1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч:hello: Четырёх квартирный (барак),одноэтажный дом. Центральное отопление и участок-пара соток земли. Вот я, на этой земле, гараж и построил, и баню. Скорее всего "снесут",наши дома. Их здесь 4-ре шт. Попытки были. Но когда это будет. А пока буду печь строить для гаража. :)
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Понятно. У меня свой дом с центральным отоплением и гараж 100 кв. м. так я отопление в гараже сделал через пластинчатый теплообменник ГВС от основной системы и температура в гараже зимой +5 градусов, ведь за тепло приходится платить. Система работает на антифризе от насоса, не боюсь что при возможных остановках перемерзнет, да и давление в системе позволяет подключить любой котел. Но если нужно поработать запускается котел на дровах и становится теплее. Котел на масле я применял для обогрева дома в переходные периоды, когда нет отопления.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч,Не плохо:cool: .В принципе, мне так же можно сделать. Тепловые мощности позволяют. Рядом новая газовая котельная. Но, нет уверенности в завтрашнем дне. Вдруг снесут. Сегодня закончил строить котёл.Завтра дымовую трубу буду подгонять, наращивать. Ведь выход дыма снизу. Надеюсь пиролиз получится. Вчера купил, для дымохода трубу, диаметр- 159мм.А она оказалась, снаружи покрыта гидроизоляцией типа гудрон:aga:. Нужно будет, каким то образом, счищать. :)]
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну рано или поздно снесут, да что-нибудь и предложат, мотай за город и живи в покое под старость лет. Десять лет живу не в городе и обратно не хочу, сам себе мастер - как поверну так и станет. Все, что сделаешь пригодится в дальнейшем, а сегодня нужно иметь то, чего вчера не было. Поэтому или котел или теплообменник сам решишь, я только могу подсказать и пожелать удачи!
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч,Буду иметь в виду, спасибо. Начну конечно с котла, а там посмотрим.
    Если не секрет, то где? Боюсь что жена не захочет. Она, к огороду не очень. Сегодня, паяльную лампу раскочегарил, воткнул в трубу и сдёрнул гидроизоляцию. Думал будет сложнее. Завтра попробую котёл смонтировать.
    Палыч,здесь я с тобой, полностью согласен.
  6. кейси
    кейси
    кейси
    За уралом
    Подскажите пожалуйста, где в Новосибирске можно взять печное топливо по 9 руб...
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    лови водилу на бензовозе который из котельной выезжает! договоришся:super:
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Долго придется ловить. Завозят тоннами, на месяц.
    Обособленно построенные СТО в основном используют данный вид топлива. Мне известно Красный пр. 222к1 т 375-22-21.Я у них был. Позвони и спроси. Лучше, конечно самому заехать. Если что то не получится, сообщи, я заеду. Часто проезжаю их. Живу рядом. Вот ещё пара номеров 363-19-14,8-913-473-9996 ,на шпаргалке у себя нашел.
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня запустил свою печь. На режим пиролиза вышла минут через 20. Горит стабильно, без шума и дыма, но расход масла около 3-х л\ч. Регулировка подачи масла просто краником, самотеком. Нужно делать принудиловку. А вообще, нужно делать котёл, для аккумуляции тепла. Тогда точно, двух топок, по два часа, хватит на день. Сварщик из меня ... сами видите. Поэтому сильно не ругать. Вот две пары фоток. DSC01368 (Копировать).JPG DSC01374 (Копировать).JPG DSC01376 (Копировать).JPG DSC01369 (Копировать).JPG
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Поздравляю! Главное начать, а далее или мозгами или руками или всем что имеешь начинаешь движение по спирали. Беспокойная голова рукам покоя не даст, удачи на пути к совершенству! Как впечатления от работы, каким цветом пламя при горении, возможность регулировки, стабильность и т. д. все интересно!
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Мне понравилось как Вы совместили все основные идеи, озвученные на форуме и приняли вполне краткое и простое решение конструкции. Все логично и несложно, а главное и вопрос теплоизоляцией отпал. Осталось разделить воздушные потоки и поставить тепловой экран вокруг котла, тогда будет безопасно и нагреваться помещение будет быстро и равномерно.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    • Палыч:hello:Впечатления-удовлетворение не полное, хоть и жарит хорошо. Нужно делать правильную масло подачу. Цвет пламени-яркое солнечное. Никакой синевы или красноты. Выхлоп из дымовой трубы- без дыма. С регулировкой пока толком и не понял. Если масло капает, то его не хватает для поддержания процесса пиролиза. А при струйке, расход около 3-х л\ч получается. А "ловить" между... ну очень не удобно. И нужно начинать, как раньше уже здесь озвучивали, со стабильной, четко регулироваемой подачи масла.
  13. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Совсем не последними будут и такие параметры: полнота сгорания и что в остатке, долговременность работы без вмешательства, легкость и необходимая периодичность чистки. Вопрос: возможна ли долговременная работа отопителя с полностью перекрытым краном первичного воздуха.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Почти год на форуме. Уже ни один и даже не два раза перечитаны все страницы форума и не только этого, от "корки до корки".Реактор котла и конструкция подачи ПВ, ВВ и масла построены по размерам, которые выслал КНВ. За что ему огромное спасибо. Отдельное спасибо КНВ,за объяснение принципа процесса пиролиза. А так же Serpal ,(Палыч) Вам за идею, поместить реактор в теплообменник, которую я и слямзил. :aga:
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Kiril123,за час с небольшим,(3 литра отработки) остаток золы, по объёму около 50гр..По составу похож на белый порошок. При объёме пиролизной камеры V-175,84 см. куб. ... не знаю на сколько хватит. Теория и практика разные вещи. Чистить можно пылесосом. Конструкция позволяет через смотровое окно, предварительно наклонив трубу ВВ.Kiril123, а как определить полноту сгорания? К стати Kiril123 ,из Ваших проектов, так же, кое что почерпнул.
