1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    А вот с этим встрял. Вернее подзастрял... обещают вроде на пентагоне свернуть грея.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,Не два, а целых три раза:aga: DSC01393 (Копировать).JPG Очередной шаг модернизации сегодня провел. Запускать не стал. Поздно. Завтра попробую, посмотрю на результат. Нагнетатель обязательно нужно устанавливать отдельно, возможно и на стене. Для соединения необходимо сделать трубу, диаметр-70 мм. Ближайший размер алюминиевой гофры 100мм. Что нибудь придумаю. :hello:
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    gav81,что тут скажешь-красота.
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Есть гибкие пластиковые шланги от канализации под диаметр 40 и 50, у фирменных сливов есть и больше диаметры, но они обычно в комплекте для раковин. 100 тоже приемлемо, хотя пылесос свободно 40 трубу подавит, такие трубы из полиэтилена метрами продаются, хоть сколько. Поставить сэндвич вместо трубы и нагнетатель на крышу в коробе, получится подогрев входного воздуха, как на газовых котлах и весь шум на улице. Только это потребует некоторого времени и средств, но зато очень культурно. Мы планируем подобное для котла в бане соорудить. Обмен газов в котле не сопрягается с помещением и не создает подсосов воздуха.
  5. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Gav81, Поражаюсь терпению и тщательности многих исполнителей подобных устройств, молодец! Меня на это просто не хватает, обязательно упрощаю до минимума. Лень в некотором смысле тоже двигатель прогресса.
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Тоже вариант. Или в смотровую яму, возможно, поставлю. Пусть оттуда сосет воздух. Вентиляция ямы ох как нужна.
  7. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Тоже заморочился с деталью №4. Спросил у многоуважаемого КНВ каким образом он изготовил и получил ответ на почту вот такого содержания: - Гнуть деталь №4 нужно с помощью вальцов. Если их нет то заготовку можно разрезать на 6или 8 частей и сварить в 6 или 8 гранную трубу. Заготовку нужно увеличить в размере на толщину разрезов. Такая конфигурация детали №4 не скажется отрицательно на работу печи. Может мы очень сильно заморачиваемся. Вчера наконец то собрал нижнюю часть печи.
    Уважаемый gav81, подскажите какой утеплитель использовали? Стоит ли его так капитально закрывать в нижней части печи, ведь он наверное со временем всё равно выгорит и его нужно будет менять?
  8. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Напортачил с цветами, извиняюсь!
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,У Вас всё строго по чертежам, а вход газовой горелки с отступлением. Позвольте предположить что в этом месте возможно спекание утеплителя. Я так же делал, спекся. Хотя,возможно просто утеплитель, мне такой попался. А ведь обещали, до 1000 гр. будет держить.
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Cпасибо за отзыв, за 6-ти-8-и гранную трубу тож вкурсе, но т. к. уже всё насверлено буду всё-таки пытаться найти выходы что-бы согнуть. Если не прокатит, то тогда так. Насчёт утеплителя - это базальтовая вата. Выбирал из образцов 3-х видов. 1-й экземпляр (из магазина) при бросании в печь для бани сгорел полностью. Наткнулся у себя в городе на контору "Базальт-экология", пообщался с директором как нельзя кстати, оказывается они ток разработали новые специальные энергетические маты (в продаже ещё нет их, они их сами испытывают пока) как раз для высокотемпературных печей и т. д. Взял у них 1 мат. Состоит из прослойки 2-х разных базальтов, тёмного и более мелкой структуры светлого. Тёмный их базальт в печи остался, но подплавился, а вот светлый - каким закинул, так он и остался. Его мы и запихали под чашу).. Им же буду утеплять и снаружи до теплообменника. Тут вопрос ещё возник - под котёл при установке нужно что-то класть теплоизолирующее и что или можно просто на пол? И надо ли утеплять котёл выше пиро-камеры, сам теплообменник...
  11. gav81
    gav81
    gav81
    А что за отступление Вы увидели с горелкой? В каком месте не понял возможно спекание? Стандартный базальт как я понял 1000 не держит, мне сказали 700 - край для него, потом спекание.
  12. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Как он называется правильно, может в интернете есть где-то?
  13. gav81
    gav81
    gav81
    Типо этого http://www.bazalt-ecology.ru/prod/1201776159091/1201776296, но это не совсем то. То, что я взял они ещё не пустили в продажу.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    На чертеже весь утеплен.
    gav81,У Вас приварена труба, в месте входа газовой горелки, и в трубу вкручивается пробка. На оригинале пробка вкручивается в баллон, на сквозь.https://www.forumhouse.ru/useralbums/50294/view-image эскиз котла с ГВС в цвете..png
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Сегодня пообщались с хозяином котла по поводу чистки и оказывается, что котел уже две недели работает без чистки, даже тарелка не чистилась, хотя поджигался от кусочка тряпки. Постепенно пепел от тряпок испаряется и на тарелке не выросла куча отходов, хотя уже сожгли помимо отработки 20 литров растительного масла и 20 литров трансформаторного. Расход по прежнему 20 литров на 4 дня. Реактор прогревается хорошо, остывает долго и совсем не зарастает. В общем такой котел стал просто неинтересным, работает и ничего не просит.
