Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. quest
    quest
    quest
    "Рядовые Прометеи дарят людям свет,
    Просто дарят людям свет."
  2. iLapa
    iLapa
    iLapa
    Ага, смешная песня...
    мне еще вот это понравилось:
    "И почту порой по-мужски поминаем,
    Что долго к нам письма идут."
    И вот это:
    "Кружевные электрические мачты,
    Наших странствий верстовые столбы."
    Кружевные - это насквозь проеденые ржавчиной?
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    да . смех сквозь слезы.
  4. iLapa
    iLapa
    iLapa
    А теперь, если серьезно.
    Прометеи мне прислали ответ на мототказ. Столб на границе участка господа прометеи мотивируют следующим:
    23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
    Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы
    1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Если иные требования к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объектов к таким системам либо применительно к объектам, используемым для передачи энергетических ресурсов, в местах подключения смежных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и принадлежащих на праве собственности или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании разным лицам. Требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
    Вот я никак не пойму, как мотивировать обратное.
    1. Невозможность обеспечения безопасности (спорно)
    2. Невозможно расположить на границе, т.к. забор (тоже спорно)
    3. (более интересная мотивировка) В законе сказано "в местах подключения", понятие "места подключения" не определено данным законом и не является "точкой присоединения" в терминах Правил.
    Таким образом, трактовка одного закона в понятиях другого невозможна, следовательно ссылка на 261-фз в данном случае неприменима.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    посмотрите статью 48 данного ФЗ 261
    все честно- в домах нет электричества- речь идет про уличное освещение
    опять же подтверждают что внутри жилья света нет
    корпоративной этикой запрещены семьи?
    т.е. все женатые/замужние незаконно работают в СО?
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    ФЗ-№261 Статья 48. Заключительные положения
    1. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом, не применяются к следующим зданиям, строениям, сооружениям вплоть до осуществления их реконструкции или капитального ремонта:
    1) здания, строения, сооружения, введенные в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) здания, строения, сооружения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) здания, строения, сооружения, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
  7. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Получили ТУ и договор, ... много читали форум, не нравится пункты в ТУ на проектирование (вроде бы как в обтекаемой редакции и даже ссылка на Градостроительный кодекс, а потом - бам! веслом по башке - "проект согласовать.") :no:
    Или вот еще - п.7. из ТУ - "...перед присоединением выполнить электромонтажные работы и приемо-сдаточные испытания" - работы ЧЕГО? испытания ЧЕГО? :faq: - туплю уже наверное.
    Еще что-то уловили, что-то возможно нет - посмотрите пож-та, может какие еще слишком наглые "хотелки" "прометеев" найдете.
    Исходные данные - ИЖС, запросили 10 кВт, опора стоит в 3 метрах от забора, на опоре - 6 проводов (это 3ф.сеть?).
    От этой же опоры уже запитан старый дом на этом же участке - однофазный, счетчик и щиток стоят в доме, автомат на входе 50А (дом реконструировался/строился на месте старого в 2006 г., т.е. электричество отключали со столба, а потом - включали, счетчик ставили в дом и никаких слов про внешнюю установку не было...)
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    А зачем Вам 10кВт, если у Вас сейчас 11кВт?:)] Или нужно подключить трехфазный двигатель?
  9. tor28
    tor28
    tor28
    п.2 почему спорно? Мне в СО сказали подготовить место на границе участка, чтобы не было забора.
    Опять же, ничего сажать нельзя в охранной зоне, а у Вас может там плодовые деревья.
    Ехали на днях по дороге на Запорожское. Кругом лес, сугробы. Вдруг на дорогу выскакивают «двое из ларца» на лыжах. Так прямо с лыжами и вывалились на середину дороги из глухого леса. Смотрим, а у них на куртках сзади надписи «ЛЕНЭНЕРГО». :)]
  10. quest
    quest
    quest
    Страйк? или объехали? :)]
    извиняюсь за флуд...не удержалась
  11. tor28
    tor28
    tor28
    Мой муж - плохой охотник. :)]
  12. tor28
    tor28
    tor28
    Возникла мысль переделать их гимн для нас.:)]
    Вот накидали тут примерно:
    Гимн заявителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
    Легче было бы общаться со столбами
    Вместо разных представителей СО
    И если зажгут у вас свет над домами
    В карманах вдруг станет легко.
    Припев:
    И никто сказать им не посмеет
    Что у нас в России с вами есть права
    Рядовые Прометеи богатеют
    И не ведают о Правилах пока.
    Ну, а сами под копирку вечерами
    Тех. Условья множат и Договора
    Заявителей по маме посылают
    С мот. отказами в «далекие края».
    Припев:
    Не видать нам электрические мачты
    Ведь чубайсовцам законы нипочем
    Давайте ребята, не сможем иначе
    Все вместе мы к ФАСу пойдем.
    Припев:
    И куда бы нас работа не бросала
    Отложить ее придется потому,
    Что в России, чтобы лампочка сияла
    Надо стать юристом даже пастуху.
    Припев:
    Не судите строго, это прикол. ;)
    А как это:
    ПП-530 Об учете электроэнергии
    И вопрос: опора не далее 25 м от границы, а не на границе. В Правилах не оговаривается установка опоры на земле заявителя.
    А где Вы хотите опору?
  13. kastetsak
    kastetsak
    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!
    kastetsak
    Красноярск (пригород). Живу у реки у дачи
    Вот главный прометей задумавший ПП№334, Олимпиаду 2014, осталось только реализоваться ! :)].
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Дёрнул чёрт связаться со светом:)]. Есть частный дом на Первомайке. Разделили его на 2 половины: номера, право на собственность и т.п. (всё как положено) Решил поставить отдельный счётчик(сейчас платим по общему пополам) Получил договор на тех. присоединение и ТУ. Взял на Марата 4 поопорную схему и на ТУ согласовал точку подключения. Сейчас ходил на Орджиникидзе 32, каб. 507. Там мне сказали: Да, проект вроде не нужен, но всё равно нужна какая-то схема подключения и расчёты. Цена - 15 000р.
    В ТУ про то, что именно я должен сделать проэкт или схему нет ни слова. Есть только пункт в разделе " Выполнение заявителем следующего обьёма работ":
    " 3.2.4. Проектную документацию согласовать в ПРЭС филиала "Новосибирские городские электрические сети" ЗАО "РЭС" (ул. Марата 4)"
    Кто прав? Что делать? На какие документы ссылаться? Новосибирцы и все-все, подскажите!
    Кстати, в пункте " выполнение Сетевой организацией следующего обьёма работ"
    есть пункт:
    "3.1.3. Проект электроснабжения от точки присоединения к существующим эл. сетям до границ земельного участка заявителя, либо иного недвижимого объекта, на котором находиться присоединяемое устройство, согласовать с ПРЭС филиала " новосиб. гор. зл. сети" ЗАО РЭС" (ул. Марата 4) и со всеми заинтерисованными организациями."
    Что это? Всё-таки проект нужен:faq:?
  15. iLapa
    iLapa
    iLapa
    Виноват, описАлся. Имеется в виду щит учета, конечно...
