1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Фаррух
    Фаррух
    Фаррух
    Душанбе
    Мой чертеж котла скопированный с котла уважаемого КНВ
    Я не знаю он будит работать или нет я еще его не делал! Хочу узнать мнение уважаемого КНВ и мнение форумчян, что Вы мне посоветуете.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вроде как маслянный насос от мотоцикла Урал используют, точнее не скажу.
  3. Mvd69
    Mvd69
    Mvd69
    Белгород
    Вопрос вот какой.
    У меня система отопления цеха была подключена к центральному отоплению, все работало было тепло (температура теплоносителя редко превышала 72 градуса давление 6-8 атм.) подключил автономное отопление (самодельный твердотопливный котел с масленой горелкой смарт бернер) температуру могу поднять до 85 градусов теплоносителя - но вот тепла в помещении нет!
    Теплообменник на котле не может выдержать большее давление примерно 0.2 -0.4 атм. аварийное до 0.6 - дальше разорвет теплообменник.
    Может заковырка в малом давлении в системе?
    Батареи горячие рукой не удержиш.
    Но ведь раньше все грело нормально, может еще дело в не стабильности температуры ночью порядка 60градусов днем 70 - 83.
  4. jktu74
    jktu74
    jktu74
    Уважаемый astrafoto, а какой вы используете насос для подачи топлива в своем котле?
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Mvd69, тема оффтоп. Обращайтесь в более адресные темы, например сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185950/
    jktu74, у меня нет котла на отработке, в будущем планируется подача самотеком.
  6. тамада
    тамада
    тамада
    Североуральск Свердловской обл.
    jktu74 - любой шестерёнчатый, который обеспечит необходимый Вам "расход"..используют и ВАЗовские и НШ-10 и от мц. Урал или Днепр, от скутеров...
    От меня совет - начинайте с системы подачи топлива, стабильно действующей и регулируемой, и будет:super:
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да да продолжайте свой хачовский рынок лиш бы написать! если я пишу с ошибками то для того что бы быстрее написать а суть я думаю всем понятна! просто не проверяю что написал. прежде чем писать и делать надо хотябы знать что как и при каких условиях работает! по крайней мере у меня в горелке 1050-1120 градусов при расходе в 0.6 л. в час! удачи!
  8. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Temih, как Вы измеряли температуру газов в пламени? Температура газов в пламени - величина термодинамическая и не зависит от расхода топлива, хоть 0,0001 литр в час, хоть 10 тонн в час - температура пламени будет зависеть от стехиометрии и от способа организации горения.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    нехорошо такими словами ругаться...)
    К вопросу присоединяюсь.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В альбоме схема охлаждения трубки подачи масла.
  11. Евгений789
    Евгений789
    Евгений789
    ОДЕССА
    Здравствуйте, уважаемый КНВ.
    Можно ли мне получить условия приобретения чертежей и инструкций Вашего котла?
    2700м3 98м2 окна+ворота, дымоход 220мм высот 9м, Котел нужен для поддержки тепла в ночное время, днем топлю углем,
    С наилучшими пожеланиями.
  12. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Уважаемые, подскажите, насколько будет жизнеспособна такая конструкция?
    Конечно не все детали прорисованы, но основная конструкция...
    Чаша из нержавейки трубы. внутренняя часть котла труба 133мм со стенкой 4мм. внешняя часть уже не суть как важно, подберется. Подача воздуха сверху, через толстостенную трубу 52мм (стенка 5,5 или 6мм) в ней трубка подачи отработки. Воздух принудительно нагнетается.
  13. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Для корректной работы данной модели требуется укоротить трубку подачи отработки на половину длины. Во избежания кокосования магистрали. Очень вероятны низкая температура горения и большой выход сажи. :no:
  14. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
  15. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Рубашка теплообменника должна располагаться выше ядра горения. Камеру сгорания утеплить.
    А-ля проект от КНВ. Зольник обслуживания оставьте. И будет Вам тепло :|:
