Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. modjik
    modjik
    modjik
    Здравствуйте!
    Мы приобрели участок без строений в Раменском районе. Категория земли - под дачное строительство.
    Хотим весой начать строиться и параллельно получать разрешение на строительство.
    Подали месяц назад заявку на присоединение 15 квт. в местную Ильискую Электросеть. На что нам ответили, что при отсутствии каких-либо строений на участке могут предоставить только временное подключение на срок до 6 мес.
    Является ли правомерным выделение нам только временной схемы подключения и если нет как нам быть? Сейчас ждем письменное объяснение от электросети.
    Мои знакомые в подобной ситуации, так же имея участок без строений, без пробьлем получили постоянную мощность (правда у них категория земли ИЖС - имеет ли это значение?).
  2. iLapa
    iLapa
    iLapa
    Пишите заявку на подключение ХОЗБЛОКА. Поставьте Туалет/бытовку и т.п. и сделайте ввод в нее. Вообще можно просто распределительным щитом на участке на стойке ограничиться, думаю, проблем быть не должно.
    Категория земель значения не имеет в данном случае точно.
  3. modjik
    modjik
    modjik
    Мы хотели сделать и так тоже, но они говорят что любая будка, хозблок и т.п. - это временные передвижные строения и если на них нет документов о собственности, то подключить можно только временно на 6 мес., а на постоянной основе - только к дому. В этом и проблема. Можно ли оспорить это ограничение и как? Проводить на 6 мес. и потом проходить заново процедуру получения и выполнения тех. условий нам смысла нет.
  4. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Больше ни кто высказаться не хочет?:)А то сегодня хочу всё красиво оформить и отправить по адресу.Мот отказы в сообщении 503.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    читайте правила- там все написано...
    подайте заявку на подключение участка, и ждите официального ответа.
    не хотят так заявку брать- отправьте заказным письмом, как доставят- узнайте входящий.
    через 30 дней нет ответа- пишите в ФАС...
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Всем здрям!
    Вчера ездили в Подольск -отвезли мототказ.
    Все просто, приемные дни вторник и четверг с 10 до 16, обед с 12 до 13, кабинет 406, проходите в приемную гендиректора и отдаете оба экземпляра мототказа секретарю.Она на оба ставит печать и вписывает дату и номер входящего документа.Народу полно но все сидят на личный прием, так что потратили мы в Южных электросетях минуты 3 .Ждемс.:um:
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вот что говорится в правилах о временном присоединении:
    "13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:
    сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "и" и "к" пункта 9 настоящих Правил;
    максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
    характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);
    срок временного присоединения.
    Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.""
    Достаточно для технологического присоединения иметь только Свидетельство о праве собственности на землю. Если спросят куда им присоединяться, говорите, что ставлю стойку со щитком на участке и после подключения начинаю строить дом. Заявку обязаны принять, если тупая девушка, не знающая законов отказывается, спросите телефон ее начальника и жалуйтесь, еще распечатайте "Правила" и выучите.
  8. modjik
    modjik
    modjik
    большое спасибо за ответы!
    отказывает нам как раз уже начальство электросети
    будем ждать письменного ответа и жаловаться в ФАС
    еще раз спасибо и удачи всем в нелегком деле хождения по инстанциям!
  9. vidov70
    vidov70
    vidov70
    Здравствуйте всем.
    Кто может прокомментировать сие и насколько это правомерно.
    "... энергоснабжающая компания обязана заключить с Вами договор электроснабжения, вне зависимости от того, имеются ли у Вас нижеследующие документы: заключение (акты) электромонтажной специализированной организацией о выполненных работах электропроводки в доме, протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль», протокол замера сопротивления заземляющих устройств, протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).
    Однако хотим Вас предупредить, что Вы обязаны будете предоставить энергоснабжающей компании технический отчёт на проведение электроизмерений энергопринимающего устройства до ввода его в эксплуатацию
  10. zerok
    zerok
    zerok
    скажите, чтонибудь изменилось после выхода
    https://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=109020#p28
    550 рублей в тыкву не превратились?
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Здесь пока все в порядке:
    "14. Заявитель, подающий заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности."
  12. kryzer
    kryzer
    kryzer
    А что тут комментировать-гон полный (при условии что у вас индивидуальное жилищное строительство,без индивидуального предпринимательства и напряжение не выше 1000В).
    1)Распечатайте себе Правила технологического присоединения...(утверждённые Постановлением Правительства №334).
    2)С маркером в руках прочитайте их и выделите все,что касается заявителей по п.14.Внимательно прочитайте "Общие положения".(как мне кажется п.18 и п.19 дают ответ на ваш вопрос).
    3)Они могут ссылаться на "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Любой поисковик и читаем вступление(введение,или как там оно называется).Вообщем там написано на что они распространяются.
    3)Почитайте Градостроительный кодекс РФ,ст.48.
    4)Почитайте Фак-и рядом.
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    "ГОСТ Р 50571.16-2007
    6.1.1. Настоящий стандарт распространяется на низковольтные установки:
    а) жилых зданий,
    е) сельскохозяйственных и садоводческих строений,
    6.1.2 Настоящий стандарт также распространяется на:
    а) электрические сети с номинальным напряжением до 1000В переменного тока.
    61.1.1 Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию должна быть осмотрена и испытана с тем, чтобы удостовериться насколько это возможно, что требования стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 выполнены."
    Я у себя в ТУ оставил испытания и технический отчет, мне на этого нечего было возразить, но для меня это непринципиально, т.к. имею свою электролабораторию.
  14. kastetsak
    kastetsak
    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!
    kastetsak
    Красноярск (пригород). Живу у реки у дачи
    Уважаемые форумчане, подскажите, у меня по ТУ - 15 кВт,
    СО настаивает на установке 3-х фазных разрядников тока, и причём купить их должен я, это невопрос, куплю;
    подскажите, что это за штуковина, на пользу ли мне, или боюсь, что буду в чём то ущемлён ?
  15. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Почитал. Там ни где не упоминается ижс. А вот в Градостроительном Кодексе,ст.48 -об этом конкретно сказано. Может я и ошибаюсь,но Кодекс,как федеральный закон и принятый Госдумой,по главней будет Национального стандарта от Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии.А если всё-таки они нужны,но я их не предоставлю. Что тогда?
