1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Уважаемые, подскажите, насколько будет жизнеспособна такая конструкция?
    Вспомнил как у меня началось раздражение на руках от сажи и хотел-бы Вас отговорить от Вашей модели.
    Все спроектировано как не надо, экономия места для реактора лишает котел главного, а пряможеговый котел вполне получится.
  2. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Прошу прощения, что есть "пряможеговый котел"?...
    Тоесть, всетаки как указал странный человек, камеру вынести из пределов водяной рубашки.
    Тогда, наверно целесообразнее сделать камеру из какого-то огнеупорного материала, чтобы просто снизу подстегивать. Завтра попробую нарисовать.
  3. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Для-ГАРАНИНА: В Вашем случае, очень интересен похожий проект т Товарища ТЕМИ (стр.52). В данной интерпретации, судя по отзывам, вполне возможен вариант размещения реактора в центре теплообменника. Лично мне очень нравится столь остроумный метод разогрева реактора до сверхвысоких температур :um:
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Котел, в котором отсутствуют поцессы пиролиза.
    Спорный вопрос, что целесообразнее - поменять чашу и диск когда прогорят, или городить огород с керамикой. Тут каждый решает для себя сам.
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Котлы из труб малых диаметров лишают возможности создать нормальную реакторную зону. Поэтому в таких конструкциях труднее получить правильное сжигание масла. Все уже давно разжевано в разных вариантах, просто попробуйте повторить пройденное. Главные принципы работы котла отлично сформулировал КНВ, просто втискивайте Вашу конструкцию в полученный набор правил и Ваши руки будут чистыми.
  6. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Единственный недостаток проекта от ТЕМИ - это наличие принудительного наддува. В отсутствие электричества, процесс горения задушит сам себя. :(
  7. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Это как раз совсем не проблема. простой упсник решает это.
    Serpal, тогда поднимаем водяную рубашку, чашу (приролизную камеру) одеваем в термостойкую рубашку (например сделанную из жаропрочного герметика) и делаем подстегивающуюся снизу.
    В трубе подачи воздуха делаем прямые отверстия (не развальцованные) под углом, для создания завихрения. Но наверно трубу подачи нужно поискать немного меньшего диаметра. просто на данный момент исхожу из того что есть, чтобы сделать то что нужно.
    Да и котел нужен не сильно мощный с небольшим расходом топлива.
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Дозировать топливо меньше 0,5 литра в час уже довольно трудно обычными способами, поддержание пиролиза попросит примерно столько-же, поэтому реактор должен быть хорошо утеплен. Зона сжигания должна иметь достаточный объем для поддержания температуры в пиролизной камере и получения нужной тепловой мощности.
  9. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Тогда доработаем до такого варианта :)
    Расскажите кто, что думает. Только теперь подача топлива снизу.
  10. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    В этой версии очень сильное коксование масляной магистрали. Наилучший вариант- верхняя укороченная магистраль, свободное падение масла. Стопроцентное отсутствие коксования. :no:
  11. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Коксование при подаче снизу?...
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    При повышении, температуры масла (отработки),выше 100 градусов, происходит коксование. По любому, в трубке топливо подачи,(от наружной стенки до дна чаши) будет, постоянно, присутствовать температура и выше 100с.Следовательно кокс неизбежен. А почему Вы, не хотите трубку масло подачи, поместить в трубку первичного воздуха. Вроде, именно это и есть, самое правильное и оптимальное решение.
    garanin_ae, что есть УПС?
  13. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    УПС=UPS=ИБП=источник бесперебойного питания.
    Тоесть, вероятно коксование и в чаше?
    И при нормально работающем еотле/реакторе топливо еще впути начинает разложение?
    А если избавиться от чаши с топливом и поставить форсунку?
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я так и предполагал-бесперебойник.
    И это, уже будет, совсем другая конструкция, вероятно горелка. А к горелке нужна, совсем другая, периферия.
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите, какая производительность будет у насосов НШ-10 и НШ-32 при подключении к асинхронному двигателю 1.1 кВт 1450 об/мин на 220 В? Надо что-то брать, пока не определился какой.
