1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Ду - это условный проход для водогазопроводных труб, или я что-то путаю?
  2. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Устранил замечания по своему котлу - снял башмак с кислородного баллона, под чашку подложил базальтовый мат, чашку заменил на тонкостенную нержавеющую Д=150мм, Н=65мм. В качестве разделительного диска использовал лепестковый круг с корзины сцепления, приварив точками к торцу дожигателя. Играл высотой от 75 мм (диск лежал на чашке), до 110 мм. В определенный момент времени горение было и над и под диском при закрытом ПВ (диск лежал на чашке). Очень здорово горело. Температура росла. От нагрева лопнуло смотровое стекло - последнее (остальные разбились по неосторожности)... Далее пытался уйти от горения внизу, но кажется надо было просто ждать. Опишите пожалуйста, как прямое горение переходит в горение газов?
    Не ругайте за ребячество - стекло было сырое, подача - капельница. Хотя насосы есть НШ10 и НШ с Урала. Но хочется плунжерный. Один компрессор две недели назад вскрыли - поршень большой, второй подобный компрессор ждет своей участи, может в нем то что нужно.
  3. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Ду -это условный диаметр в дюймах .Ду -1.6мм это ?
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Очень даже просто сверлится. Можно даже под углом. DSC01416 (Копировать).JPG У меня сверлильный станок (Китай, да и патрон бъёт) и ничего... час, полтора и отверстия готовы. Главное - желание и "руки прямые" иметь.
    Если, даже, и сломается и не выбивается можно рядом просверлить, места много,...целая труба. :)]
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Такое жесткое крепление, я думаю, зря. Необходимо через развальцовку. DSC01409 (Копировать).JPG
  6. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Кстати горение было под чашей мутно-черно красно
    Здравствуйте, @Амиго154. Круг с корзины сцепления, лепестки круга удерживают родное кольцо. На сварку закреплен не сам круг, а его кольцо.
  7. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Дожигатель как у Serpal в начале - труба Д=75 мм от кардана, 3 ряда отверстий, разметка по Serpal. Наддув улиткой с волговской печки. Дымоход Д=150 мм, Н=6,5 м, не утеплен еще. На улицу выходит асбестовая труба, внутренний Д = 135 мм.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Возможно Вы залили чашу. Попробуйте перекрывать подачу. Почитайте на форуме есть рекомендации по розжигу. Это не маловажный шаг.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Валера66, добрый день не могли-бы вы по подробнее расказать о своем котле. Из чего корпус, какие детали применяли, какой теплообменик, какая конструкция (где реактор, дге теплообменик), какая труба (высота, диаметр).
    Думаю в скором времени занятся сваркой котла. Меня очень интерисует котелок с мощностью от самого возможного минимума до самого возможного максимума (где то 40-50квт). Скорей всего котелок будет как у Амиго (конфигурация)
  10. Валера66
    Валера66
    Валера66
    В Личке
  11. pif44
    pif44
    pif44
    Друзья, есть мысль для обсуждения)
    А если мы совместными усилиями разработаем универсальный контроллер, для наших котлов?)
    Идея несколько бредовая, но есть шанс) проблемы с контролем есть у всех я так думаю)
  12. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Есть, давно уже предлагал, но это предложение просто проигнорировали
  13. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    А почему в личке? почему бы на общее обозрение не выложить? думаю всем интересно будет!
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Да все только ЗА! Другое дело что в контроллерах я, например, полный ноль. Какая от меня помощь? Может потому и другие промолчали, не все же сюда "самовыражаться" приходят... А контроллер КНВ давно сделал и, вроде как, всё работает...
    "А почему в личке? почему бы на общее обозрение не выложить? " - может быть потому, что будут озвучены "некоторые условия"?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да по тому что не самодельный, а покупной!
