1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Тут ещё ранее читал советовали поднимать тарелку, уменьшая объём пиролизной камеры. А как же конкретные рекомендации для правильной работы котла от КНВ
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal, Понял. Была такая мысль. Тарелку поднять, без проблем.
    Интересно, а массивность корпуса реактора (часть кислородного баллона) как влияет на весь процесс? От начала и до конца.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,В варианте КНВ,при розжиге, дополнительно используется газовая горелка. В последствии весь процесс горения, идёт как надо. Во всяком случае у меня вариант КНВ "жарил" во всю.
  4. gav81
    gav81
    gav81
    А что помешало и в Вашем варианте сделать аналогично? С газовой горелкой.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,Первое-нет газовой горелки. Второе-нужно "проходить"две стенки, корпус печи и корпус реактора. :ogo:А если, в дальнейшем, котёл делать?
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Блин... ну эт конечно проблемааа
  7. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    Сегодня поднял тарелку к диску. Разницу увидел сразу при розжиге и горении. Но почемуто при горении огонь местами был рваным, не полностью горело 1\4 часть. При увеличении подачи ВВ пламя немного выравнивалось. Может надо дно тарелки делать не плоским, а вогнутым. Тогда масло будет концентрироваться к центру и пламя будет равномерным. Труба ПВ 1 дюйм, она же и для подачи масла. Объясните что может быть.
  8. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Спасибо за оценку. Это не деталь, это подставка (шпилька с гайкой) по высоте показать предварительное расположение деталей. На последнем фото ее нет, труба маслоподачи висит в воздухе.
    Внутренней зенковки не делал, если она влияет только на звук-то меня это устраивает. Или я ошибаюсь? Остальные заготовки нефотографировал пока. Жду сварного-болеет.
    Меня смущает наличие зазора между разделительным диском и балоном. По задумке диск ложится на три точки опоры, а не на кольцо приваренное к балону. Или лучше кольцо под диск?
  9. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Профиль дна не влияет на горение. В жидком состоянии, в чаше, масла не должно быть. Что упало то "пшик" и парообразное состояние.https://040676.ru/category/stroika/otrabotka
  10. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Давно уже родился вариант поджега котла с помощью небольшой спирали, которая может висеть над тарелкой не доходя до нее или прямо касаясь тарелки, можно даже на тарелке свернуть колечком. Спираль намотать из нихрома и подключить одним концом к трубе (на массу), а другой с помощью керамических изоляторов стальным прутом вывести через трубу ВВ наружу и подключать на момент пуска через низковольтный источник питания. Источником может служить аккумулятор, трансформатор, сварочный аппарат и т. п. Разогрев спираль до красна, а это 600 градусов мы подожгем хоть масло, хоть солярку. В дальнейшей работе котла спираль не участвует, но и не мешает ему. Если капли масла или солярки будут капать прямо на спираль, а лучше стекать с нее, то поджег гарантирован. Можно поджечь масло прямо в трубе ПВ и оно начнет капать горящим, не уверен что не потухнет, но пожары от чудо-печек показывают, что не тухнет. Газ конечно тоже хорошо, но лучше вообще без спичек обходиться. Я бросил курить осенью, так просто проблема где взять огня.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Nic55,У меня, что то подобное тоже происходит. Особенно на против смотрового отверстия, когда оно открыто. Вот собрался переделывать крышку, для более качественной герметизации оного.
  12. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,Вот и я подобного мнения, особенно против газа.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindsergУ меня, нижний ряд без внутренней зенковки. Шум не изменился. Ну а то, на что зенковка влияет, так просто не "пощупать".
  14. nick55
    nick55
    nick55
    Омск
    1 kindserg. Посмотрел фотки в альбоме. Сделано аккуратно. Какая высота отрезанной части балона? Это будет привариваться или разборная для чистки. Какие размеры чашки- высота, диаметры малый и большой?
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Serpal,Такой вариант в голове имеется. Сейчас в поисках керамической трубки.
