1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Контроллер изготовить -задача не сложная. Алгоритм в студию...Это утвердите. Точнее надо утвердить. Какие датчики и что важно. А прогу написать и железо изваять это дело техники. Кстати о птичках- есть неплохие конструкции чашек у форумчан, есть дожигатели, насосы, дозаторы есть прочие наработки, НО вот нет некой галереи где бы все это саккумулировать.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    И вот еще в догонку-изначально полагаю нужно в техзадании обозначить доступность и легкоповторяемость (это про МК) Сейчас Ардуино не плохой вариант. И залить его просто, плюс обвеска (датчики)..
  3. pif44
    pif44
    pif44
    Максим, подход отличный, контроллер не сложно, прога и железо-вообще дело техники) Пятнистый стиль?)
    Для меня например это очень сложная система, потому что хороший алгоритм это как атомы-вроде есть но мало кто видел) у меня в данный момент работает ПЛК но я не уверен, что работает как надо)
    Галлереи конечно нет, эти разработки, собственность людей, и наверное не все хотят просто так это выкладывать, чтоб какая нить сообразительная организация стырили и запатентовала идею.
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    И тем не менее если в этой ветке (ИМХО) начать обсуждать изготовление наворотов на МК - будет много "мусора"Думаю если это интересно всем, то нужно ...услышать это. Курсануть автора...
    ...А пока- в алгоритмах нет ни чего сложного...их три вида.(послодовательный,разветвляющий он же условней и циклический) Из них нужно состряпать блок -схему.Эту блок схему вручить любому программисту. Он напишет программу. Эту прогу сливаем в МК (почему платформу Ардуино рекомендовал-платформа имеет функции программатора и на прямую подключаеться к компуUSB)
    далее обвешиваем датчиками, тестируем - правим много раз. И когда устроило, то ВСЕ. Кстати к платформе Ардуино куча датчиков предлагается.
    Ну далее ждем от форумчан ответ (ГДЕ?размщать мечты)
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  8. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Управлять мечтой- красота, только того и ждем. Но прежде того хотелось-бы получить инструкцию или чертеж, да хоть описание того. чем управлять. Т. е. изначально нужна реальная, работоспособная конструкция, а далее, может и до твоего заоблочного уровня дойдем. С уважением.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня лет 20 назад была дизельная горелка (от какой то моечной установки) приделана к обычному КЧМ-5. С электроподжигом. Автоматика была самопальная на релюхах. Работала следуюшим образом:
    Включаем отопление. Дома тепло, ничего не происходит. Температура упала ниже настроенной, термодатчик в комнате сработал. Включился топл насос и электроподжиг. Через 15 сек. электроподжиг выключился. (Здесь была проблема №1 - небыло фотодатчика и если не зажглось, то льёт топливо правда такого небыло ни разу). Горелка работает, нагревает воду в трубах до 80 град. Нагрела - горелка отключилась. Вода с системе остыла до 60 град (но в комнате при этом ещё холодно) - котёл запускается снова и так до тех пор пока не сработает термодатчик в комнате. Потом всё стоит в дежурном режиме, пока комната снова не остынет.
    Допустим в нашем случае запустить можно и вручную. Сам котёл не выключать (т.е. чтобы отключался только при аварии - перегрев, погасание, нет тяги). В остальных случаях работает на минимуме. Для разогрева системы включаем второй режим мощности. Температуру регулируем включением/выключением второго режима. Ну и желательно регулировать подачу воздуха для качественного сжигания... Кто то предложит что то ещё?
  10. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Про Ду и дюймовые трубы (для общего развития). Сам когда то разбирался... мож. кому пригодится...
    Раньше трубы шли в дюймах 1/2"; 3/4"; 1" и тд., в зависимости от толщины стенки были облегченные, нормальные и усиленные. При этом у любого из видов наружний диаметр трубы одинаковый (на нём же резьбу режут!) Сейчас меряют метрически. 1/2" = Ду15; 3/4" = Ду20; 1" = Ду25 и т. д. при этом из-за разной толщины стенки у разного вида труб (лёгкие/норм/усил) одного диаметра (допустим 1") фактический ВНУТРЕННИЙ диаметр получается разный (наружний то одинаковый). Именно потому водогазопроводные (ВГП) трубы обозначают Ду - "диаметр условный" (ВНУТРЕННИЙ(!)и указывают толщину стенки (это если по хорошему). "ВГП Ду... стенка...)
    В отличии от остальных труб, которые обозначают по наружнему диаметру и толщине стенки (труба Д ...(НАРУЖНИЙ (!)диам. в мм.) х ...(толщина стенки).Ну там ещё в зависимости от горяче/холоднокатанная, электросврная, шовная/безшовная и тд. и т. п указывается конкретный ГОСТ или ISO...
  11. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Пятнистый разДУвает границы и обозначает все через Ду, интриган
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Сделать контроллер управления котлом не составляет большого труда. Тут основная задача определиться с питанием на исполнительные механизмы. Оно должно быть 12В (24В) постоянного тока или 220 В переменного. Единый стандарт позволит унифицировать как котел так и управление им. Алгоритм управления котлом должен быть простым, но обеспечивающим полную безопасность при эксплуатации.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это конечно сдорово но я думаю что эл. поджигом врятли удастся запалить отработку. Есть такая идея (может конечно на грани моразма но всеже) протащить токенькую трубочку кудато в чашу через нее пустить пропан маленький фитилек но так чтобы когда пойдет масло и в чаше появится какачто лужетца она загорелась от этого фителя. Фитиль думаю может гореть постоянно.
    Вот как то так.
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Можно даже сделать автоматическую пусковую горелку, но я бы не рискнул (УЖЕ)... Тут недавно запускал на газе (в лом было масло с бензином подбодяжить), был такой БРАБУМ, что верхняя крышка (из 10ки) вместе с трубой ВВ на 10 см подпрыгнула и керамический реактор внутрь печки осыпался! И ведь не первый раз запускал - всё до случая... А чем постоянный "малый газ" не нравится?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да все нравится. Просто очень многие писали что очень сложно добится стабильного горения на малой мощности. Вот я и подумал, фитиль или малая мощность скажем до 5-7 килловат адальше на масле, а вы возможно чуть отвлеклись или замешкались, а так как газ тяжелее возжуха собрался, а после загорелся. А вообще я не начем не настаиваю это так мысли в слух.
