1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Обещали одно, а получилось другое. БАТИЗ ЭНЕРГО +1000. Вот он и спекся.
    http://www.batis.ru/products/maty-bazaltovye/batiz-jenergo-1000/
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,было обсуждение, на форуме, про трансформаторное масло, говорят яд.
    А вот это уже хорошая информация. ЗдОрово.
  3. gav81
    gav81
    gav81
    Ну да..есть такое дело. Чем это чревато? Если это критично - переделаем.
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154,Ну мы точно масло сожгли, а не охлаждающую жидкость для трансформаторов. Нагревается подольше, чем отработка, но горит нормально. Больше всего тепла от отработки.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Значит мы можем быть спокойны.
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У меня спекся утеплитель, по кругу. Как раз на уровне этой трубы. Но я не уверен в качестве использованного мною утеплителя. Может этот вопрос задать КНВ?
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Понял. Уже задал... Интересно, почему произошёл этот эффект? Тем более покругу. А с пробкой не спекался потом?
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Похоже что металл, в этом месте тоньше. А может мой "косяк" (не качественная сварка).Я, это отверстие, вообще исключил, из нового проекта. Хотел сегодня опробовать, не получилось. С работы поздно приехал. Всё перенесено на завтра.
  9. Kiril123
    Kiril123
    Kiril123
    Россия, Санкт-Петербург
    Так что-же мешает рассказать нам о полном устройстве котла, предоставить схему, уточнить некие условия и прочее.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Kiril123,на 70-й стр.,от 08.01.2013г Serpal выложил фотографии. Эскиз на 68-й.
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Kiril123, Хозяин котла не из суперчистюль, нормальный простой мужик, для которого практика - основа существования, кстати это его идея присобачить вместо разделительного диска диафрагменную пружину от корзины сцепления. Адекватно реагирует на происходящее но слегка ленив и если нет причины шевелиться, то он и не пошевелится. Так вот котел работает уже две недели без чистки и он не видит необходимости его чистить, разжигает уже куском газеты и грамм 50 солярки подает в канал маслоподачи из большого 100 граммового шприца как из капельницы. Как только разгорается подает масло и чуть позже, после прогрева, перекрывает ПВ. Технология настройки довольно быстро устаканилась и теперь проблем не возникает.
    Обнаружилась интересная тонкость работы котла, если масло переливается больше нормы, начинается подъем пламени в котле в виде синего марева. После прекращения подачи котел продолжает работать примерно 20 минут, потом пламя снижается. По этому поводу возникает мысль о крупно-порционном дозировании топлива. Т. е. если реактор хорошо разогрет, то увеличение объема масла в тарелке не приводит к ухудшению горения, а наоборот увеличивает мощность котла. КНВ писал об этом в свое время, но я как-то был сторонником пропорционального сжигания да и предыдущие модели котлов начинали "мутить" пламя при увеличении подачи масла и дымить в трубу. Еще раз подтверждается необходимость высокой температуры в пиролизной камере. Но факт порционного дозирования наводит на некоторые мысли упрощения управлением работы котла с помощью интервалов времени и приготовления порций топлива. Стабилизация такого режима может быть построена на датчике пламени, установленного в верхней части котла. Пламя исчезло - дай порцию масла, и далее циклично.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну да у меня плунжерный насос стоит но без датчика конечно! интересная идея вмонтировать фотоэлемент!
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal, А объём порции каков, желателен? Минут на 20-ть горения? Например, при расходе 1 л\ч порция= 0,33л.
  14. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Gav81,Посмотрите на металическом форуме, может земляка найдете. Там тема большая про вальцы.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Лучше меньше и чаще. а если такими порциями то надо поршневой насос или просто ходить кружками подливать. зачем все усложнять.
