1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,И тем самым Вы уменьшите теплоизоляцию. А это минус. Может и не большой но, всё таки минус.
    Ноги.png , Вот этот вариант я имел в виду.
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Не понял каким образом я уменьшу теплоизоляцию, если подниму котёл на 10 см и в это пространство запихну 10 см утеплителя? Нежели просто будет стоять на полу и утепление ток по бокам?
  3. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Из этого поста я понял что, ноги приварить к пропановскому баллону и они (ноги) будут располагаться под утеплителем.
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Изменилось что-нибудь у Вас когда снизу утеплили, чем когда просто башмаком стоял на полу?
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,В таком варианте он продавит утеплитель. И поэтому я этот вариант не использовал. Я приварил, к башмаку, три уголка с полкой-30 мм, длинной 20 см. Забил, всё пространство утеплителем, обернул оцинковкой. После пробной топки, утеплитель в нескольких местах поплавился. На полу остались места прожога от ног. И после этого, я его переделал в настоящий вариант. В фотоальбоме фотки есть.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Я имел ввиду процесс горения. расход..выход на режим.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня опробовал улитку-08.Моя не тянет. Совсем не много, не хватает ей мощности. В паспорте заявлено аж 14 Ампер - максимальный ток. Замерил, оказалось всего 4 А. Как так... ?
  8. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня, всё таки замерил расход, при устойчивом, хорошем горении, в режиме пиролиз. Получилось 1,08 л\ч.Как узнал что пиролиз? А заглянул, где воронка, а там темно.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Амиго154, ну вот, совсем другое дело!
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Харош расстраивать... Даж не знаю чё думать если вскоре окажется касякккк...(КНВ решил меня игнорировать и не отвечать на мои вопросы.
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Может просто приболел.
  12. gav81
    gav81
    gav81
    Возможно... Не хочу плохо думать. Хотя...я наверное всех уже достал своими "дурацкими" вопросами а куда деваться?) Греться-то хотса) Уже сам жалею что ввязался в это нелёгкое дело... Купил-бы готовый у F8888 и усё. И что мне делать тогда если на след. неделе он не запашет? 45 тонн на новый + 25 за этот?=70. Мдаааа... Жесть. Этот на помойку что-ли или как.
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Судя по фоткам Ваша улитка поболе моей.
  14. gav81
    gav81
    gav81
    Что Вы имеете ввиду? Я не выкладывал фото своей улитки.
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А чего это он не запашет? У меня же заработал. На крайняк, что то помощнее, из улиток поискать.
    А кто прикручивал скотчем? Или я, что то путаю. Тогда извиняюсь.
