1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Легко! Главное добраться до верхушки дымохода и закрепить колесико с канавкой для троса. Обе нитки троса можно пропустить внутри дымохода. В нижней части дымохода закрепить механизм протяжки троса и все. Для удобства монтажа ерша и натяжки троса, в дымоходе выше механизма протяжки сделать люк. На верхнем колесе нужно сделать фиксатор троса, что бы он не выскочил из канавки. Подобная конструкция работает без проблем.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    КНВ, спасибо, наверное все таки остановлюсь на наращиваемом ершике, чтобы снизу чистить.
    Сейчас обдумываю нюансы конструкции котла. Не знаю зачем, но есть желание воздух в котел подавать с улицы.....)))).......соответственно нужно его как то подогревать, а это усложнение конструкции. Вопрос в том что будет, если воздух сосать из отапливаемого помещения, чем это чревато?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    У Вас дымоход из нержавейки. Сделайте небольшой теплообменник на дымоходе. Вход холодный воздух с улицы, выход на подачу воздуха в котел. Только следите за температурой дымовых газов. Старайтесь не допускать образование конденсата.
    По поводу воздуха из помещения. Подавая из помещения Вы создаете в нем разряжение и оно будет компенсироваться подсосом воздуха через щели с улицы. Как следствие понижение температуры и увеличение расхода топлива.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сделать теплообменник внутри помещения не получится, слишком короткая труба от печки до стены. Делать снаружи проблематично. За конденсат спасибо, упустил этот момент. Думаю как ни следи, а на малых мощностях это возможно. Так что прийдется делать забор воздуха из помещения, будет лишняя вентиляция.
    Если подсос воздуха с улицы единственный минус, готов с этим смириться.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый вечер КНВ 123 .
    А можно фото котла со всех сторон и сверху с крышкой и без. И еще по моему если я не ошибаюсь кто-то собирался выложить видео работы котла?
  6. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Приобрети чертежи, изготовь котел, наделай фоток и любуйся.
    А можно и кино снять.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Хочется уточнения 2500 м3 чего жилое или мастерские и какой объем ГВС снимаете в день -сутки?
    Это что за ответ такой? Заламон. Насчет кино мысль хороша снимайте. А фото это коммерческая тайна или что? Почему нельзя посмотреть на котел в готовом виде? это что секрет? А во вторых вопрос был автору.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Это жилые и подсобные помещения. Средний расход горячей воды 14-16 м3 в месяц.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Кнв123, имеет ли смысл приварить вертикальные полоски к трубе 220мм (кислородный баллон)? Внутри трубы - в камере сгорания на уровне водяной рубашки, снаружи трубы - в самой водяной рубашке. Можно сделать не очень часто, чтобы не усложнять процесс очистки, и не очень много, иначе мы заберем всё тепло и рискуем получить конденсат в трубе дымохода. Что думаете по этому поводу?
    Еще по поводу подачи масла подумалось: в случае гипотетического форсмажора и погасания котла подача масла будет продолжать подаваться. Если масло подавать самотеком, то уровень масла не сможет подняться выше нижнего конца подающей трубы. В случае подачи масляным насосом с электроприводом подача не прекратися, что чревато переливом. Еще один плюс за самотёк...)
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Увеличить площадь съёма тепла можно. Температура дымовых газов позволяет это сделать.
    При использовании автоматики на котле там предусмотрено, что при погасании котла отключается подача масла.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    С Наступающим Новым Годом! Всем здоровья и тепла в доме. Всем Новогодний подарок чертежи котла на отработке с размерами. Все находится в альбоме.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Всем кто скачал чертежи котла с размерами до 00 часов 31декабря 2011 если возникнут вопросы по устройству и технологии изготовления пишите вопросы на форум.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А кто не успел?
    Вернее если кто не успел скачать?
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Подождать до 31декабря 2012г.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите, какова техника безопасности при резке баллонов болгаркой? Отвернуть вентиль и залить водой достаточно? Резать с водой внутри ессно.
    И как проще всего вентиль откручивать?
