1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Прочитал всю ветку там все обсуждения о котлах с разделительным диском. Но у Курлыкина принцип примерно такой. Не могли бы Вы указать на мои ошибки.?.
  2. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Добрый вечер.
    Можно сделать какай либо домашний аналог, а то такая установочка будет стоить недешево.
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Невнимательно смотрели видео горения котла, зрительно кажется что горит вся труба, на самом деле совсем не так. Верхние отверстия не будут работать из-за нехватки горючего материала.
    Газ сгорит там где оптимальное соотношение воздух-газ, а это небольшой промежуток внутри трубы. Лучше сжечь эту смесь внизу и не домешивать воздух вверху, это повысит кпд котла. Реально горят три -четыре ряда отверстий. Подача масла снизу хорошо поддается регулировке, но отнимает много тепла у пиролизной камеры, создавая ненужные проблемы от низкой температуры торения, и как итог образование асфальта на дне камеры. Избыточный воздух исключает пиролиз и создает прямое горение, для этого хватает чудо-печки.
    Разделительный диск и нужен для выделения пиролизной камеры. У Вас этого нет. Пиролиз требует высокой температуры, значит надо сохранять ее в месте испарения масла, камеру надо теплоизолировать.
    Я повторяюсь в изложении принципов работы котла на отработке, которые великолепно сформулировал КНВ. Почитайте внимательно все, что написал вначале форума КНВ, проанализируйте и доработка котла принесет конкретные результаты. С уважением.
  4. Валера66
    Валера66
    Валера66
    В моем котле так рожек происходит за 1 мин. в режим входит минут за 15. Горят все ряды до самого верха. голубым пламенем на концах песочным как на пропановом резаке примерно через час нижние 2-3 ряда перестает гореть пламя от масла горит на расстоянии 10 см. при выгорании легких фракций верхние ряды опускаются до половины котла при увеличении диаметра отверстий в нижних рядах пламя становится полностью песочным без голубого начинает творить что попало температура на грани горении\я нижнего ряда 500гр. а на нижней плите 150гр. масло покрывается пленкой в виде сгоревшей бумаги начинает плохо работать! После сгорания остатки сухие черно-песочного цвета на пополам много но удалятся легко они в сухом виде не могу повысить температуру нижней плиты хотя все утеплил а в котле у К Н В при увеличении подачи воздуха цвет меняется на боле голубой а у меня наоборот подскажите? Кто-нибудь знает как работает котел Курлыкина? Я видел его видео у него нижние ряды тоже не горят а верхние даже вылетают из котла
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Два года назад строил подобный котел, работал он до 12 часов. Достала чистка котла и сажа. Пока экспериментировал, кожа на руках высохла. Бросил дальнейшие эксперименты до лучших времен и они наступили. Появился КНВ и разъяснил как надо строить котел, огромное ему спасибо! Дальше проблем не возникало.
    Сейчас котел работает у приятеля в гараже, чистка происходит раз в неделю, сжигает литров 8 масла в сутки, топит два раза по четыре часа. Причем горение не всегда голубым пламенем, скорее сиреневым, но пламя прозрачное, на выходе пар. Трубу пришлось укоротить, она была не утеплена и работала как конденсатор, в итоге отмылась вся сажа от предыдущего котла.
    Он счастлив, что нет ни золы ни пыли, как от угля. Масло не очищается, только отстаивается.
    В Вашем котле при увеличении подачи воздуха усиливается прямое горение, поэтому цвет меняется на красный. Нужно выделить пиролизную камеру, разделить котел диском, подогреть его горением масла, а нагретый диск поможет удерживать температуру пиролизной камеры. Воздух в ней нужен только при розжиге.
    Горение в зоне теплоотвода всегда сопровождается выпадением сажи, поэтому сжигайте газы в одном месте, ближе к пиролизной камере, не надо получать горение по всей длинне котла, берегите свои руки.
    Когда у моего котла раскалился низ котла докрасна стало понятно, что раскаленное ядро и создает необходимый режим горения. После утепления снаружи и изнутри все заработало без проблем.
    Массивная тарелка, выточенная из стального блина, раскаляется докрасна и отлично стабилизирует работу.
  6. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Пробовал с разделительным диском но без нижней ванночки. У меня нижняя подача масла. Без первичного воздуха гореть не хочет совсем. Пробовал приоткрывать дверку зольника для поддержки начала горения. Дым летит черными хлопьями закроешь все тухнет даже при нагреве масла до 150 градусов.
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Я так понял, что переделка нужна только для подающей трубы. От нижней подачи масла надо отказаться, проверено, в обычном виде, как у подобного котла только проблемы. Постоянный кокс на дне - результат обычной подачи. А если усложнить, то много заморочек с охлаждением системы подачи. Подаешь ведь в самое горячее место. Пусть лучше сверху капает, да и ВВ помогает с охлаждением автоматически.
  8. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    У меня котел с нижней подачей работает постоянно - от чистки до чистки не менее 48 часов, может и больше так что пусть лучше утепляет камеру.
  9. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Не парьте себе мозги всё придумано до нас делайте как у кнв и будет вам счастье
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    А как Вы подаете масло в камеру? Если конечно не секрет.
  11. Валера66
    Валера66
    Валера66
    Geka66? Подскажи сваю конструкцию,
  12. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Масло подаю труба в трубе (чтобы не перегревалась)-раз в 3-4 недели делаю ревизию 3 мин.
    Конструкция стандартная просто по совету КНВ утеплил пиролизную камеру.
    Смотри в альбоме.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите, из чего проще сделать чашку для масла? Может что-то готовое можно использовать?
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Самое простое это донышки от кислородного баллона, а лучше выточить из блина стали или чугуна.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Выточить не вариант, точильщика знакомого нету. Донышки видимо от маленького баллона? Думал про него, но пока не попадался. Если ничего не найду, прийдется купить маленький чугунок...)
