1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Есть такие. Поищи, в этой теме. Я, отрезал необходимой длины трубу. Затем сверлил и зенковал с обеих сторон. А потом просто приварил.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Не понятно, к кому вопрос?
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Угу..делали. из 1.5 мм стали.
    О
    Основной вопрос который меня интересует - как согнуть 5 мм заготовку в трубу.
    К обоим.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я не пойму, а чем труба то не устраивает, или хочется помучиться? Разница в 0,5 мм., я думаю не принципиально.
    У меня диск как в эскизе КНВ.Там, одна большая дыра, в середине.
  6. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    Gav81, Мне знакомый ювелир газовой горелкой разогрел заготовку и свернул в трубу на ручных вальцах.
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Заготовка уже изготовлена. Разница в 0.5 мм вы про что? Я говорю про 5 мм заготовку - оригинал.
    Один конкретный ответ. Спасибо. Наверное это один единственный правильный выход из ситуации. Геометрия отверстий не поменялась после сворачивания?
  8. фыва
    фыва
    фыва
    Новоселки
    От нагрева появилась окалина, почистил, все собрал, работает нормально. Единственно что по совету КНВ сделал трубку подачи масла в охлаждаемом корпусе. Теперь практически не коксуется. Но когда чищу котел то на всякий случай длинным сверлом зажатым в дрель прочищаю трубку. Иногда бывает какая то с-нь но это наверное мусор из масла.
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    "gav81, Непойму я Вас, если бы уменя был чертеж, делал бы тупо по чертежу и думаю все получилось бы и работало. Диск есть, опятьже слепил его с чего было, зазоры есть но чертеж или сборная солянка думаю разница есть. Пытался пофторять конструкции из термопортала на базе газ. балона неполучается хотя про дожигатель Квн там вычитал. Ссылок, адресов давать неумею компютерная безграмотность..и нетолько.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Про трубу ВВ, с толщиной стенки (у меня) 4,5 мм.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну что не видно отчета о проделанной работе, какие результаты, горит или дымит?
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,:hello:Кое что переделываю. Например- пылесос, вернее сам корпус его. Сейчас давит так что рукой не возможно закрыть выходное отверстие пылесоса. Хотя всё равно шумит, на больших оборотах. Сразу и подшипники ему поменял. Приготовил материал для переделки подачи масла и ПВ. Новые элементы для установки, вместо тех что обведено. Да и запасы отработки, почти закончились. DSC01385 (Копировать).JPG DSC01382 (Копировать).JPG DSC01389 (Копировать).JPG
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну вот тебе и пасха! Масло сжег, а реконструкцию еще не закончил. Ну хоть раз-два нагрел гараж до приятного для работы тепла? Нагнетатель можно разместить в стене, а воздух подать по шлангу, и тогда станет потише, хотя он работает наверно на 10% мощности.
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Движемся дальше. Вот что получается...
  15. gav81
    gav81
    gav81
