1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    И ещё.. как думаете, как лучше состыковать восьмигранную трубу с круглой?
  2. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Задавал эти вопросы давно, но все отмалчивались!
    Интересуют ответы на следующие вопросы.
    1 Какое растояние от верхней горизонтали разделительного диска до первого ряда отверстий дожигателя.
    (Это для первого запуска, я понимаю, что будет нужна регулировка, но от чего отталкиваться.)
    2 В дно дожигателя вварен термостакан (нержавейка). какое растояние между дном термостакана и трубкой маслоподачи (нержавейка)
    3 как влияет на работу увеличение объема пиролизной камеры. имеется ввиду выгорание (спекание) утеплителя
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Уважаемый 1kindserg,Все вопросы расписаны уже давно и не один раз, и с вариантами.
    Serpal писАл:
    Дальше я думаю продолжать не надо.
    Я сделал -50мм.А зачем термостакан из нержавейки? Он ведь охлаждается ВВ. И каэффициенты расширения у этих материалов разный.
    Конечно отрицательно. Но, больший минус-спекание утеплителя увеличит теплопроводность. Сложнее будет удержать высокую температуру в пиролизной камере. Как следствие -повышение расхода масла.
  4. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Пока стоит вопрос по детали №4 подниму сообщение Kirill-а.
  5. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    Если зенкеровка только с внутри, это труба Вентури, и не сопло Лавал.
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Ну и просветили бы по трубе Вентури .
  7. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    А почему я? Это мы учимся в седьмом классе...
  8. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Сегодня свернул заготовку с помощью нагрева. получилось неплохо. грел резаком с большим соплом, что бы прогреть получше.
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Ну да где я (58 лет) и где школа.
  10. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Ув Амиго154 мы друг друга непоняли
    Т. е. если отверстия вровень с верхней горизонталью диска то думаю Лучше, если пламя лижет диск сверху и не попадает под него, если в 5см то неполучится!
    50мм от дна дожигателя или дна стакана (конуса)? в моем варианте чертежа конуса (стакана) нет, дожигатель с прямым дном. Однако на форуме пишут о термостакане вот его и ставлю, почему из нержи-что подруку подвернулось. Покупать 2м трубы из-за 5-10см невижу смыла, гнуть из металла- ну нет у меня в гараже ни вальцов, ни строгальных, токарных, сверлильныж, фрезерных и тд. и тп. станков! Это всетаки гараж, а не цех металлообработки!
    Опять таки при стакане из нержи может нетак будет греться и коксоваться труба маслоподачи как пишут. А форум изучил уже не раз и не три!
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    амиго154.png Вопрос ведь, предельно понятен. В начале этот размер равнялся нулю, но я поднял трубку. Тополнительная защита от коксования.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Нержавейка это хорошо. Главное чтоб, во время эксплуатации, не дало трещину по сварки. А это - бесконтрольное попадание воздуха в пиролизную камеру.
    У нас есть металлобаза где отрежут сколько захочешь. Жаль что у Вас подобной нет. Хотя, теоретически,должна быть.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Значит отверстия и зенковки не изменились? Будем знать.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Труба Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей.В основе принципа действия трубы Вентури лежит эффект Вентури — явление уменьшения давления в потоке жидкости или газа, когда этот поток проходит через суженный участок трубы.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%F3%E1%E0_%C2%E5%ED%F2%F3%F0%E8
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Можно фото в студию?)
    Какова толщина была заготовки?
