1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Да нет просто выжигал перемешивая прутком в чашке а как только начинал гаснуть открывал подачу отработки-котел при этом не остужался.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    В моем котле примерно второй режим и получается. В холодный котел наливается порция солярки, поджигается полоска газеты, заглушка закрывается и потом открывается масло. На дне тарелки образуется серая прочная корка, которая отваливается вместе с кусочком стеклоткани, предварительно брошенной на дно тарелки. После двухнедельной топки чистка занимает минут десять, причем дольше чистится трубка ПВ, с тарелки все отлетает без усилий. Объем пригара примерно полстакана. После выключения масла котел прожигается на первичном воздухе, потом вентилируется и все.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И мне если можно ссылочку на циклон.
  4. тамада
    тамада
    тамада
    Североуральск Свердловской обл.
  5. гасанов
    гасанов
    гасанов
    Гродно
  6. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Закончил отопительный сезон. Котел отработал без проблем. Сжег примерно 3700 литров отработки. Заметил, что длительность работы котла между чистками, зависит не только от чистоты масла но и от того синтетика или минеральное. Привез 3 бочки синтетики и после сжигания одной остальные две смешал с минералкой. После синтетики значительно больше отходов. Думаю, что это не сгораемые присадки в масле. Хочу сделать еще не большой отдельный бойлер для ГВС на летнее время. Пока не придумал как. Может кто использует что-то подобное посоветуйте.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день уважаемый Zalamon. Нельзя-ли по подробнее.
    Сколько месяцев топили
    Какая температура была за бортом (мин. средняя, макс.)
    Какой площади/объема помещение.
    Из чего помещение (строительный материал)
    Какое назначения у помещения (степень выветривания-Как часто и насколько открывались двети)
    Какой высоты и из чего дымоход
    Был ли в котле контур ГВС, если да то примерный расход ГВ в день.
    Какую температуру держали в помещении
    И другую полезную информацию которая может пригодится другим форумчанам или ту которую считаете необходимо знать другим.
    Заранее большое спасибо.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Тоже интересна отапливаемая площадь и время горения котла в сутки.
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Мне кажется что электробойлер справится с этим делом легко и без грязных заморочек, если речь не идет о больших объемах воды. Уже десять лет использую и не хочу других вариантов, хотя семья в выходные доходит до девяти человек, а в обычные пять, столитровый бойлер обеспечивает всех ГВ. Мощность 2 квт.
  10. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Я думаю изготовить бойлер литров на 150 и запитаить его от котла зимой и от электричества летом.
    Площадь дома 158м2. Котел работал с 6 утра до 20 часов при температуре теплоносителя на подаче 70-75 градусов, остальное время температура подачи была 50-55 градусов. По расходу масла ночью примерно в два раза меньше.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Пластинчатые проточные бойлеры ГВС имеют очень маленькие габариты и высокую эффективность.
    У меня гараж 100 кв. м. обогревается таким бойлером от системы отопления и разделяет сторону подачи тепла с высоким давлением от теплоцентрали и гаражный контур отопления с низким давлением, работающем на тосоле. Если такой бойлер поставить на входе электрического бойлера, то зимой затрат на электроподогрев практически не будет, поскольку входная температура воды у электробойлера будет равной выходной.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день уважаемый Zalamon. Повторюсь дабы не получил ответа. Нельзя-ли по подробнее.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Отопление на электричестве - самое дорогое удовольствие. И, чтоб хватило 2-х Кват...,очень сомнительно. Хотя, смотря какую площадь отапливать. Знакомые отапливают дом (120кв.м.).В месяц около 8-10 тыс. руб. платят. Расход горячей воды минимален.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    То Амиго 154. Читайте внимательнее, речь шла не об отоплении, а горячей воде в доме.
  15. bio
    bio
    bio
    ЭТО ПО ПОВОДУ ОТОПЛЕНИЯ ОТРАБОТКОЙ, НУ И ХОТЬ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОСТАЛЬНЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ!
    Это не МОЯ статья, но с мнением автора ПОЛНОСТЬЮ согласен.
    Выхлоп отработки крайне вреден. ВО МНОГО РАЗ ВРЕДНЕЕ чем от угля, и в сотни раз чем от дров!
    Будте осторожны. ни в коем случае не устанавливаете горелки дома. только по месту работы и в гаражах.
    в выхлопе горелки, даже самом горяче-белом, и абсолютно бездымном, огромное количество соеденений хим. элементов.
    пол таблицы менделеева.
    среди них самые опасные ртуть, Свинец, цинк, и т. д.
    ЭТА БЕЛАЯ САЖА - присутствие которой говорит о полном сгорании, и есть тот самый свинец. Он её и окрашивает в такой цвет.
    Свинец - сильнейший канцероген, особенно его оксиды и окислы.
    Он наряду со ртутью, и прочей пакостью в выхлопе,
    вызывает РАК! причем очень быстро.
    Есть печальные примеры.
    И еще. Если и делаете операции с горелкой, делайте только в перчатках обрезиненных, и желательно в респираторе. ни в коем случае не дышите этой белой сажей. (быстро ласты склеите).
    pss/ Выхлопная труба должна быть не менее 8 м выстотой, горелка максимально испытана, оттестирована, и желательно автоматизирована по максимуму. дабы реже к ней обращаться.
    а насчет огорода, и огурчиков со ртутью, если желаете прикинуть деревянный
    макинтош, то в добрый путь.
    надеюсь разумные люди все поймут и расставят приоритеты. А ЕЩЕ:
    1 тонна масла технического применения, несёт тяжелые заболевания или смертельную опасность для 5-6 человек, т. е. примерно по 200 литров приходится на 1 человека. Объём отработанных масел, потенциально 8,0 млн. весовых тонн, соответственно, способно погубить 44,5 млн. жизней, т. е. потенциально каждый четвёртый человек в нашей стране подвержен опасности… Не удивительно, что в наших водоёмах купаться нельзя, рыба передохла, дожди кислотные, грибы и ягоды отравленные, звери вывелись, птицы не прилетают, трава на полях уже не растёт, полевых мышей коты не ловят, дышать нечем, воду из под крана пить нельзя …. Налицо техногенные нарушения.
    Такое количество опасного продукта, вырабатываемого за год, подвергает опасности уничтожения или нанесения вреда здоровью жизням, сопоставимо с числом погибших во Второй Мировой войне!
    Вероятно, не зря некоторые страны Европы приняли законы, обязывающие граждан сдавать отработанные масла, а если гражданин укрывает или забыл о наличии у себя 200 литров масел - он преследуется законом и будет наказан"
