Оптимальная печь для дома ПМЖ 100 кв
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем slavavolk, 17.01.11.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего экономия?
  2. 141605
    141605
    Экономия тепла, обычная батарея греет окно и потолок, от потолка остывший воздух спускается вниз, разброс температур у потолка и пола может быть до 10 градусов, но ходим мы по полу а не потолку, а теплый пол позволяет сместить зону тепла ниже.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это в случае ПМЖ. В режиме прогрева дачи - это не очень. Я правильно понимаю? Скорость прогрева бетонного пола будет очень медленная. Есть у кого значения по времени?
  4. 141605
    141605
    Под теплый пол кладется какой-нибудь пенопласт, бетон греть необязательно
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    очередной сказочник. до 50% процентов у него.
    Чего началось то?
    А у вас есть опыт пребывания в доме с только одним теплым полом, когда на улице -40 градусов например?
    А вы понимаете, что теплый пол - это равномерное распределение и около большого современного окна скажем 1,8на1,8м по сравнению с центром комнаты температуры будут разные? из окна будет "дуть", то есть окна нужны дорогие современные же.
    Любая экономия - это тонкий и точный расчет и скрупулезная автоматизация, которая стоит денег. У валтека например есть гребенки для теплых полов с двойными байпасами, позволяющие настраивать теплые полы до градуса. Только стоят они как вся остальная система отопления.
    Правильная система отопления - комбинированная.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если запускать теплый пол с полностью холодного состояния, то нагреваться он начнет уже через 5 минут, а вот на нужную температуру выйдет где-то через 8-12 часов и это при том, что котел дает не меньше 90 градусов. У теплых полов фишка не быстро нагревать, а малыми силами поддерживать.
  7. 141605
    141605
    Сильно не хамите, согласен что комбинированная это необходимо, но я и предлагаю печь + электрический теплый пол для понаездов. Для ПМЖ основа теплый пол и пара батарей на кухню и в прихожую. Под окно для вентиляции и у входной двери.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    электрический теплый пол для наездов? вдумайтесь. Человек приехав, хочет достичь как можно быстрее теплого состояния. А ему ждать, пока провода внутри стяжки нагреют сначала стяжку, а потом воздух везде равномерно, даже там, где пока не надо.
    Логичнее, чтобы какой-нибудь конвектор нагрел определённое пространство быстро на пике, а потом уменьшить его потребление до нужного. Тут уж не до экономии. Печь греет вокруг себя, а в это время точки конвектора греют ещё где надо. Я себе это так представляю.
  9. 141605
    141605
    Проблема понаездов именно в том что через несколько часов протопки на уровне головы жарко, а пол ледяной. Поэтому место у стола и диванов стоит подогреть снизу, электрический теплый пол под ламинат или что нить вроде него хорошее решение.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Хорошо. Давайте общаться без цитирования.
    нет проблемы такой. Если у вас дырявый неутепленный пол, может у вас и есть такая проблема. Если я ставлю у себя в доме в комнате 12м2 один конвектор, заявленный производителем для 14м2, у меня с бетонной фундаментной утепленной плитой и пенобетонными стенами температура везде одинаковая. Конвектор висит под окном, сам регулирует включается-отключается.
  11. 141605
    141605
    Ваш прибор называется конвектор, конвекцией прогреть пол очень сложно. вы вообще пробовали протопить дом за полдня с -15 до +25? Разброс температур по высоте будет больше 10 градусов. а сам пол будет холодным очень долго. Поэтому местный обогрев теплым полом имеет смысл.
