1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Как может прибавка вторичного воздуха снизить температуру пиролизной камеры? Ту совсем обратный процесс. Прибавка вторичного воздуха увеличивает температуру котла в целом, также и пиролизной камеры, потому как только в пиролизных котлах на нагрев первичной камеры тратиться часть энергии получаемой при пиролизе. Соответственно чем больше вторичного воздуха, тем выше нагрев первичной камеры.
    Хочу так же заметить что многи повторяя разные конструкции котлов и печей на отработке, повторяют кучу ошибок, допущенных при разработке самодельных агрегатов. Так самая большая ошибка, это горение топлива в пиролизной камере (крекинговая камера), что к пиролизу никакого отношения не имеет. если объяснить на пальцах, то горение в первичной камере жидкотопливного котла, это то же самое что горение дров в буржуйке, и дожигание дымовых газов во второй зоне горения. Нас же интересует только пиролиз, который в котлах добиться порой сложнее чем в жидкотопливных печах. Связана это в первую очередь с тем что мы отбираем тепло у первичной камеры с помощью водяной рубашки, и как бы далеко рубашка не находилась от пиролизной камеры, отбор тепла при тех толщинах металла (6-10мм) всегда будет, а поднимая рубашку на конструкции гораздо выше пиролизной камеры, мы теряем эффективность котла. Поэтому прогресс идёт к тому что сделать раздельные камеры именно в котлах, при этом первые ряды горения пирозных газов должны подогревать только саму пиролизную камеру, т. е. даже на малых мощностях камера всегда должна быть раскалена, и никакие базальтовые утеплители тут не помогут! При чём не стоит путать разделение пиролизной камеры со всякими чашками и блюдцами размещёнными в конструкциях, это всё ерунда, и работать это не будет.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Позвольте немного не согласиться с Вами по поводу утеплителей, они-то и помогают сохранить тепло в камере. Конечно если речь о котле КНВ или подобном. Хотелось-бы увидеть в эскизе ваше понимание пиролизной камеры в структуре котла если это возможно, может мы о разном говорим.
    Получение широкого диапазона регулировки мощности котла вопрос интересный для всех. Конструкция котла должна предусматривать эту возможность, либо должен применяться старт-стопный режим с максимально быстрым выходом на рабочую мощность.
    Я например не исключаю применение мощного электрического подогревателя для быстрого запуска котла без предварительных разжегов на других видах топлива, и без хороших теплоизоляторов тут не обойтись. Хотелось-бы получить нечто "фитильного" типа, вроде "котел в котле", для поддержания режима малой мощности и быстрого выхода на мощный режим, тогда автоматика становится очень актуальной и лишает вас необходимости постоянного контроля за процессом отопления.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я строю вот такой проектик [​IMG]сейчас точиться пиролизная камера! скоро буду все собирать во едино!
  4. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Serpal, я не против утеплителя. Ещё в 2009году предложил использовать базальтовую вату. Тут дело ваще в другом, есть идеи, их надо воплощать. суть что в пиролизной камере даже при малых мощностях, температура должна быть высокой, иначе кокс!
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Высокая температура, это обязательное условие для работы котла без кокса и асфальта.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    И как же этого добиться на малых мощностях 0.6-1 л/час? Есть какие-то решения или не нашли пока?
    Выше поднимался уже этот вопрос, Вы советовали при изготовлении котла по вашему чертежу всё-таки уменьшать в размерах пиролизную камеру... Не пойму одного, надо всё-таки будет менять размеры (если понадобиться работа на минимальных мощностях) или всё будет работать без асфальта и с хорошим пиролизом, если всё сделать точно в соответствии с чертежом. Интересуюсь, потому-что хочу у вас взять чертежи, но у Вас возникают противоречивые мнения насчёт работы на малой мощности. То будет работать, то не будет и надо добиваться, а как ХЗ. Сможем мы с Вами решить данную проблему при постройке котла?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Литр в час как бы не такая уж и малая мощность. Это вроде как рассчетный расход для котла из кислородного баллона по чертежам КНВ. Или я чего не понимаю?
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Значит ещё меньше надо, если литр - расчётный.и что-бы без пиролиз был, и по-ходу подачу лучше стержнем делать, Я не знаю, но менять всё-таки наверное что-то придётся в отличии от оригинала.
  9. тамада
    тамада
    тамада
    Североуральск Свердловской обл.
    gav81 - габариты уменьшить - это основное.
  10. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Это самый простой способ...
  11. shima68
    shima68
    shima68
    И зачем он тебе такой? жечь без пиролиза можешь в обычной консервной банке.
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    :super:
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Что это значит :super:?
    Чистить меньше, температура выше, расход меньше. Или в чём смысл?
  14. shima68
    shima68
    shima68
    читай тему с начала:)]
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите как делается водяная рубашка из пропановского баллона? Просто одеть и приварить снизу и сверху герметично? Куда вставляется вентиллятор наддува от 9-ки? его герметично же как-то надо закрепить? что будет если его его не поставить? Деталь №4 на рисунке конусом внизу, её конусом делать надо? тогда как пятак приваривать. Не ругайтесь сильно за такие вопросы, понять хочу. Первичный воздух это тот что подаётся в трубу-дожигатель? А вторичный где? Просто хочу картинку в голове представить. Выложите у кого есть котёл из 2-х баллонов сюда посмотреть как он выглядит с пояснениями если не сложно.
