1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Постоянно установленная газовая конфорка это как минимум небезопасно, малейшая утечка чревата боком, лучше уж тены или электроконфорка от плиты. Про розжиг газом я имел в виду не постоянно подведенный, а переносную горелку.
    Да о чем вы...данный форум это как коллективный мозговой штурм, позволяет генерировать идеи о потом отделять совсем бредовые от более или менее вменяемых...)...так что спасибо за участие в обсуждении. :)
    Кстати по поводу ПВ несколькими постами выше я спрашивал о возможности подачи масла и ПВ одной трубой. Так вот, очередная идея: наддув делать только в трубу ВВ, масло и ПВ подавать одной трубой. ПВ без наддува с естественной тягой, тогда возможно не будет тех неприятных эффектов, которые Вы (КНВ), описывали - разбрызгивание масла потоком ПВ из-за наддува.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    1. Масло, текущее по трубе ПВ закоксует нижнюю, горячую часть этой трубы.
    2. Если есть наддув, то про какую естественную тягу Вы говорите? Получите возврат газов по трубе ПВ. Приток воздуха как первичного, так и вторичного должен быть из одного места, или с одинаковым давлением. Чтобы иметь атмосферный котел надо иметь отличную трубу - не любой может себе это позволить. А наддув позволяет работать практически без трубы, но обязывает избавляться от утечек газов в котельной. Лучше всего конечно управляемый дымосос.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    По идее труба ПВ обдувается ВВ, нижняя часть конечно горячая из-за близости к разделительному диску, но не думаю что дойдет до закоксовки, надо пробовать.
    Наддув только для ВВ, ессно перед включением наддува трубу ПВ перекрываем.
  4. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    "Мы"в лице 37 разных любителей помастерить что либо (кузовщики,мотористы ,огородники и тд) следим и получаем очень точные советы и рекомендации сказоные ВАМИ. МУЖИКИ передают вам большое СПАСИБО ! (долеко не все умеют пользовотся компьютером)
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Спасибо на добром слове. Не стесняйтесь задавать вопросы. Форум и предназначен для общения по интересующей тематике.
  6. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Можно ли использовать какой нибудь другой материал вместо гофрированной нержавейки
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Как показала практика лучше всего использовать в качестве теплообменника системы отопления в моем котле газовый баллон. Просто и по деньгам дешево. Теплообменник ГВС можно сделать из медных труб.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    КНВ, никак не могу подобрать материал для узла №3. Как 15 трубу загнуть так чтобы она поместилась в нутрь 32 трубы? У меня получается разместить ее только в 40 трубе. Подскажите пожалуйста, как именно в оригинале реализован этот узел?
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Трубу гнуть не нужно. Беру прямоугольник металла со сторонами 20х20х40 и под прямым углом сверлю отверстия, нарезаю резьбу и заворачиваю трубку подачи масла, вставляю в 32 трубу и в другое отверстие прямоугольника через отверстие в 32 трубе заворачиваю ниппель. Вот и все.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Предполагал что то подобное, спасибо!
    Пробовал использовать обычный сантехн. уголок, можно засунуть только в 40 трубу, и то если подрезать и подточить.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В личной переписке поступают просьбы помочь с отоплением теплиц. В альбоме размещен эскиз печи на основе котла но с воздушным теплообменником.
  12. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Помогите кто-нибудь! Сделал котёл по прицепу геккона не хочет работать =(мучаюсь уже месяц нет стабильности.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Обратитесь к автору котла Курлыков Сергей. http://www.skurlykov.narod.ru/ Вообще этот котел хорошо работает 5-6 часов при условии, что Вы его правильно скопировали. Потом требуется чистка. Потом как Вам можно что- то советовать не видя хотя бы эскиза с размерами.
  14. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Принудительный надув. 3 режима от 2108. пробывал утеплять гидролизную камеру изменений пракичеси нет температура нижней плиты 450-500 градусов. при нагреве камеры 100-150 гр. пламя перестает гореть в нижних рядах поднимается на 3-4 ряда выше. пробывал убрать завехритель работает лучше, но через некоторое время пламя с верхних рядов опускается в низ издавая небольшие хлопки каждую секунду. уровень масло от 0,5 до 1. экспериментировал с различными диаметром отверстий от 1 до 3,5 мм. Самое стабильное горение при 2,5 мм. количество отверствий примерно 60 шт. пробывал убрать подачу воздуха с ресивера на прямую в верх изменений не заметил! Увеличил отверстие по колличеству обновляя по 1-2 отверстия меняется се категорично. чертеж .jpg
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Судя по Вашему рисунку котел работать нормально без коренной переделки не будет. Прочитайте внимательно ветку там есть ответы на все вопросы.
