1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Испытания проведены, на мой взгляд, не совсем корректно. Спица-пруток проходит в трубке подачи первичного воздуха и она никак не может повлиять на отверстия в дожигающей трубе. И что-бы масло оторвалось от прутка нужно очень сильно наклонить пруток, или сильно обдувать его, что в реальных условиях не происходит. В первоначальном варианте я использовал струну диаметром 0,6 мм., но впоследствии отказался от этого варианта, так как пришлось городить конструкцию, компенсирующую тепловое удлинение струны. И, тем не менее, струя масла при расходе 2 л. в час на ней удерживалась.
    Ну и, конечно, всякую конструкцию можно дорабатывать до бесконечности.
    С уваением.
  2. Master-intruder
    Master-intruder
    Master-intruder
    Саратов
    А позади чаши из черненного металла - это что? Вроде похоже на отдел пиролизной камеры?? Если да - то что за отверстие в боку?
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Уважаемый "advemnt" с Вами полностью согласен о пределах совершенствования. Испытания проводил, удалив трубу подачи первичного воздуха. Согласен, что такой вариант возможно не совсем корректен. Но если упрощать, то упрощать по максимуму. А если оставлять трубу первичного воздуха, то не вижу разницы между струной и трубкой. Трубка предпочтительнее, поскольку в моем варианте котла с автоматикой масло в трубку подается насосом и при аварийной ситуации отключается с помощью эл. клапана.
    Для меня это тоже загадка. Написал письмо жду ответа.
  4. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Это отверстие для подачи отработки :aga:
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Участник форума "Geka66" просил разместить ссылку на видео котла построеного самостоятельнопо с моим рекомендациям. Ссылка размещена от его имени по скольку у него пока нет прав на размещение подобной информации на форуме.
  6. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Провел испытания своего дороботоного котла. Выражаю огромное спасибо лично КНВ 123 за его грамотное объяснение принципа пиролизного котла :hello:
  7. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Поздравляю. Красиво горит, жалко только, что всё это привязано к наддуву.
  8. Geka66
    Geka66
    Geka66
    Долгопа
    Без надува в моем варианте не получится так как присутствует горизонтальный участок трубы отводных газов длиной 6м под углом 30 градусов в подвале.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При правильно рассчитанном дымоходе горит как на видео и без принудительного наддува.
  10. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Я думаю, что у Вас котёл работает даже лучше, мягче, шум этот не достаёт. И нет посторонних газов, которые непременно сопутствуют наддуву. И если, даже, котёл-печь находится в подвале, обитателям верхних этажей невольно приходится дышать отравленным воздухом.
    С уважением.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вы правы. У меня котел работает практически без шума. Если "переборщить" с наддувом то при плохой герметичности котла и недостаточном сечении дымохода, газы будут попадать в помещение котельной. Что бы этого не случалось нужно ставить контроллер. Он должен управлять всеми процессами протекающими в котле.
  12. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Вот мы плавно переходим к следующей теме - теме контроллеров. На соседней ветке есть такая, тлько для горелки ББ. Но в связи с отличительными особенностями процессов, происходящими в наших изделиях, не всё нам подходит. Например - электроподжиг. Они поджигают уже распылённую смесь. У нас-же никаким разрядом не поджечь даже солярку. Если не секрет - как у Вас это происходит. Я не думаю, что тряпкой смоченной в солярке.
    С уважением.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Естественно на моем котле нет тряпочек, смоченных соляркой. У меня электро розжиг, но своей оригинальной конструкции.
  14. advemnt
    advemnt
    advemnt
    Днестровск
    Спасибо, кажется понял. Можно обойтись и без солярки, но без маслоподающей трубочки - никак.
    С уважением.
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все очень просто. В нижней части котла выше верхнего края ванны для масла есть отверстие в него вмонтирована газовая горелка с пьезоэлементом. Принцип газовой зажигалки для кухни. Нажал на кнопку зажглась газовая горелка и через минуту масло горит.
