1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,Наддув есть? Если есть то и без дымохода можно
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня, при продолжении исправления "косяков",убрал из под чаши утеплитель, в режим вышла минут через 20-25, вместо 10 с утеплителем. Как то, вот так.
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Убрал я этот гидрозатвор и капельницу с маслоподачи. Регулировочный вентиль, к трубе масло подачи, прикрутил через сгон 1\2,предварительно не много подогнув. Далее -отсекающий кран, шланг и... к ёмкости с отработкой. Ну и кое что ещё, по мелочи.
  4. gav81
    gav81
    gav81
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Ды не, эт понятно что наружнее утепленее в обязаловку при стационарном расположении котла на постоянке. Ща просто хотим запустить как доделаем на месте чисто ради интереса чё получилось-то в итоге) Так, что найду остатки, оберну на всякий случай..пока что.
  7. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Поздравляю gav81! Фотки в студию!
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо, но как говорится рано радовался. Проблема оказалась в крышке котла. там плотненько всё было под 110 трубу, а согнутая заготовка оказалась немного больше. теперь придёться либо растачивать отверстие в крышке котла, либо отрезать часть сегмента в заготовке и догибать до меньшего диаметра. Вот так вот. Одни проблемы(...
  9. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    У меня тоже заготовка большего диаметра получилась! В чём проблема? вставил сначала трубу, потом приварил заготовку! Думаю ничего страшного!
  10. gav81
    gav81
    gav81
    А вынимать потом как трубу? Каждый раз вместе с крышкой? Неудобно очень.
  11. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    А отдельно вынимать трубу впринципе некчему! Деталь №2 нужна для того что бы выставить расстояние между разделительным диском и деталью №4. Если бы это расстояние было постоянным и не изменным, детали №2 не было, а труба приваривалась бы к крышке! Так что подумай!
  12. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо за совет! Как-то даже не подумал о таком варианте! Наверное так и сделаю, а то гемороя много с переделкой будет да и вынимая вместе с крышкой точно в потолок не упрётся, нагнуть трубу больше можно, когда вынимаешь. Люди, Вы как считаете? Принципиально или нет делать что-бы труба отдельно вынималась через крышку?
  13. Serpal
    Serpal
    Serpal
    Gav81, А как котел чистить, а поджигать, что через дырочку в 10 сантиметров? Себя нужно любить, уважать и беречь.
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Усё понял! Проблема оказалась не проблемой! :hndshk:
  15. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Когда котёл чистишь, крышку снимаешь? вот она будет вместе с трубой сниматься!
