1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Чтоб потом было что упрощать.
  2. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Я уже говорил, что являюсь сторонником пропорционального питания котла. А это значит, что пропорция масла и воздуха не должна изменяться при изменении мощности работы. Достигнуть этого можно с помощью объемного дозатора масла, который разумнее собрать на плунжерном насосе. Вязкость масла не должна влиять на работу устройства. Напряжение питание насоса подачи масла должно быть совмещено с питанием воздушного нагнетателя, тогда установив пропорцию между воздухом и маслом можно управлять мощностью котла без каких-либо подстроек. Заняться насосом пока время не позволяет, идея висит в воздухе не цепляясь за приемлемый конструктив. Ближе всего к плунжерной системе по смыслу еще и роторные насосы от гидроусилителей руля. Там тоже объемное дозирование, но скорости работы таких устройств для котла просто мизерные и возможность "проскальзывания" на горячем масле не исключается. Нужно просто попробовать, тем более что с насосами проблем нет.
    Сегодня ради интереса закачали порцию масла 50 грамм из шприца и засекли время, получилось три минуты при вполне нормальном горении. Закачали 100 грамм и получили 4 минуты при богатой смеси, пламя помутнело. Нужна небольшая серия экспериментов, думаю может получиться и с таким принципом питания.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня еще раз затопил печь. Через 18мин. перекрыл ПВ. За 45 мин. температура в гараже изменилась с -10 до +15 гр. С. Жарит конечно как надо, весь реактор был красный и отработки улетело, во время регулировки, за час, около 4-х литров. Воздуху больше дашь и дыма нет. Вообщем игрался. Проверил утеплитель Вермикулит-отлично выдержал. Я им чашку в реакторе утеплил. В трубе ВВ сделал только три ряда отверстий. Кажется, только два нижних работают. По конструкции печь как у Serpal.Реактор и дожигательная труба по чертежам КНВ. DSC01403 (Копировать).JPG DSC01407 (Копировать).JPG DSC01401 (Копировать).JPG DSC01405 (Копировать).JPG DSC01404 (Копировать).JPG DSC01367 (Копировать).JPG
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Амиго154 по насосам я много перечитал, длительное время работают НШ 1-2 и более лет а с остальными проблемы. Там и сальнички стираются и фильтра забиваются, холодное густое масло не все качают. Если и заморачиватся с насосом то НШ такое моё субъективное мнение. На термопортале тема есть, подача отработки в печь. Чтото я пропустил, печка обычная или двухоборотная и отработки ей надо урезать хотябы половину. Дума ваша увидит цену на енергоносители повысит. Наши дерутся, смотреть некогда цену подымают автоматически.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Serpal, при порционной подаче чаша не должна быть конической, а скорее наоборот должна быть как кастрюля - цилиндрической формы. Тогда независимо от уровня масла площадь испарения будет одинакова. В случае же с конусом площадь поверхности будет меняться в зависимости от уровня масла и соответственно будет меняться мощность, плюс необходимость регулировки подачи воздуха.
  6. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну молодец, видно, что не зря потел, вся зона горения красная, мощность получилась приличная, рядом стоять наверно невозможно. Какое получилось пламя, прозрачное или мутное? Судя по расходу смесь очень богатая.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Astrafoto Как и обещал. Вермикулит, у меня листовой вариант, температуру в течении часа выдержал. Утеплял им чашу, в пиролизной камере. После часа работы печи, без ПВ, проверил, никаких признаков внешнего воздействия. Как новый, даже цвет не поменял и такой же слегка твёрдый.
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    При верхней подаче масла рельеф поверхности чаши значения не имеет. Там всё в газообразном состоянии. Что упало на дно ,"пшик" и газ.https://040676.ru/category/stroika/otrabotka
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,Можно сделать, посредством регулировки воздуха и прозрачным и мутным. А если очень много воздуха то факела тонкие, острые с не большой синевой, как сварка. Главное, пока что, не понял на сколько поднимать или опускать трубу. Может потому что масла было много? Вообщем, до тонкостей регулировки еще не дошел. Пока исправляю свои "косяки".
    Даже крышка покраснела. Придется опустить реактор ещё см. на 15.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При капельной подаче да, при порционной подаче форма чаши может сделать свое дело.
    Может это как раз то что нужно? Чуть убавить до соломенного цвета и будет гуд.
    Расход конечно бешеный...(
  11. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, И наверно защитный кожух внутри под основной крышкой понадобится для отвода тепла вниз, не говоря о внешнем. Инфракрасное излучение во все стороны довольно интенсивное, такой "фонарик" опасен для окружающих предметов.
  12. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Astrafoto, В моем котле тарелка неглубокая, не более 3 см, но широкая с диаметром 200 мм. и дно немного закруглено, площадь испарения большая. Но величина порции уже понятно что не может быть большой, без коррекции воздуха. 50 грамм за три минуты - это литр за час, в режиме работы котла сейчас это нормально и это видно по пламени. Если доза больше, то нужно больше воздуха. Даже начинает понемногу осмысливаться алгоритм работы, в моем случае привязка по времени не потребует наверно и светового контроля. Температурный перепад в реакторе будет не очень большим и можно даже таким образом организовать подачу масла без опасений хлопков.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Я его, расход, толком и не регулировал. Начертил схему печи в Paint-е.Что то не могу загрузить. Формат png.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,так светит при максимальном расходе. Расход убрал и "фонарик"потух.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    не чугунная сковородка случаем?
