1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Ну похоже все работает, чего тут думать, греться надо!
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Палыч,похоже что так. Только процесс розжига нужно мне отработать. А то, пока что, не получается с первого раза:(.Сегодня, последние капли отработки спалил. Бум добывать. :)]
  3. gav81
    gav81
    gav81
    А как Вы розжигаете и в чём заминка, что не получается с 1-го раза?
  4. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Поступишь просто, промочишь кусок салфетки в солярке, поджигай и бросай в тарелку, закрываешь крышку с трубой ВВ и наливаешь солярки в воронку капельницы помаленьку. Включаешь воздух и открываешь трубу ПВ, по мере разгорания открываешь масло понемногу. Солярки нужно не более 100 грамм, (обычно 50-60). Потом ждешь разогрева и перекрываешь трубу ПВ, если пламя сверху диска появится нужно немного подождать нагрева камеры и отрегулировать масло.
  5. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Вот фотки моей 4-й детали, как мог! Когда согнул совсем и заварил получилсь, как я считаю, нормально. На фото ещё не совсем собраное.
  6. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    В принципе, если постараться можно согнуть идеально, ничего сложного в этом процессе нет, нужна только хорошая горелка или резак с большим соплом. Хорошо разогретый металл гнётся как пластелин. А если есть кузня или кузнец знакомый, то вообще нет проблем!
  7. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    В альбоме моего профиля выставил фото заготовок. Посмотрите. Критика приветствуется!
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindserg,Посмотрел фотки. Всё просто супер. Сразу видна рука Мастера. Даже и придраться не к чему. :)]:)А вот внутренней зенковки не вижу. Решили так оставить? Не понятна вот эта деталь. view-image.jpg
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    1kindserg, зенковка изнутри делается.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gagarin71,можно использовать паяльную лампу. Она тоже жарит хорошо.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,Понятно. А я, вначале наливал в чашу солярки затем, смоченную соляркой ветошь поджигал и в чашу. И естественно горит только то что выше уровня солярки. Огня, похоже маловато, для разогрева.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindserg,Жаль что не в одном городе живём.Одолжил бы угловой редуктор. Очень удобно. 1071185.jpg
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    У меня, этот узел, так же на резьбе. Удобно. Особенно когда идёт процесс настройки, отладки. view-image.jpg
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,Вот и приходиться два, три раза закидывать в чашу горящую ветошь, либо бумагу.
  15. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Амиго154, Если тарелка далеко от зоны горения будет возникать растянутый переходный период в запуске котла, связанный с малым количеством тепла, выделяемого от горелки. Тарелка быстро остывает после сжигания в ней стартовой порции, а пиролизных газов еще не хватает, поэтому разгон идет на пряможеге. Если тарелка достаточно плоская и расположена близко к горелке, то этот процесс ускоряется и обычно начинается почти сразу после сгорания солярки, ну может с небольшой задержкой. Подними тарелку ближе к диску и должен почувствовать разницу, диск своим теплом ее быстрее нагреет.
