1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Донышки от обычного баллона, сдавить и сварить штуки три вместе. Чугунок найти трудно, ведь нужна тарелка с толстым дном и краями. Тонкие тарелки не годятся.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А зачем нужна тарелка из толстого металла? Из тонкого прогорит быстро? Можно загнаться и из нержавейки замутить, вроде был где то лист 5мм.
  3. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Чугунок ваш сгорит в течении месяца это не вариант
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Чугун вроде как гораздо более стоек к воздействию повышенных температур, хотя и имеет более низкую температуру плавления. Почему он должен сгореть?
  5. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Температура плавления чугуна 1200. А температура в пирализольной камере может поднятся до1000. Расплавить может и не расплавить а покарёбит это точно.
  6. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Повторяю слова КНВ. Лучше всего использовать нержавейку 12х18н10т
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все проверено на практике. Была сталь, чугун, керамика. Лучше всего стоит жаропрочная нержавейка.
  8. Николай1987
    Николай1987
    Николай1987
    Здраствуйте объясните мне как новичку:
    1) Для чего нужен вентилятор и куда его вставляют? почему вентилятор не прогарает.
    2) куда подаётся холодная вода в котёл и откуда выходит горячая вода (ну или пар) на чертежах?
    2.1) Чтобы циркулировалась горячая вода уже по батареям, трубам (ну которые отапливается уже в помещении) нужно же какое-то давление, или это давление создаётся за счёт того что горячая вода (или так сказать пар) движется вверх, и вытесняет холодную воду которая двигается вниз и попадает через котёл?
    3) Без электричества будет работать? (Не будет крутиться вентилятор, Не будет автоматически подаваться отработанное масло и т. д)
    4) чтобы сделать котёл что для этого нужно? как я понял: Метал железо, нержавющая сталь, чертежи, вентилятор, электричество для вентилятора, труба для выхода газа (ну то есть метал).
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Прочитал. Потом ещё раз. Думал долго и знаете я в полной растерянности, что ответить человеку.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Та же фигня...)
    Николай1987, Вы тему читали? Чертежи смотрели?
  11. Николай1987
    Николай1987
    Николай1987
    Тему читал, чертежи смотрел но там не разглядеть... вот если бы на видио сняли или чертежи покрупнее были бы...
  12. Николай1987
    Николай1987
    Николай1987
    Как я понимаю... нужно создавать какое-то давление чтобы вода двигалась (круговорот) как это давление создают в частных домах?
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Наверно это вопросы самообразования, и интернете все найдете. Здесь довольно специальная тема, может Вам немного самому подготовиться.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Для NICK 55. Схема ШИМ модулятора, которую я использую Шим регулятор для двигателя.JPG
    Пардон, не дописал, транзистор прикрути к теплоотводу, пластина алюминия 1мм, площадью 25 см2 подойдет или через промасленную бумагу прижми к корпусу блока питания. Без теплоотвода нельзя, сгорит быстро.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Здравствуйте, прочитал всю тему, понравилось. Вот думаю как скрестить все это с ТТ котлом Dakon DOR 16 ? Вот Многие пишут, смотри в альбоме, открываю альбом 2-3 рисунка и все.
