1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да чувствую компактность вас не впечатляет! к стати кому то балон посложнее куска нержавейки! да и пилить его не так просто!
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Temih, Serpal, не пойму о чем спор. Куда именно предлагаете лист нержавейки использовать? На корпус котла?
  3. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Для внутреннего экрана котла, собственно для самого реактора, если дымоход снизу. Да собственно никто и не спорит, просто небольшое обсуждение. Посмотрите эскиз на 20 странице пост 297.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ясно, спасибо! Посмотрел эскиз, можете пояснить назначение отмеченного?
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Это моя попытка создать подкачку огневыми факелами пиролизных газов в камеру сжигания, модель до сих пор валяется в гараже. Опыт не удался, нарушился весь процесс горения. На эскизе разрез кольцевой трубки с маленькими отверстиями, по которым подавался воздух под разделительный диск. В эскизе показан сам реактор, который собирается из кастрюли, внутри которой происходит пиролиз и сжигание газов. Сам котел не больше 20 литрового газового баллона. Вполне компактно. Вот про эту кастрюлю мы и говорим. Отрезок кислородного баллона может выполнять ее функцию с достоинством, но с большей инерцией.
  6. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Для создания повышенного давления в испарительной камере (ускорение отвода испаренных газов) необходимо подавать отработанные газы, содержащие минимум кислорода, тогда и горения в самой испарительной камере не произойдет.
  7. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Но ведь думалось, что факела пламени уже бедны кислородом и принесут пользу, подогревая пиролизную камеру. А газы сами подаются в зону горения и не надо их подгонять. Это все попытки получить максимальную регулировку процесса горения, что-бы как в газовой плите.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зад
    задумка верная но сделано не правильно! ятут маленький проэкт задумал уже практически собрал весь материал! как сварю и запущу отпишусь и даже видео сниму! нижний выхлоп с экраном рулит!
  9. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Мне тоже скоро придется поучаствовать в подобном проекте, но на базе бывшего промышленного керосинового отопительного котла, жалко выбрасывать хороший теплообменник. Морозы еще не ударили, вот и не торопимся, но видимо скоро.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Переделывать всегда сложнее чем делать заново! удачи! чтоб регулировалось как в плите а температура была прежней! и нужен экран и нижний выхлоп! мощность регулируется количеством факелов! чем больше рядов горит тем больше тепла уходит в теплообменник и наоборот! да к стати пиролизную камеру нельзя делать герметичной гореть будет не стабильно должна быть связь с атмосферой! иначе топливо как вы выражаетесь, подсасываться, не будет!
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Ну тут я ничего не понял, насчет герметичности. Там ее и нет, одна условность, топливо капает сверху, никто его не подсасывает, газы наполняют объем пиролизной камеры и втягиваются в поток подаваемого вторичного воздуха, образуя горючую смесь, она и горит. И горит стабильно, нужен только баланс масла и воздуха, а это очень интересная и непростая задача.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Под топливом я и имел ввиду газы! ну если копать глубже то газы не могут втягиваться вторичным воздухом! они выдавливаются атмосферным давлением в область разряжения создаваемое реактивным потоком вторичного воздуха! т. е. если выход из пиролизной камеры заключить в трубу оставив зазор естественно между тру бой вторичного воздуха и просверлить отверстия через обе например во внешней 4мм а во внутренней 3мм то получиться фиксированное качество проходящей смеси а ее количество регулируется увеличением этих газов в камере чем больше газов тем выше они поднимутся по трубе и соответственно больше рядов отверстий будет гореть и наоборот! таким образом получается что качество смеси всегда постоянно и не важно сколько рядов отверстий горит одно или десять т. к. отверстия откалиброваны! а связь с атмосферой нужна чтоб в камере не создавалось ни давление ни разряжение которые будут нарушать качественное смесеобразование!
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Что-то я с атмосферой немного заблудился, не возьму в толк. Капля масла разлагаясь на газ увеличивается в объеме наверно раз в пятьсот, избыток газа непрерывно существует в разогретой камере, если туда масло подается. Вторичный воздух подмешивается с газами и его влияние основано на скорости его движения. В определенной зоне вокруг воздухоподающей трубы и создаются условия для подсоса пиролизных газов. Иначе как инжекцией этот процесс и не назовешь, примерно как в карбюраторе. Мысль отнормировать газовую смесь мне очень нравится, но труба в трубе или иначе пока под вопросом. Чем меньше площадь охлажденных поверхностей внутри котла, тем меньше осевших на них несгоревших и окисленных продуктов, поэтому вопрос конструкции смесителя очень актуален. Хорошую мысль подбросил Kiril123 о вытеснении газов продуктами сгорания. Это может помочь направлять поток пиролизных газов. Тут надо пофантази-ровать немного, склеить одно с другим.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да именно инжекция и карбюратор тут не причем! он по другому работает! а вот покрасочный пуливизатор как раз! хотя и карб для примера подойдет: заткни отверстие связи с атмосферой на пулике и краска из бочка не пойдет или заткни его же на карбе и двигатель заглохнет! во всем этом стабилизатором качества смеси потоков т. е. инжекции является наша всеми любимая атмосфера!
  15. Shrevelura
    Shrevelura
    Shrevelura
    Краснодарский
    Какой теплоноситель нам посоветует использовать КВН?
