1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Почти на полу, 5см подиум бетонный, низ поддувала 12 см от пола. Перед котлом проход всего 1 м.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/668917/ мне нужно запихнуть внутрь котла, проход всего 1 метр.
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Уважаемый кнв я новичек прочитал тему понравилась конструкция котла! правда чертижей не нашел только рисунки в альбоме. буду изготавливать для отопления дачи и гаража. такой вопрос если организовать горение вокруг пиролизной камеры для повышения температуры в камере и уменьшения отходов. как такой вариант?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если организуете горение без доступа кислорода к маслу будет хорошо. Как только к маслу начнет поступать кислород начнется прямое горение масла. Прямое горение ведет к негативным последствиям. Все последствия описаны в теме.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вариант с внешней установкой отхапает сантиметров 30, зато котел всегда чистый будет.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да, но это будет прямое горение масла.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это почему? Конструктивно же ничего не меняется.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Потомучто прямое, там нет пиролизной камеры. Конструктивно мне нужно чтобы все было внутри котла. Не дело если в проходе что то стоит еще и горящее масло, это путь в погреб, жена, дети, ходят, опасно.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Безопасность людей должна быть на первом месте. Сделайте эскиз Вашего котла с точные размеры внутренней части. Если верхняя крышка котла позволит вставить камеру сгорания от котла то думаю что можно будет пересчитать параметры. Можно попробовать греть теплообменник котла за счет ИК излучения.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    естественно без кислорода. оставить зазор между корпусом и разделительным диском и пустить туда пламя при помощи направляющей.
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Просто волшебник, пустил туда пламя и все. А если оно тебя пошлет?
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    :super:
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    если оно меня пошлет тогда газовая горелка будет гореть в обратную сторону или просто пошлет всех и не будет гореть вообще!
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Надо нарисовать и показать суть проекта, те, кто имеет опыт могут оценить работоспособность устройства, тогда и разговор конкретный. А пока воздух горит без газа.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При повторении конструкции очень часто задают вопросы за счет чего газы поступают в камеру сгорания (область выше диска) Все просто. С помощью ВВ выходящего из отверстий трубы. Отверстия должны иметь строго рассчитанную конфигурацию и размер. ВВ даже при естественной тяге истекает из отверстий со сверхзвуковой скоростью и создает зону разряжения. Чем выше скорость истечения струи ВВ тем больше разность давлений между зонами испарения и сжигания. Дальше все просто. Нужно выдержать правильное соотношение между топливом и кислородом. И не надо увлекаться голубым пламенем. Оно говорит о избытке кислорода и снижение температуры факела. И еще при правильном расчете котел или печь работают совершенно без шумно. Без шумная работа следствие правильного расчета конструкции.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Совершенно без шумно при сверх звуке? странно! а какого диаметра отверстия?
    нарисовать попробую поакуратнее скину проектик горелок вокруг камеры пиролиза. а так меня ребята на пальцах поняли и сказали будет работать.
