Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Подходите к вопросу формально. Тех.присоединение следует судьбе ЭПУ, в вашем случае з/у, а не за физ.лицом-собственником.
    Сейчас у вас право собственности на участок соседки, соответственно, все права по договору на техприсоединение соседки, теперь ваши. А ваши - у соседки.
    При смене собственника договор сохраняет свое действие, вам всего лишь нужно уведомить СО о том, что поменялся собственник участка и предоставить новые данные заказчика для внесения изменений в договор.
    Так что теперь ваш отмотивированный договор теперь достался соседке, она пошла в СО и ее там развели скорее всего.
  2. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Т.е. фактичски получается, что я теперь буду подключаться по ее договору и по ее ТУ? :-(.
    Интересная ситуация... есть какие-нибудь варианты оставить свой договор себе? Т.е. если она подписала какое-то допсоглашение и перевела свой договор на свой участок, который раньше был мой, то мой договор фактически аннулировали? Что-то тут все запутанненько... :)
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    По своим вчерашним постам ( с 635-го и ниже)– звонил сегодня в ЮС до и после обеда – не отвечают, попробую в другие дни либо придется ехать.
    Перечитал ТУ, там указано что СО будет строить от МТП линию протяженностью 1000м. Правильно ли я понимаю, что это превышает лимит в 500м в сельской местности, оговоренных в ПП334 и является подарком СО?
    Тем временем решил набросать пункты МО, ничего не упустил - глянете? Потом залезу в FAQ для поиска «рыбы».
    По договору:
    П 1.5 – заменить на «граница балансовой принадлежности устанавливается по границе земельного участка Заказчика согласно Правилам Технологического Подсоединения.», т.к. данный пункт противоречит Правилам Технологического Подсоединения, а именно:
    «распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий:
    • в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, - для заявителя;
    • до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, - для сетевой организации.»
    А так же: «При присоединении объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт включительно, объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд), объектов мощностью до 100 кВт включительно в целях временного присоединения распределение обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению осуществляется следующим образом:
    • заявитель исполняет указанные обязательства в пределах своего земельного участка;
    • сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка заявителя.
    П 2.1.1 – исключить, исправить или оставить?
    П 6.5 – исключить…. т.к. договор является публичным?
    По ТУ:
    П 6.2.1 – «автоматический выключатель на ток 16А» исключить или заменить на «… ток 25А»… ? Является ли условие установки автомата на 16А попыткой ограничения или подпадает под защитную аппаратуру?
    П 8 – исключить?... т.к. данные условия не предусмотрены «Перечнем мероприятий по технологическому присоединению»
    Заявка изначально писалась на 15кВт. Слышал (на уровне слухов), что при подключении 15кВт требуют установку счетчика с GSM-модемом, правда ли? СтОит ли настаивать на 15кВт или дешевле оставить 10кВт?
    У кого-то есть идентичные условия (380В, 10кВт, автомат 16А)? На что этого хватает?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ежели в мою пользу, так пусть нарушают хоть по каждому обращению .
    :super:
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так по Постановлению 500м-это по прямой, что по факту , как правило, невозможно. Но это уже проблема сетей.
    Требовать, многие требуют, но не имеют право. Хотят АСКУЭ - за свой счет пусть делают.
  6. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Касается тех у кого объекты СО дальше 500 (300) метров:
    ТЭК МО родил очередное решение. Смысл его лично для меня не вполне ясен. Непонятно для чего это решение со ставками за ТП без учета строительства. Видится вариант, что МОЭСК теперь может всем считать по 1059 руб./кВт + n-ую сумму за строительство. Если это так, то получается, что всех у кого объекты дальше 500 метров послали нафиг, т.к. сумма на строительство линии всегда будет запредельной, ведь откуда строить определяет СО, и ничто им не помешает насчитать вам строительство линии километра в два, даже если их объекты в 501 метре от вас.
    С другой стороны решение от 21.02.11 не отменяет решение от 18.01.11.
    Вобщем очередная неоднозначность...
    Какие мысли?
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :ogo: Ерунда какая то! Вместо того, что бы заниматься делом, т.е. присоединением, они "рожают" противоречащие друг другу решения! И как это понимать теперь?
  8. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Сегодня пошел писать заявление на увеличение мощности в давностоящем доме с трехфазным эл-ом с 5 квт до 15квт. Перечень документов 2 копии св-ва на дом,2 копии св-ва на участок и заверены нотариально, копия договора,паспорта,акта разграничения, и ситуационный план. Вот с последним беда, пошел в ЕИРЦ получить, так там надо кучу выписок и бти, кадастра и прочее..Пытаюсь найти на форуме обоснованность данной бумаги, либо ее замены. Кто сможет подсказать?
  9. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Я пошел по такому пути. Первое запрос в комитет по тарифам и ценовой политике с просьбой разъяснить порядок ценообразования(в Вашем случае ТЭК МО). Получив ответ обратился в контрольно-ревизионное управление федеральной службы по тарифам,жду ответ, по телефону обнадежили. Потом выложу ответ на форуме.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а дома в документах на землю нет ситуационного плана?
  11. andrey054
    andrey054
    andrey054
    неа.. есть просто план участка, на котором дом стоит, бамага типа "копирки"
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    копируйте и вперед))
  13. tor28
    tor28
    tor28
    А на каком основании они позвонили? Вы к ним обращались с просьбой произвести работы?
    То, что Вы будете обязаны сделать по договору, будет написано в договоре и Вы это узнаете без их помощи. :)]
    Я начала эпопею с того, что обратилась к местным. Мне дали ЛЮДЕЙ, которые пообещали за 100 000 руб. помочь в получении договора и ТУ. При этом сказали, что это великое дело его вообще получить, поэтому никаких мототказов. Подписывать, что получат. Ну, а потом продолжим с проектами и т.п. :mad:
  14. Киловольт
    Киловольт
    Киловольт
    Это решение касается Сетевой, о том, ЧТО включается в ставку платы, которую заявитель платит за присоединяемую мощность. При чем здесь строительство. Плата за ТП расчитывается, в таком случае, как ставка платы Х присоединямая мощность. Откуда компенсировать расходы на строительство Сетевой - неважно для заявителя. У них и так денег много.
  15. tor28
    tor28
    tor28
    Я, конечно, с таким не сталкивалась, но мое мнение, что Вы имеете Договор и ТУ для соседки.
    Если не заставят снова подавать заявку, пишите заявление на внесение изменений в договор и ТУ.
    А кстати, на схеме то участок правильно указан или нет?
