1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это обязательно сделаю. Корпус реактора это отрезанная, нижняя часть кислородного баллона. Туда же и масло подается. Участок печи, ниже крышки на 90 мм. и шириной 70 мм разогревается до красна. Придется корпус реактора увеличить в длину и опустить в теплообменнике. Иначе прогорит. Металл всего 3мм. DSC01381 (Копировать).JPG
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Я с трудом разглядел кран подачи масла, он шаровый и им очень трудно регулировать, нужно купить конусный кран с круглой ручкой, многооборотный, для настроек систем отопления. Трубку подачи масла оберни вокруг дымохода, а сам кран регулятора поставь на котел. Тот, который стоит, пусть будет для отсечки. Процесс оптимизации только начинается, не горюй!
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    который на радиаторы ставится вместо темоголовок? Он же с резинкой внутри, резинку не разъедает со временем?
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, Я встречал краны с латунным конусом, жестко без люфта на резьбе, регулирует вполне прилично, но просит чистого продукта, без мусора. Резины в нем нет.
  5. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем меньше остатков в камере сгорания, препятствующих длительному циклу работы, тем лучше. Пусть остатки вылетают в виде искорок или равномерно осаждаются в виде белого порошка, но не создают кварцевые залежи или осиные гнезда.(когда падающая капля масла постепенно создает купол)
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Всё понял. Дельные советы. Благодарю. Выводить устройства в режим не впервой. Терпения достаточно.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Кран с ресивера или топливного бака грузового авто. Трубку подачи масла нельзя никуда наматывать, при -температуре нетечёт а потом через некоторое время коксуется.(зря потраченое время) Маслонасос НШ также нестабилен как и капалка, зависимость от температуры масла и уровня. Стабильная 30-40 градусов температура и поддержание уровня масла поплавком от унитаза +мелкий краник .
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    При температуре масла, около 100гр.,коксоваться не должно. Но это если котёл.У меня пока что просто печь. Температура дымохода высока.
    Стабильная температура, понятно что дает. Но её ещё нужно реализовать. Не ставить же кипятильник с термореле в бак с маслом. Хотя....
    А если, масляный насос не НШ а жигулевский? Отзывов много положительных.
  9. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    НШ- это насос шестерёнчатый. И жигулёвский тоже НШ, и ураловский.
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    У меня насос Жигулевский работает в циклическом режиме, поддерживая уровень масла в верхнем бачке, бачек всего литра 4 вмещает, не вижу смысла в непрерывной работе насоса при таких малых объемах подачи масла. Обматывать трубки можно по разному, можно плотно, можно неплотно, можно много, можно мало, можно просто рядом расположить, все зависит от рабочей температуры трубы. Но единственное место, которое быстро нагревается и не перегревается в нормальном режиме - это дымоход, поэтому надо взять у него часть тепла для разогрева масла. В рабочем режиме можно определить параметры масляного подогревателя по температуре трубки. Можно использовать регулировочный кран для подогрева масла, если он расположен на самом котле, тоже ускоряет выход котла на рабочий режим.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А-а-а, точно. Что то я ступил.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня Что запланировал сделал, даже гидрозатвор. Затопил... полная печь огня, пыхает, выхлоп с дымом. Вообщем фигня какая то."Свалил" всё на погоду. Очень сильный ветер, с порывами, пурга. Температура около нуля градусов.
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Масла много и когда подаётся холодный воздух 0гр.и ниже долго выходит на режим, регулироватся нехочет. Поставил в свой балон перегородки 3шт. по полкольца работает мягче, балон горячее дымоход не так сильно греется. Проблема трубы маслоподачи осталась, коксуется 4часа и всё.Сейчас в магазинах продают кабель подогрева водопровода с терморегулятором, сам невидел но думаю купить для стартового разогрева. Пробовал закрывать тр. маслоподачи конусом, коксуется, но горит лучше. Опустил конус вниз и получилась мишень, горит хорошо. Маслонасос хорош тем что им можна (стрелять иззаугла) подавать масло хоть из подвала, но хорошо настроеная капалка нехуже.
  14. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Почему-бы не рассмотреть вопрос уверенного начального розжига на газе, а далее уже в подготовленную разогретую конструкцию подавать отработку? Испытал и очень доволен. https://www.termoportal.ru/forum67/thread1244.html#post23023
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Kiril123, Я вот как-то ближе к электороразогреву тарелки, газ безспорно существенно сокращает время прогрева, но усложняет автоматизацию процесса, хотя если применить элементы современных газовых котлов, то может получиться неплохая комбинация средств автоматики. Но газ имеет свойство кончаться, замерзать, тухнуть и т. д. А вот электропрогрев можно сделать вполне доступным и надежным средством запуска котла, но с одним ограничением - подводимая мощность должна быть на менее киловатта, а лучше два и больше. Тарелку можно очень быстро разогреть например от трансформатора точечной сварки за секунды, но нужна мощность примерно пять киловатт. Не любой себе такое позволит, а для газа нужна зажигалка и хорошая горелка, чем кстати многие и пользуются при запуске. Я одно время масло так и поджигал, солярку не применял, за полминуты масло и так разгорается на тарелке.
    Не могу посмотреть ваши произведения на термопортале, меня почему-то выгнали оттуда без объяснений и я больше туда не хожу.
