1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Чертежи я получил в двадцатых числах января. К работе приступили через пару дней готовили материалы. Работали в троем. Мы сделали печку. В начале пошли по простому давай быстрее. Сделали запустили а она нехочет работать как писал КНВ. Стали разбираться мы косяков наделали. Откланились от указанных размеров детали №4. С камерой напортачили. Оказывается дно толстое очень влияет на работу. Спасибо КНВ помог разобраться в чем дело. Ну а когда все исправили то получилось то о чем я писал. Советую все делать так как писал КНВ. Если бы сразу делали как нужно то на постройку печи ушло бы дней 6-7 клиенты отвлекают ну и на хлебушек заработать хочется. Печку сделали с наддувом. Дымоход у нас всего 120мм в диаметре и трубу нарастили до 5.5 метров. Дымоход только утепляйте, у нас была просто труба так были проблемы с тягой и конденсатом. Утеплили все стало нормально. Думаем летом сделаем котел и систему отопления. И будем топить постоянно.
  2. gothic
    gothic
    gothic
    Темиртау
    Фыва к вам Большая прозьба выложить фото вашего агрегата, как можно подробнее:)]
    Я делаю один, времени мало, и не хотелось бы что то переделывать!
    Я эту зиму отапливался котлом сделаным в прошлом году(точнее 2-мя к системе подключен еще ТТ котел). Но они меня не устраивают.
    Пока занимаюсь деталью № 4. Вот сделал главнуюю часть ее:
  3. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Ну на фотке вроде нормально. Делай как у КНВ Я в начале не нашел нужного диаметра сверло. Просверлили отверстия практически в два раза большим диаметром. Так в боксе невозможно было спокойно разговаривать. За шумом печи ничего не слышно.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вчера зашел в хозяйственный магазин и в отделе "Посуда" увидел интересное устройство. Называется пароварка. Представляет собой конус с изменяющейся геометрией и размерами. Изготовлена пароварка из нержавейки. Стоит 200 рублей. Принес домой и поставил в свой котел вместо разделительного диска . Получилось очень хорошо. Работа котла практически не изменилась. Купленная мной пароварка идеально подходит в качестве разделительного диска к первичным камерам от 100 до 350мм. Оставил на испытание в котле. Посмотрю как поведет себя это изделие при длительном воздействии высокой температуры.
    Изображение пароварки в альбоме профиля.
  5. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Здравствуйте. Уважаемый КНВ подскажите,пожалуйста,какой из утеплителей лучше использовать для пиролизной камеры?
    А при использовании гофротрубы 15мм какой метраж?
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я применяю базальтовую вату. В принципе подойдет утеплитель который держит высокую температуру.
    Если Вы изготовите теплообменник из трубы 15мм и длинна трубы будет 80 или чуть больше. Котел будет прекрасно работать и с таким теплообменником. Один из повтаривших мой котел пишет, что сделал теплообменник из стандартной бухты 30м гофротрубы диаметром 15мм и все у него хорошо. Последнее письмо было 12 февраля все работает хорошо. Теперь хочет установить на котел автоматику.
  7. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    Я думаю,что при уменьшении длины теплообменника необходимо уменьшать скорость потока теплоносителя.Стандартная бухта гофротрубы 50м,думал использовать ее,поэтому и спрашивал.По поводу утеплителя - вариант рассматривал(первостепенный),а что думаете об использовании шамотной глины?
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Посмотрите в справочнике удельную теплопроводность выбранных Вами материалов. Их жаропрочность. Я использую базальтовую вату. С другими материалами не работал.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По поводу шамотной глины могу сказать следующее. На её основе можно сделать утеплитель, но с использованием наполнителя. Например, древесных опилок или торфа. Когда камера начнет набирать высокую температуру опилки или торф выгорят, получится пористая структура. За счет большого к-ва пор теплопроводность глины должна резко снизится. Я подобный теплоизолятор не применял, и мои высказывания носят чисто теоретический характер. Думаю, что шамотную глину в чистом виде применять нельзя. Без пористой структуры она будет достаточно хорошо проводить тепло.
  10. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  12. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Такое впечатление, что на этом портале народ упорно продолжает совершенствовать "чудо печи", а администрация форума не допускает никакого инакомыслия. А забрести сюда удаётся не всем.
    Суважением.
    Уважаемый КНВ. На одном из известных Вам форумов Вы писали, что в пиролизной камере Вашего котла происходит завихрение выходящих газов. Каким образом? И надо ли, основной поток газов направлять к стенкам дожжигательной трубы? Этот вопрос возник в свете рекомендованной Вами детали от пароварки. И, как Вы смотрите на использование для пиролизной камеры нижней или верхней части старого балона, скажем - кислородного. И полусфера есть и толщина подходящая.
    Спасибо. С уважением.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Дно кислородного баллона в качестве пиролизной камеры использовать можно. Самое главное нужно создать высокую температуру и обеспечить её стабильность во времени. Идея пароварки требует доработки. Очень тонкая и не качественная нержавейка. В течение полутора суток практически сгорела и развалилась на детали.
  14. Vitaliy80
    Vitaliy80
    Vitaliy80
    Находка
    Добрый день всем форумчанам! Помогите подобрать котел для здания в 1200 м2. Хорошо утепленное, везде пластик окна. На данный момент обогревается электрокотлом ЗОТА 45квт. Хочу поставить котел с горелкой на отработке. Горелку выбрал Кролл 100 ,а с котлом не пойму на чем остановиться. И может ли эта горелка работать на мазуте?
    Заранее спасибо ))
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Через мои руки прошло десятки горелок на отработанном масле и в том числе фирмы Kroll. Горелки западных производителей ориентированы на Восточный рынок. В ЕС они запрещены. Более менее стабильно они работают один-полтора сезона. Требуют квалифицированного обслуживания. Сама горелка стоит более 2000 евро + дополнительное оборудование. Запасные части дорогие. Настроить горелку стоит не менее 5000 рублей.
    Для наших условий очень хорошо себя зарекомендовала горелка Бабингтона. На ней вся полевая кухня армии США держится. Я на Вашем месте обратил бы внимание на горелку по этому адресу. https://video.yandex.ru/users/buriksys/?how=my. Горелка работает по принципу « включил и забыл». Главное что бы было топливо и электричество. Если Вы будете отапливать помещение 1200м2 отработкой или мазутом (бабингтон прекрасно работает на нем) то я Вам советую приобрести практически любой жидко топливный котел на 50 кВт. Для более точных рекомендаций по котлу нужно знать объем здания в м3 и максимальную отрицательную температуру в Вашем районе. Характеристики здания (Материал стен, толщина стен. площадь остекления)
