1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну если по технике то не колено а отстойник! а беда в том что будет оседать не песок а так называемый асфальт т. к. тонущие перегретые частицы будут неизбежно вступать в реакцию со свежей порцией топлива и дальше засор! печально но факт!
  2. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Самый грамотный способ подачи масла - верхний. Для плавной реглировки положения подающей магистрали, весь подающий узел выдвигается\задвигается вращением гайки ду-50. Вверх-вниз!:hndshk:
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Надеетесь на то, что капли масла долетят до пиролизной камеры не коснувшись стенок трубы ПВ ? Возможно так и будет, но не в случае с одновременной подачей ПВ и масла. Прийдется сначала наполнить маслом пиролизную камеру, потом перекрыть подачу масла, открыть подачу ПВ и поджечь. Масла должно быть столько, чтобы хватило для выхода котла в рабочий режим. После этого перекрываем ПВ и открываем подачу масла. При одновременной подаче масла и ПВ скорее всего капли масла сдует на стенки трубы ПВ. Чтобы этого избежать некоторые умельцы делают пруток по центру трубы ПВ, по которому масло стекает и его не захлестывает на стенки. Это типа компромисный вариант, если жуть как не хочется делать внутри трубы ПВ еще одну трубку подачи масла.
  4. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Наличие плавной регулировки подающего узла дает возможность тонкой настройки системы питания в оптимальное положение. Как уже писал, помогая процессу горения при определенной всоте подачи, канал первичного воздуха превращается во вторичный. В дополнение к проекту, уже найден четветый уровень подогрева вторичного воздуха. Лед тронулся, господа присяжные заседатели!:aga:
  5. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Astrafoto, он ещё сам ничего не делал, его бурные фантазии смахивают на легкую шизофрению, которую можно вылечить путём реального занятием делом, т. е. практикой в котлостроении...
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    точно сказано! вылечиться когда котел будет 2 раза в сутки чистить! :super:
  7. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Уважаемый Чиповщик! Процесс монтажа печи близится к завершению. Все опубликованные идеи уже воплощены в металле. Просто из-за недостатка времени нет возможности ускорить события. 200 литров отработки и канистра свежего масла дожидаются часа ИКС! Ваша злая ирония неуместна, логические умозаключения неадекватны. Почитайте свой архив:)]
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В вашем варианте не превратится, а вот если сделать так как на эскизе, то да, канал вторичного воздуха при опущенной трубе будет подавать воздух под разделительный диск, а при выходе на режим достаточно будет поднять трубу. Внутреннюю трубу можно будет сделать достаточно большого диаметра, чтобы капли масла падая не попадали на стенки, ну и отсутствие движения воздуха будет этому способствовать.
  9. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Уважаемый Астрафото! Встречное давление пиролизных газов из реактора может отклонить полет масла на стенки трубы. Открывая вентилль подачи воздуха, можно добиться нейтрализации этого нежелательного эффекта. Получаем как бы двойное разнонаправленное питание ВВ:|:
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Черт пиролизная камера еще не готова! а уже почти минус! :mad:ненавижу форс мажер!
  11. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Извините, но повторюсь.
    Доброго здравия Всем! Мужики подскажите как Вы делаете деталь №4? Может у кого то в домашне -гаражных условиях и стоят станки, приспособы, но думаю не у всех! Или пальцами гнете лист в геометрически ровную трубу проходящую без проблем через деталь №2? Чертежи КНВ.
    И еще приваривая д№5 к д№4 я так пониаю все отверстия как-бы сдвигаются на толщину д№5?
    Ответ можно здесь, в личку или на почту 1kindserg@mail.ru МОРОЗЫ не за горами!
    Спасибо.
  12. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Берете тонкостенную трубу, очень хорошо подходит труба от кардана Москвича или Жигулей. Размечаете ее, керните и в тисках просверливаете все отверстия, потом зенкуете снаружи, тоже дрелью большим размером сверла. Внутреннюю зенковку можно проделать бормашиной, тогда не надо ни варить ни резать. Правильный профиль сопла на тонкостенных трубах получить невозможно потому, что длинна сопла должна быть больше его диаметра в несколько раз и мы только немного приближаемся к нужной форме сопла. Непрямая форма отверстий сопел позволяет повысить скорость истекания воздуха из трубы ВВ, это актуально для котлов с естественной тягой. Наддувный котел работает и на прямых отверстиях, только звуки меняются. Конструкция КНВ и предусматривает комфортный режим горения.
  13. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Serpal спасибо за отклик и ответ. Заготовлена труба 108*3,5. буду воевать с ней.
  14. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Запаситесь сверлами, при такой толщине трубы без станка Вам их понадобится много.
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Тепловой экран помогает в этом случае? (если не поднимать рубашку)
