1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Asder
    Asder
    Asder
    Странно, что я делаю не так? интересно...
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я не знаю что Вы делали не так. Нужно видеть схему Вашего котла. В какой зоне расположен зонд. Зонды выходят из строя в основном из за отравления свинцом. Возможно у Вас датчик забивается сажей и теряет чувствительность. Причин много. Возможно в зоне расположения датчика мала температура.
  3. Asder
    Asder
    Asder
    Интересно, что я делаю не так? Может просто лямбда подделка попалась. У меня NGK какая-то была. Я по ней сделал первичные настройки заслонки подачи воздуха в зависимости от подачи масла. а в постоянном режиме она дополнительно контролировала регулятор в небольшом диапазоне - порядка 5% сечения в каждую сторону.
    Сейчас она стоит сразу после катализатора и возможно разрушается от высокой температуры. Может есть смысл поставить уже после теплообменника такую, как у вас, с подогревом? Там температура порядка 120 градусов и ничего разрушаться не будет наверно?
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пробуйте только помните что для LSU 4.2-4.9 нужно изготовить контроллер. Проще всего на микросхеме CJ125 и микропроцессоре ATMEGA 8.
  5. Александр777111
    Александр777111
    Александр777111
    Добрый вечер, кнв123. Скажите пожалуйста что нужно для того, чтобы скачать ваш чертеж с подробными описаниями строительства котла. Мое мыло aleksandr777111@ya.ru Спасибо.
  6. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Всем привет!
    Есть те кто уже сделал копию котла по чертежам КНВ123?!?!? Хочу посмотреть как в реальности работает, приеду в любое время, если не очень далеко от Москвы или еще лучше Калуги! Любой способ связи приветствуется - или телефон или мейл в личку!
  7. zalamon
    zalamon
    zalamon
    Красное
    Я сделал котел по чертежам КНВ123. Правда я живу далеко от Москвы но если есть вопросы пиши на форум, отвечу.
  8. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Еще есть кто нибудь или тема умерла,?
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Тема не умерла. Много приходит писем на почту с конкретными вопросами по технологии изготовления и настройкам котла. Просто народ настроился на лето. Все отдыхают от отопительного сезона. Но помните, что сани надо готовить летом.
  10. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Друзья! :flag: Неужели невозможен вариант сделать не только один котел для себя, но и вторую его копию! Тем более если есть опыт! Мне котел на отработке нужен как воздух! Отопление на электричестве выходит 70 тысяч в месяц :close: я готов купить готовую копию, с заявленными характеристиками!
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Если нет возможности изготовить котел самому, может пойти другим путем?
    Я например, просто купил котел и горелку на дизеле, потом переделал ее на отработку.
    Получилось за Ваши "два месяца" получил полную систему отопления на недорогом топливе.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Насколько я знаю, в самодельных горелках довольно сложно добиться полного сгорания. Или удалось таки?
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Удалось, и получились превосходные результаты. Да и самодельной назвать ее сложно. Основа заводская дизельная горелка на которой заменена форсунка и добавлен бак для нагрева масла и система подачи воздуха.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А можно чуть подробнее, что за горелка и как переделывалась? У меня сейчас выбор, сварить два отдельных котла, на дровах и отработке, или только дровяной и к нему горелку на отработке.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
