Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Размышления по ТУ.
    1. Этот пункт скорее всего должен выглядеть так: "Для присоединения необходимо следовать следующей схеме приема:
    ПС-540, МТП-148, Ф.3 ВЛ-0,4кВ, оп.№220."
    6.1.2. Непонятно зачем ставить дополнительную опору, если от опоры №220 менее 25м до границы участка?
    6.2.1. Надо конкретизировать- не от ближайшей опоры, а от опоры №220 находящейся не далее 25м от границы участка. Что за аппарат защиты цепи расчетных параметров на опоре? Не имеет ли ввиду сетевая организация проходной предохранитель для ограничения мощности, это надо уточнить.
    6.2.3. Т.к. этот пункт обязывает Вас монтировать прибор учета согласно ПУЭ, смотрим ПУЭ: "1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С."
    Из чего следует, что счетчик необходимо ставить в доме, т.к. Вы не в состоянии обеспечить их утепление в шкафах наружной установки в зимнее время. Если счетчик установлен в доме, а вводной автомат должен быть расположен не далее 3-х метров от прибора учета, наши предположения насчет проходных предохранителей для ограничения мощности на опоре имеют под собой основание.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый всем. 17 ноября 2010 года я написал заявление на присоединение к электросетям (с нуля). Линия электропередач идет прям возле моего участка (5-6 метров до нее).
    20 января, придя к ним, получил вот такой ответ: фото прикреплено)
    Вопрос: что делать? Ждать дальше?)
  3. bayl
    bayl
    bayl
    Все правильно, только договор и ТУ должны были все равно выдать и там написать про урегулирование.
    Блин не нашел где отредактировать предыдущее сообщение.
    В придачу они просрочили срок рассмотрения заявки на месяц.
    Подавать заявку с дополнениями т.е. уже начинать ругаться. Потому что, тупят.
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    В каком виде это надо сделать. Написать еще раз на имя главного?
    И что там надо отразить.
  5. bayl
    bayl
    bayl
    Подать заявку еще раз, но с приложением в котором указать на нарушения в сроках выдачи, и спросить, а не уклоняетесь ли вы ребята от заключения договора.
    Хотя для начала можно позвонить исполнителю который у вас в ответе указан и спросить где договор и ТУ.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Заявку я писал на их бланке. И они на вряд ли мне его дадут. Я думаю написать отдельно заявление на имя директора. Вот только что и как там написать не знаю. Не могу правильно сформулировать, с ссылкой на закон и статью которую они нарушают. И приложить туда их ответ через 2 месяца.
  7. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Начальник Анапского РРЭС по фамилии СБЫТОВ - Улыбнуло.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вчера,в Крещение с родственником подали заявки в областной МОЭСК на увеличение мощности с 5 до 15 кВт,пока все нормально.Сказали,:"Ждите".
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    В одной строительной организации в СПб есть два энергетика, Фонарев и Люстров
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Еще в 70-е я работал в Тресте передвижных электростанций и в Гусиноозерске стоял наш энергопоезд. Начальник поезда по фамилии Мордодуев,а главный инженер Кирпичников. Не вру, на полном серьезе.
  11. bayl
    bayl
    bayl
    Нет утвержденной формы заявки. Ее можно писать в произвольном виде, главное что бы содержалась необходимая информация указанная в "Правилах технологического подключения..."
  12. quest
    quest
    quest
    Зачем подавать заявку снова? Она и так принята и находится в работе. Да, налицо нарушение сроков предоставления договора и ТУ. Вот об этом и надо писать г-ну Сбытову. Не заявку, а письмо с указанием нарушений и требованием их устранить.
  13. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Посмотрите пожалуйста ещё раз. Если всё нормально отношу в СО.
  14. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    нормальный грамотный отказ,я у себя не стал бороться ,что бы счетчик в дом отжать, у нас у всех так, потом сараем застроится, :)
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не надо "предлагать", надо "требовать", это ваше полное право. В общем замените по тексту одно на другое и отправляйте. А то "предлагать" еще долго можно...
