1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не понятно, что имеется ввиду под словом "скрестить".
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Имеется ввиду переделать ТТ котел Dakon DOR-16 с угля на отработку с применением вашей технологии сжигания .
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Мне кажется, что проще изготовить новый котел и установить его параллельно Dakon DOR-16 чем пытаться переделывать его под отработку. Это позволит Вам иметь два вида топлива. В случае перебоев с отработкой всегда можно легко перейти на твердое топливо. Есть вариант изготовить к вашему котлу горелку на отработке. Котел Dakon DOR-16 может работать на жидком топливе и его КПД можно повысить до 80-83%.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если можно поподробнее, хотя бы в общих чертах. Схематично в виде рисунка.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/threads/131713/ По этой ссылке все очень хорошо описано. Можно легко все сделать самому или заказать изготовление горелки.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все эти варианты это прямое сжигание отработки и как следствие горение не более 5-6 часов. Шлак нужно выбивать зубилом с кувалдой. У Вас хороший котел не надо его портить всякими сомнительными переделками. В Ваш котел нужно ставить нормальную горелку на отработке или рядом котел на отработанном масле. Пойдете по пути переделки своего котла на прямое сжигание масла, возможно у Вас получится но в одном я уверен точно Вы превратитесь в чумазого кочегара!
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Котел в подвале стоит. Для второго котла нет места. Т. е пиролизного сжигания не получится, только вариант с горелкой? А куда ее там ставить? на котле только 2 дверцы, поддувальная и для загрузки сверху.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Снимаете наклонные колосники, систему встряхивания и на нижнюю дверцу ставите горелку.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелка не подойдет, частые перебои с электричеством.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Кто мешает поставить резервный источник питания на горелку. Исполнение имеет массу вариантов от бесперебойного источника питания компьютера до бензинового или дизельного генератора. Вопрос только цены.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Все правильно вопрос цены и надежности. Чем проще, тем надежней. Буду пробовать вариант с чашкой и пиролизной камерой. В качестве "чаши" думаю использовать кусок сектора толстостенной трубы распиленой пополам и с торцов заглушеной (типа маленькой вагонетки), подвод масла снизу трубкой. Сверху над ней ставим лист железа (4-ки думаю хватит) с отверстиями для ГГ и в этот лист трубу вторичного воздуха с дырочками. Верхнюю загрузочную дверку снимаем вместо нее лист железа с проходящей через него трубой ВВ. Поддувало будет открыватся только для растопки до момента выхода на рабочий режим. Штатный терморегулятор переключаем на заслонку ВВ. Как такой вариант?
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пробуйте. Но Ваша схема это прямое сжигание отработки. Шлаком будет быстро наполняться Ваша "вагонетка" и трубка подачи масла.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Почему? "вагонетка" же сверху будет перекрыта листом металла с дырками на некотором расстоянии от нее, т. е имеем пиролизную камеру, лист будет нагреватся, от него и чаша. Воздух к чаше будет поступать только в момент розжига до выхода на режим, потом поддувало закрыто.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А что если убрать водяную рубашку, а выход дымогазов завести в одну из дверок ТТ котла? Маслопечку ессно теплоизолировать, высоту камеры сгорания уменьшить.
    russian12, у вас DOR на полу стоит? Нижняя дверка на какой высоте от пола?
    Типа того:
