дурной...Закажите/купите в Китае Электрическую турбинку 12вольт (около 30$с почтовыми издержками),не-обеднеете? Если что, примЕните её в-других начинаниях...и будет Вам счастье...:cool:
  7. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Новый тюнинг печи Купа......1.jpg ...ТоварищKUP84! После долгих размышлений, пришёл к выводу, что сквозное совмещение КП и КС общей рассекающей стенкой, даёт эту самую погрешность ненормИруемого теплоотвода и существующие проблемы в вашем проекте... Учитывая ограниченные размеры вашего котлА, Вам необходимо призвестИ небольшую реконструкцию? Поверьте, это и есть тот самый маленький досадный штрих, которого так не-хватает в вашем случае...Должен существовать обязательный мимнимальный зазор 5-10мм...и котёл заведётся с-пол-Оборота...:hndshk::super::super::super:
  8. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Новый тюнинг печи Купа......2.jpg ...Для корректного техОбслуживания Котла, сделайте рассекающую стенку съёмной...эта стенка должнА скользить по-направляющим из арматуры, как затвор в автомате! Этот небольшой нюанс доставит Вам дополнительное удовольствие от-профилактических работ..Всякий раз снимаете верхнюю крышку и лёгким движением руки...Рррррррраз! и вытягиваешь сегмент из посадочного места...Снизу наварИте точечные упоры для посадки сегмента на-нужную высоту...Красота...!:victory::super::super::super:
  9. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Идеальный котёл-печь.jpg ...Идеальный Котёл/Печь (Эксцентрик) для будущей перспективы! с Нижней подачей воздуха и Верхним выхлопом...Базовый проект КНВ с принудительным наддувом...Все требования по-корректной эксплуатации учтенЫ...:cool:
  10. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    после первого пуска сего девайса я об этом и подумал, принцип такой же как на эскизе, конструктив маленько другой, КС и дымовой канал будут приварены к диску (крышке) по внутреннему диаметру водяной рубашке, и сей девайс будет подвешан внутри котла, соприкосаться с водяной рубашкой будет этим диском (крышкок), так же можно заложить сверху утеплитель, про который вы говорили не однократно, И закрыть основной крышкой с дожигателем. Собираю по маленько комплектующие. надо было сразу, помозговать, меня эта пластина из 8 мм сразу смутила.
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :faq:...ТоварищKUP84! Перечитал Ваше предыдущее сообщение и начинаю понимать, что Вы совершенно не-слушаете и не-читаете мои послания...Приваривать сегмент и КС к верхней крышке-совершенно недопустИмо...! Сверху должен залАживаться базальтовый мат (можно 10см), защищённый снизу железным диском ...диск крепится к верхней крышке Одним винтом по-центру (лучше"глухарь", но можно сквозным и поджимать гайкой)...Диск служит экраном от выгорания и истощения базальтовой ваты...Должен отсутствовать механический контакт силовой начинки Реактора с внешней крышкой...:no:
  12. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Новый тюнинг печи Купа......3.jpg Сегмент крепится по-направляющим, а реактор в-сборе опирается на-Три-четыре регулируемые винтовые опоры...От смещения внутрИ рубашки котлА, тремя распорными регулируемыми винтами фиксируется КС...:um:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тему почистил. Призываю форумчан не применять в сообщениях цветные шрифты.
  14. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Пятнистый Можно Ваш котёл со всеми размерами в проекции, полный чертёж, если не затруднит! Не смеха ради, не подумайте! Отец попросил собрать котёл, хочу поэкспериментировать и сравнить! Правда ещё свой до ума не довёл) Если не трудно, будьте любезны.
  15. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :|:...Товарищ Гагарин! Постараюсь сделать, завтра же, сотовым супруги, внешний вид своего пепелаца...Уже как-то делал, но почему-то драйверА не-настроились и фотки внучка стёрла впоследствии...Сидеть и упорно рисовать в Фотошопе-неблагодарное занятие для-дилетанта...Основа-проект КНВ, с внутренним отражающим экраном в КС... H=150мм...Внешний диаметр-Ду525мм/H-900мм, камера пиролиза-Ду-275мм/H-200мм находится внутри внешней камеры Ду-425мм/H-330мм...Футерована дополнительно нарезанными железными сегментами-расходниками...Изолирована базальтовым матом, нарезанным кольцами...В месте посадки чаши в-базальт, насыпан слой керамзита для предотврашения истощения и просадки чаши со-временем...Дожигатель H-450мм/Ду-219мм, с-оперативной регулировкой внешним винтом...Наддув в дожигатель двумя трубами (по-КНВ) Ду-59мм/H-1000мм, подающая масляная магистраль H-1300мм/Ду-59мм...Наддув из подвала китайской электро турбиной 12вольт, вертикальным восходящим фасонным профилем канализации Ду-110мм (H-3метра), с разводкой Ду-50мм на две трубы подачи (по КНВ)...Питающая масляная магистраль-Ду-25мм с гидрозамком...Верхняя/нижняя половины конструкции соединяются фланцами, с уплотнением стыка двойным асбестовым шнуром снаружи, с-обжиманием хомутом из ленточной пилы...В дожигателе -5 кольцевых рядов отверстий Ду-2.5мм с-соплом Лаваля (Градация по-КНВ)...Дымоход-Ду-219мм/Кирпичный дымоход 3метра/наставка 1.5метра+дефлектор с-зонтиком...
