1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Фото позже сделаю.
    толщина заготовки 4 мм
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Наверное немного накосячили...
    а мы приварили трубку подачи масла к трубе ПВ
    Или же имеется ввиду скользящая посадка самой трубы ПВ вместе с трубкой подачи масла одновременно?
  3. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    А почему не сделать один кран на подачу ВВ? регулировать ведь двумя неудобно? я у себя думал сначала свести в одну трубу, а потом кран поставить!
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Cделано по чертежу, думаю удобнее будет как-раз регулировать при выходе на режим.
    У кого сделана аналогичная подача масла? Через какое время у вас коксуется конец трубки? И какие меры предпринимали для уменьшения времени между чистками?
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А почему не сделать деталь4 квадратной? Ну и трубу ВВ тоже?
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Квадратную многие делают, но котёл КВН прошел испытание временем рабочая конструкция. Нормально жыть хочется сегодня а эксперементы и без нас есть кому проводить. Больше месяца ковырялся в дожигателе, сжог л200 отработки, оно вам нада?
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Тогда возможен, неучтенный подсос (поддув) воздуха, в пиролизную камеру.
  8. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну что с модификацией?
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal, Готовлю.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А мне нравится экспериментировать. Вот сегодня опять, малость поэкспериментировал. Вчера, как и обещал Serpal подарил мне корзину сцепления. Отдельное спасибо. Дома извлёк из неё,прижимную пружину. Сделал всё как он советовал. Не буду повторяться, эту процедуру Serpal расписывал на форуме. Запустил процесс, пришлось не много повозиться с розжигом. Но когда разгорелась, минут через 20-ть,процесс "попёр",по другому не сказать. У меня в реакторе кольцо приварено, посадочное место для разделительного диска, пружина легла прямо на это кольцо. В процессе регулировки, ПВ уже перекрыт, меняя напор ВВ, приподнял пружину мм. на 5-ть.И всё О. К. Огонь соломенный с синевой, слегка прозрачный, равномерный по кругу и напор ВВ не большой. Перед этой модернизацией переделывал торец трубы. Пришлось отрезать по отверстия. Насверлил ряд новых, раззенковал, естественно только с наружной стороны. Шума не прибавилось. И ещё один момент, не знаю может и лишний. Свернул проволоку в спираль, пара витков и переходящая в спицу около 4 см. и вставил в трубу масло подачи. Чтоб масло капало именно с этой спицы. Перед установкой проверил-капает со спицы. Вот вкратце фото отчет.
    DSC01408 (Копировать).JPG DSC01409 (Копировать).JPG DSC01411 (Копировать).JPG DSC01415 (Копировать).JPG
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Расположение стырил с фото Serpal.:aga:
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    По расходу отработки, не замерял. Как только начинает капать -не хватает. Горение опускается в кашу, под диск. Напором ВВ не вытягивается, приходиться добавлять, до тонкой струи и тогда опять всё О. К.
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Судя по снимку отверстия подачи воздуха высоковаты над диском, они должны быть на самом конце трубы, тогда разогрев диска ускорится. Но в целом все правильно и должно хорошо работать, молодец!
    Наличие сажи говорит о долгом разогреве и прямом горении. После выхода на режим сажа просто сгорит и все будет серым.
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Отверстия можно опустить ниже, относительно диска, опуская всю трубу. Диск свободно болтается. В этом положении как то не очень. А вот, приподняв на 5мм. и горение сразу изменилось. Стало таким как надо. Правое фото, это 30 мин. горения.
    Долго разжигал.
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Удовольствие получил, или только намек на верный путь?
