Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вот здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/90453/page-45#post-2391749
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    6ым печатать, а если еще каким нить с вензелями- во цырк получится))
  3. mtv_80
    mtv_80
    mtv_80
    а я не из вредительства, а из экономии уменьшу шрифт:aga: столько бумаги уходит...))
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сегодня забрал подписанные акты разграничения, где написали что : замечаний к монтажу нет . Сразу отвёз в сбыт,приняли и сказали ждать 10 рабочих дней .
    Ждём дальше.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    юридически получается такая вот штука-
    ГБП и ЭО по столбу- значит столб ваш, вы как несете за него ответственность так и имеете на него права)) т.е. никто не мешает потребовать с СО плату за пользование опорой)) так же не имеют права к ней прикасаться без вашего разрешения, в том числе менять на ней что нить, присоединять, отключать и т.д.)
  6. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Помогите аргументировать следующие положения пожалуйста.Главное -срок исполнения.По последнему можно сослаться на пункт правил,но про конкретный срок там нет.Такие пункты есть в типовом ФАСовском договоре,но он не принят.Вроде у кого-то ещё видел,но найти не могу.
    1)В течение 5 рабочих дней с даты уведомления «Заявителем» «Исполнителя» о выполнении им Технических условий по настоящему Договору, осуществить проверку выполнения Технических условий «Заявителем»;
    2) в течение 5 рабочих дней с даты проверки выполнения «Заявителем» Технических условий с участием «Заявителя» провести осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств «Заявителя»;
    3) в течение 5 рабочих дней с даты проведения осмотра, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»), фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»), составить при участии «Заявителя» акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их «Заявителю».
  7. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Письмо из ТЭК МО еще вот тут есть: https://www.forumhouse.ru/threads/90453/page-24#post-2340614
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Есть один выход. Сначала подать заявление на возможность технологического присоединения без заключения договора. Из документов потребуется только паспорт, свидетельство о собственности на землю и ситуационный план, который Вам дадут в администрации бесплатно и сразу. Примерно через одну-две недели Вам ответят письмом из ВЭС за подписью Носкова, что возможно присоединение от опоры №Х. Потом приходите в РЭС и подаете заявку на технологическое присоединение, если отказываются брать, ссылаясь на невозможность определить место присоединения без топосьемки, говорите что СО уже сама определила и даете им копию письма с номером опоры, если все равно не принимают, набираете по телефону Носкова и объясняете ситуацию, он разрешает принять заявку при наличии письма.
    Во всяком случае я шел этим путем.
  9. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!:hello:
    Покритикуйте, пожалуйста, мой первый мототказ в ЮЭС для горячо всеми любимого Шомесова:)]. И помогите аргументировать увеличение значений тока вводного автомата (вместо 16А хочу 25А). Как уже писал, вместо 15кВт написанных мной в заявке, в договоре прописали 10кВт и автомат 16А. А я планирую насосную станцию, нагревательный бак, холодильник, чайник, электроинструмент кой-какой. Хочу все ж добиться 15кВт, иначе придется ставить какой-нить дорогущий ИБП - если во время работы нагрева воды включится станция и холодильник, либо при кипячении чайника включится холодильник - может выбивать 16-тиамперный.
    Еще проконсультируйте по возможности по прописанным в ТУ ГОСТам и СНИПам - там никакого подвоха нет? Может я какую-нибудь "бяку" пропустил?
    Заранее спасибо!
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    п.1.5 Договора прочитайте внимательно и посмотрите в ТУ, где навязывают установку узла учета.
    Договор подписан не директором - ничтожен.
  11. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Разве доверенность не дает права подписи?
    Хотя на ТУ непонятная подпись стоит, а на договоре вообще две подписи:ogo:
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    аргумент один и стопудовый- Ваша заявка!
  13. quest
    quest
    quest
    Воооот, значит не просто так девочка выжила! :)]
  14. pairri
    pairri
    pairri
    Это Вы погорячились, Договор может подписать любой человек при наличии доверенности.
    В данном случае идет ссылка на Положение о филиале и доверенность. При наличии сомнений потребуйте предоставить вам заверенные копии указанных документов и убедитесь в наличии необходимых полномочий.
  15. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем доброго времени суток! Получил на руки договор с ТУ( скана пока нет, но постараюсь сделать на всеобщее обсуждение). Пока интересует несколько моментов. ТП частный, линия тоже. Тянуть до меня 8 пролетов. 4 тянет СО, а четыре мне(по ТУ)Кабелем СИП 4*50. Не жирно?
    Далее, предоставить протоколы замера сопротивления изоляции кабеля, контура заземления и электрооборудования, выполненные сертифицированной лабораторией. Вроде читал, что для жилых домов не обязательно или я не прав?
    Пока все, за ответы заранее спасибо.
