1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Здесь столько народа, столько мнений. Все работающие с металлом на производстве, говорят о большом коэффициенте расширения нержавейки. Нужной стали не найти. Если искать официально, стоимость заказа будет фантастической. делайте из черного железа. И не парьтесь сомнениями. Крышки и днища реактора точите от 16 мм толщиной. Оптимальный размер 30-40 мм. Хватит надолго :victory:
    Для ускорения первичного разогрева, обязательно (!) установите вентилятор наддува. С возможностью оперативного демонтажа, в отсутствие напряжения. :hndshk:
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Эти направляющие расположены как раз на против отверстий, вторичного воздух. Или у Вас, по Вашим расчётам,они будут располагаться между рядами отверстий? Мне кажется они лишние. Ваш, точёный, конус отлично выполняет эту функцию (центровка).
  3. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    На любом валу оси трубе должны присутствовать две точки опоры! :victory: Минимум.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    :hndshk:
    Интересно, а зачем его демонтировать -то? Если отключили электричество, а автономки нет, то всё равно, печь потухнет. А если у Вас труба выше 10 м. то, и без наддува всё будет работать.
    Если минимум то- три точки.
    Ребята, кто подскажет жаропрочность асбеста? А то, после пробной тапки, мой, специально заказанный, базальтовый утеплитель(
    БАТИЗ ЭНЕРГО +1000)
    (до 1000с.) поплавился. Вот, буду переутеплять, везде и под чашей.
  5. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Мужики вы о чем? кто -нибудь полый чертеж кнв видел? или опять изобретаем велосипед? если что-то хорошее-то я за! может у меня чертеж нетот? зачем конус и направляющие на пв при сварке? и подача масла на дно чаши?
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А куда же его тогда подавать, как не на дно чашы?
    Дык, на всех форумах, уже конус предлагают.
  7. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    имеется ввиду длинна маслоподающей трубки и материал.
    и что выигрываем от конуса?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Дык расскажите людям по подробнее зачем он нужен и скакой целью ставится.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    уменьшение температуры нижнего конца маслоподающей трубки и как следствие уменьшение ее закоксовки.
  10. Pyatnisty
    Pyatnisty
    Pyatnisty
    Солигорск,БЕЛАРУСЬ
    Товарищ-АМИГО! При испытании своего проекта стало понятно, что для оперативности выхода в ежим пиролиза, в любой конструкции печи\котла, требуется максимально быстрый разогрев реактора. Чтобы не стоять, как пень, в ожидании выхода в устойчивый тепловой режим. Первичный воздух нужно обязательно наддувать. В идеале, алгоритм действий по выходу в пиролиз, должен быть минимально трудоемким. Основная фаза работы агрегата должна происходить за счет естественной тяги. :victory:
  11. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ http://www.asbokarton.ru
    посмотри в альбоме профиля кнв 4й чертеж. он этот вопрос решил просто и без конуса[/quote]
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Амиго154, Если уж базальт поплавился, асбокартон точно не вариант.
    Для внутреннего утепления можно попробовать засыпку из вермикулита или мелкого керамзита. И только потом сннаружи базальт.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Спасибо, за дельный совет. Как вариант, остаётся надежда, что базальтовый утеплитель, не качественный продали. В чаше температура, ведь где то, до 900с?
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да фиг знает, может и больше быть, лучше с запасом делать. И засыпку я бы не делал вплотную к чаше, лучше через воздушный зазор, именно так как на чертеже КНВ.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Взял я вермикулит, правда листовой. 600х600х30 (мм) .Лист-575рублей.Он ,говорят,держит 1300 градусов. Из него выпилил три "шайбы" с гнездом под чашу. Поставил их друг на друга, там уже и необходимый зазор можно легко реализовать. Должно получиться хорошо. Самое прикольное что баллон не круглый, а эллипсом. Пришлось заготовки подгонять. Хорошо хоть, вермикулит пилиться легко.
