1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Здесь, альтернативу, тем более, бюджетнее не вижу. А вот, по теплообменнику (обдув), в голове, рой мыслей. Да ещё при отсутствии материала... .Кстати, а в глушителях (задняя банка) какая толщина нержавейки используется? А то, парочка валяется (Королла и Аллион) уже который год. Может кто знает?
    У меня дымоход,"самопальный".Купил листы нержавейки (1,0 мм, 210 р\кг), согнул обварил. Получилось в 3 раза дешевле покупных. А по качеству даже выше, у них 0,8 мм. А если бы 430-ю прикупил, то было бы, ещё дешевле. Извиняюсь, не много не по теме.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Мы в прошлом сезоне приварили к воздухоподающей трубе диафрагменную пружину от сцепления ВАЗ 2106 и она показала, что может долго работать на выгорая. Сезон отстояла спокойно. Тарелка из стали СТ20 пока не выгорела, тоже держит. Ранее КИРИЛЛ123 говорил о подкачке сгоревших газов в пиролизную камеру для лучшего вытеснения испаренных газов. Долго ломал голову как лучше это сделать и ничего лучше не придумал, как сделать небольшой и равномерный зазор между стенками реактора и разделительным диском. В последней конструкции просверлили 8 отверстий по краю разделительного диска-стакана. Котел работает хорошо. Но материал стакана похоже из ХК стали и скоро кончится, уже подготовили новую пружину для диска и завтра проведем проверку, позже отпишусь.
    Амиго154, Спасибо дружище за оценку и за ликбез по нержавейке. По поводу теплообменника - хорошее решение было в свое время у КИРИЛЛ123 на термопортале, использовать один вентилятор одновременно для работы котла и прогрева помещения, методом разделения потоков воздуха на котел и теплообменник, может это пригодится как уже реализованная идея.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal, а направление, движения газов, определяется визуально, или нет? Ведь, в самой, пиролизной камере, во время процесса пиролиза, внутреннее давление избыточно. И подкачка, должна быть принудительной. ИМХО.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А пробовал кто нибудь вместо чаши и диска делать стакан? Нагреваться будет лучше, деталей меньше. самый нижний ряд отверстий сделать повыше, чтобы ВВ не попадал в зону пиролиза. Трубу ПВ сделать в два раза меньше по диаметру трубы ВВ, трубку подачи масла укоротить чтобы не коксовалась.
    Или бредовая затея?
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    а что такое ВВ и ПВ? а куда дым будет уходить? А разбирать чистить как будете? тарелку вынул почистил и отлично.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Первичный и вторичный воздух.
    В дымоход)
    Стакан вынул, почистил не менее отлично чем тарелку с диском.
    На картинке эскиз, а не чертеж, куда и как вывести дымогазы, как установить стакан, подать ПВ, ВВ и масло - это уже детали, которые каждый решает сам так как ему удобно.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Теплотворность отработанного масла около 9000-9500ккал/час. 1ккал=1.163вт/ч Отсюда примерно 10.1 кВт/час. У котла кнв КПД что то, за 80%. Интересно, что возможно увеличить, при реализации данной идеи?
    Нет разделительного диска. А ещё чего? Стакан, выполняет роль чаши.
    Её, нужно поднять, за пределы стакана. Если, ряд отверстий, трубы ВВ, будет находиться в стакане, то он (стакан) будет раскаляться ,"мама не горюй",т.е. ну очень сильно, естественно и масло, в стакане. Да и самой трубе, ВВ также жару достанется. А это нам надо? Ну а то, что стакан будет прилично греться мне кажется, это хороший "+" в производстве пиролизного газа из отработки. Как то так.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Возможно вариант со стаканом позволит снизить минимальный расход ниже 0.5 литра в час за счет более эффективного разогрева. С чашей таких расходов добиться сложнее, а это зачастую необходимо, например в межсезонье. А на зиму можно поставить стакан диаметром побольше и увеличить подачу масла.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    По мойму выше головы не прыгнешь. сделайте блюдце из тонкого металла тогда уж. А чистить на мой взгляд сложнее стакан. Хотя можно принебречь. В общем делайте потом хвастывайтесь :)
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Этот вопрос, конечно, очень интересен.
    А прикидывали зазор, труба ВВ - стакан? У кого то, был размер, труба ВВ- разделительный диск - 20мм., соответственно разница в диаметрах - 40мм. А в данном варианте, какой должен быть? Да и, высота стакана играет роль.наверное.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Прогорит за пару топок, КНВ пробовал тарелку из нержавейки. К тому же теплопотери что толстой, что тонкой чаши одинаковы, ибо площадь теплоотдачи одинаковая. Для уменьшения мощности КНВ советовал уменьшать размеры чаши.
    Амиго154, универсальных размеров не получится, нужно будет подбирать под определенную мощность. Зазор между трубой ВВ и внутренней стенкой стакана должен быть чуть больше длины факелов. По длине незначительно выше последнего ряда отверстий подачи ВВ.
    Еще вопрос давно терзает...)...не может ли часть пирогазов при выходе из чаши улетать не туда куда надо? В случае со стаканом вопрос отпадает сам собой.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Если кислорода (наддув слабый) будет не достаточно то и стакан не поможет. Будет недожог газов. В таком случае, часть пирогазов улетит в трубу. А при нормальном соотношении, воздух - топливо (14,7:1) ,пирогазу не прорваться через камеру сгорания (над диском).Там ведь всё в огне и температура, ого- го какая. И каждой молекуле пирогаза, достанется нужное количество молекул кислорода.
    Прогорит быстро, это -раз.Не будет стабильного горения это- два.
    ... вместе с объёмом пиролизной камеры.
    А что, если, следующий ряд отверстий просверлить со смещением, по кругу, на 1/2 расстояния между отверстиями, в ряду? Т. е. чтоб, верхнее отверстие было просверлено не над нижнем, а между. Получится, расположение отверстий, как бы, в "шахматном порядке". Идея не новА. Многие так и сверлят, при прямом сжигании отработки. Интересно будет эффект или нет?
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    У меня не котёл а печь из 50л. балона. Отверствия 1.5мм ,сковородка ф200мм т. 2мм глубина 30мм.Сначала ставил миску тонкую из нержи на ножках так и незапустилась печь, а с сковородкой работает отлично. Дожигатель сверлил заваривал раз 5 пока не сделал по описанию квн, и работает отлично. Трубу подачи меняю коксуется. Первые 2 ряда сверлил через 6мм и в шахматном порядке. Фото внутренстей пока нет, если кому интересно сделаем и покажем P9032682.JPG слева бубафоня с механизмом подёма телескопа.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Городовой33, а разделительный диск используете или нет? Показалось что слабый нагрев баллона и баллон, пропановский? Я пока что, спасаюсь бубафоней. Но, внутренности выдёргиваю сам, вроде не тяжело.
    А для чего? Чтоб подкидывать топливо (дровишки)?Но, тогда это просто "буржуйка" будет. А вообще, мне понравился такой дуэт. При наличии места, самое то.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    c внутренней зенковкой?
