1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Это так, для информации. По проекту котла КНВ вес трубы в сборе от 22 кг. Крышка котла 5 мм. - от 3 кг. И, когда эта труба в котле, за этот вес Вы можете взяться на уровне 1,6 -1,7 м.
  2. gav81
    gav81
    gav81
    И чё дальше? Да, не пушинка, но и проблем с таким весом думаю не будет при демонтаже. Хотя конечно соглашусь. неудобно.
    Воть качество не очень. фотоаппарат другой
  3. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Вот видите как хорошо получилось! А вы боялись! Молодца! Когда запуск планируете?
    Я наверное на следующей неделе запущюсь, сегодня фланцы привез. На выходных попробую приварить и буду до конца собирать.
    У меня вместо верхней крышки будет верхняя часть балона, правда не знаю хорошо это или плохо?
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо! Запуск планирую на следующей неделе как будет готов блок регулировки. В него будет ещё встроен датчик перегрева на 95 гр. (отключается маслонасос, наддув ещё работает 10 мин. на таймере) + перекидывание питания улитки на аккумулятор при пропадании напряжения. Да какая в принципе разница как крышка сделана, отдельно или сама верхняя крышка).
    Gagarin71, где ты планируешь размещать котёл, высота помещения?
    КНВ123 говорит что труба должна выниматься отдельно для удобства чистки котла с помощью пылесоса. Тяжеловато канешн будет вытаскивать весь узел целиком с крышкой, но куда деваться!)
    Ещё мучал вопрос как сделать дымоход с возможностью простого демонтажа котла от дымохода без разбора всего дымохода (он у меня коленами по 1 метру, мама-папа). Вопрос решили просто. подсоединение тройника к отводу от котла через флянцы с асбестовой прокладкой.
    Страшновато как-то перед пуском...что не заработает. У меня трубка подачи масла приварена к трубе ПВ сверху, снизу заподлицо внутреннего отверстия конуса.
  5. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Gav81, молодец. Продолжай в том же духе! По фото непонял-зенковка есть?
    Gagarin71 а фото где?
    Солидарен по этому вопросу. Чем ближе к пуску-тем больше растраиваюсь!
    Поиграл с дожигателем-примотал (скотчем) к нему слабенькую улитку на 220в, уложил конструкцию на табуреты, включил. Получил ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ поток воздуха, как ПВ так и ВВ. Подумал, что улитка слаба, снял ее, примотал улитку 08, подключил на аккумулятор (заряжен) на прямую. Чуть лучше, НО ШУМА МНОГО-давления воздуха МАЛО. На растоянии 1,5-2 см от дожигателя ВВ рукой поток воздуха не ощущается! Так же и ПВ при закрытии ВВ. Смена полярности подключения 08 улитки проводит к ухудшению результата- дым от сигареты затягивает в отверстия дожигателя. Утечек воздуха нет! РАСТРОИН Я! Незнаю, что и думать, делать! А на выложенных фото другими форумчанами такие красивые факела с дожигателей!
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindserg,Я думаю что переживания напрасны. У меня пылесос подключен-600 Вт. Так вот, он работает процентов на 20. Правда шумит, зараза, достал уже. Вчера купил улитку 08, нужно переделывать. Да и не кто не жалуется на маленькую производительность 08. Говорят что хватает. Я сравнил напор воздуха, от 2108 давит конечно слабее но, не на много. Должно хватать.
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Это же таже заготовка что я выкладывал ранее. Да, зенковка есть и внутренняя и внешняя.
  8. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Да никто не жалуется на маленькую производительность 08. Согласен, все регулируют обороты убавляя напругу до 5в, а уменя почемуто хоть еще 12в добавляй!
    Амиго154 непробывал сделать так как я с дожигателем просто подав воздух? Может просто заморачиваюсь? Или такой счастливый?
  9. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Вообще котёл делаю для гаража, высота 2,5 метра. Размер гаража 6х10. Дымоход тоже думаю через флянцы соеденить.
    Тоже страшновато, знаю что должно заработать, а где то внутри есть сомнения!)
    Я воощето также планировал сделать, как у вас. Но похоже это не правильно? Как лучше сделать?
    На выходных попробую сделать фотки всего котла, выложу обязательно!
    Попробуйте запустить, а там уже на месте видно будет (что у вас всё норсмально и все работает! (
    1kindserg фото в студию
  10. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Мои фото в альбоме профиля. Сегодня-завтра еще добавлю новых.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,Нет,не пробовал т. к. запасу более чем ...
    Да конечно заморачиваетесь. Ну в крайнем случае закройте верхний ряд отверстий. Они только остужают, особенно на разогреве. И нужны при большой мощности, при расходе масла более 2 с лишнем л\ч.У меня работают только два нижних ряда.
    Не-е-е-а.Счастье,я думаю здесь не причем.
  12. gav81
    gav81
    gav81
  13. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Я думал печь чуть углубить в пол где-то на 50-70 см!
  14. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindserg,Сегодня,перед запуском, подал воздух, ПВ открыт, мощность наддува как обычно, при этом четко ощущается поток воздуха из отверстий. Вообщем, испытание огнём всё прояснит.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня, изготовил и установил разделительный диск под реактором, ниже около 80 мм, с внутренним отверстием 150 мм. По расходу сложно сказать, а вот жару, показалось что прибавилось. :) Схема после последних реконструкций. амиго154.png
