1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    Низкое напряжение питание.
  2. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    А, всё,нашел.Точно ошибся. Похоже. :son:
    Напряжение регулируется до 12 В.
  3. tihi
    tihi
    tihi
    SOFIA
    В машине он 13.8-14,2 В. Вы измерить напряжение на клеммах двигателя.
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Интересовался какую толщину можно скатать на вальцах (я о детали№4).Ответ максимум 2мм .Я не станочник но думаю что токарь или фрезеровщик могут сделать кольцевые канавки и они наверное частично заменят зенковку изнутри. Вальцы в наличии только ручные, может на электро другуе возможности.
  5. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня нашел причину, чего не хватало моей улитке. В Б\П ослабла гайка крепления диода. Подтянул и всё ,поперла моя улиточка. :)
  6. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Tihi, Можно и так сказать. В месте плохого контакта, была просадка напряжения и ограничение по току.
  7. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Gav81,У меня, для Вас хорошие новости. Моя мелкая улитка ожила и ей вполне хватит мощности для нагнетания воздуха. Так что, у Вас всё будет хорошо.
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Cегодня тоже подключал свою улитку к блоку управления, дует мама не горюй) Даже на мин. мощности нормально гонит. Завтра если добью маслонасос, вернее движок, полярность поменять, может и поеду запускать котёл.
  9. 1kindserg
    1kindserg
    1kindserg
    Харьков
    Мелкая-это08? Пробовали с дожигателем или без?
    gav81 Тот же вопрос.
  10. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    1kindserg,Да,это улитка -08.Пробовал с дожигателем, в работе. Запас по мощности хоть и не большой но, он есть. LFh%2001081_main.jpg
  11. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Примастырил улитку. Присоединил к печи, через гофру. Убрал утеплитель (вермикулит) из под чаши. Разницы не почувствовал, что с утеплителем что без... .Ещй раз попробовал тонкостенную чашу из нержавейки (миска).Чуда не произошло. Не прошло и 15-ти мин. как её повело. На пиролиз печь так и не вышла. Заменил на старую -совсем другое дело-мощное равномерное горение, на пиролизе. Для регулировки оборотов улитки использую пускозарядное устройство, которое подключено к сети 220В через регулятор мощности, от "мастер кит" 1000Вт.Регулировка оборотов плавная. DSC01467 (Копировать).JPG DSC01468 (Копировать).JPG
  12. KPskov
    KPskov
    KPskov
    Псков
    Деталь номер 4 согнули за 10 минут на гидравлическом прессе, с помощью призмы и трубы диаметром примерно 80мм, начиная от краёв к центрУ...Получилось то что надо!
  13. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    KRskov,Гнули деталь №4 ,толщиной 5мм ?
  14. KPskov
    KPskov
    KPskov
    Псков
    Да, именно её!
  15. Амиго154
    Амиго154
    Амиго154
    Сегодня, за вечер собрал и опробовал ШИМ стабилизированный регулятор оборотов с обратной связью. Подключал к аккумулятору. Запустилась сразу. Осциллографа нет, поэтому сложно судить о качестве работы обратной связи (изменении скважности выходного напряжения.) Но рукой вал, на минимальных оборотах, где то 5-6 об\сек,остановить не возможно. За крыльчатку конечно можно. Регулировка оборотов плавная, от остановки и до максимальных. Транзистор вообще холодный. Все детали покупал. Себестоимость около 100р. Стаб рег об-ов.gif DSC01469 (Копировать).JPG
