Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    У вас в ТУ помимо этого, есть еще чего отредактировать.
    А не дешевле ли вам подать заявку на 0,4 кв по вашим местным тарифам? Просто самая дешевая КТП обойдется в 50 тыс + сам транс еще столько же, ну а если все-таки СО разведет на проекты, то неизвестно во сколько вам все это встанет. Потом КТП ваше будет, это постоянный геммор по его тех.обслуживанию, ну там масло подливать или еще чего. На фиг это надо. Не легче ли узнать тариф в вашем ТЭКе для тех.присоединения лиц расположенных далее 500 метров и подать заявку хоть на 1 квт, все будет дешевле., а уж когда сеть проведут, подадите на увеличение мощности до 15 квт за 550 руб. ну это если время терпит.. ИМХО
  2. tor28
    tor28
    tor28
    Подскажите по счетчикам.
    У меня РЩ на столбе, а как счетчики относятся к низким температурам.
    У нас прошлую неделю по ночам держалась температура около -39, местные говорят, что часто бывает и ниже -40.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ну в принципе подойдет-хотя некоторых пунктов приложений нет в Правилах...
    категория надежности 3
    гостевой дом? по правилам не требуется проект для ИЖС не больше 3 этажей и предазначенный для проживания 1 семьи. Вы насколько я понял подключаете типа базы отдыха) для нас рыбаков и охотников :)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Дело А53-10201/2010 наружная установка прибора учета, устройство отвода за счет Заявителя
    Требования к установке электросчетчиков приведены в утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 года "Правила устройства электроустановок. Шестое издание" (далее - ПУЭ).
    Согласно п. 1.5.27 ПУЭ счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 град. C.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 град. C.
    Однако, соблюдение указанных требований техническими условиями, выданными Кижваеву В.Е., не предусмотрено, а стационарное утепление повлечет для гражданина дополнительные затраты.
    Довод общества о том, что имеются распространенные модели электросчетчиков (Меркурий-201, ЦЭ6807Б), которые при их наружной установке не нуждаются в дополнительном утеплении, так как могут работать в температурном диапазоне от -30 град. C до +55 град. C и так как в Ростовской области температура воздуха в зимнее время не опускается ниже -30 град. C, судом апелляционной инстанции отклоняется как неосновательный.
    В приведенном выше п. 1.5.27 ПУЭ прямо указано на обязательность стационарного утепления на зимнее время электросчетчиков, устанавливаемых в шкафах наружной установки. При этом, исполнение данного требования не обусловлено данными ПУЭ температурным режимом, в котором может функционировать та или иная модель электросчетчика.
    В связи с этим, при установке электросчетчика в наружном шкафу гражданин будет обязан предусмотреть его утепление для обеспечения в шкафу положительной температуры в любом случае, вне зависимости от модели устанавливаемого в наружном шкафу счетчика и диапазона его рабочей температуры.
    Распространенность названных обществом моделей электросчетчиков, на которую оно ссылается в дополнениях к апелляционной жалобе, так же не свидетельствует об их ценовой доступности для гражданина.
    В соответствии с ч. 1 ст. 10 закона N 135-ФЗ запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
    К числу таких действий п. 3 ч. 1 ст. 10 закона N 135-ФЗ прямо отнесены действия по навязыванию контрагенту невыгодных для него условий договора, под которыми, в частности, понимаются условия, прямо не предусмотренные нормативными правовыми актами федерального уровня.
    В соответствии с позицией ВАС РФ, изложенной в постановлении от 14.04.2009 N 15747/08, сам факт включения в договор условия, прямо не предусмотренного нормативными правовыми актами федерального уровня, является нарушением антимонопольного законодательства в виде навязывания невыгодных для контрагента условий договора.
  5. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Впринципе, как я уже писал, замеры лишними не будут, но это может быть лазейкой для СО в подключении. Замеры я могу сделать и позже.
    В таком случае на что можно сослаться? Может п. 19 Правил подойдет (навязывание услуг не предусмотренных правилами)?
  6. tor28
    tor28
    tor28
    Да, довод, что в Ростовской области ниже 30 не опускается - это сильно.
    У нас, если смотреть прогнозы погоды по ближайшим населенным пунктам, расположенным в 10 км от нас, то разница температур на 10-15 градусов.
    Вообще наш поселок – это какая-то яма. В Сосново -18 – 20, а у нас под -30 – 35.
    Летом, когда стояла жара под 35, у нас каждую ночь температура опускалась до 12-15 градусов, хотя в Питере и ночью была жара.
    Смотрю там еще написано, что температура не выше + 20 при обогреве. А при естественном нагревании? Летом же щиток может сильно нагреваться на солнце.
    И что будет со счетчиком, если его сильно переохладить или нагреть? Сломается или будет врать? Если врать, то в чью пользу.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня на столбе Меркурий уже три года. Работает и не врет.(в доме стоит дублирующий)
  8. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Я уже подавал на 0,4кВ. Стоимость подключения по местным тарифам невысока на самом деле около18 000 руб за 15кВт, НО в ТУ прост самому протянуть линию (~400м), а это куча согласований и проектов. Суть в том, что 10кВ принадлежащие СО есть < 500м, а вот 0,4 кВ - нет. Есть сеть 0,4 кВ дачная.
    Что на ваш взгляд есть что еще подредактировать? Буду признателен так как собираюсь на днях строчить мат. отказ.
    Ну пока дома нет :), а будет гостевой дом для семейного отдыха
  9. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Из бесед с инспекторами Мосэнергосбыта.
    Счётчики (Меркурий, во всяком случае) вполне нормально работают в неотапливаемых железных ящиках и их (инспекторов) всё в этом плане устраивает. Не устраивает то, что при низких температурах не работают ЖК-индикаторы и они не могут снять показания. Но с этим они мирятся и ездят на проверки только в относительно тёплое время года. До требования оборудовать счётчику "тёплую конуру" они ещё, слава Богу, не дошли, а Гринпис счётчиками тоже пока не занимается. А остальное решать потребителю.
    Есть ведь даже модели счётчиков, кторые монтируются прямо на провод - с ними как быть? Работают они...
  10. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Вопрос в догонку. В случае если расстояние больше 500 м и СО берет уже по тарифам ТЭК, а они у нас небольшие, то обязано ли СО выполнить все работы по ТУ сама ну разумеется до границ участка (не далее 25 метров). Просто были у меня уже ТУ /forum267/thread81570-43.html#post2090892 обсуждали в этой теме вроде как ничего перспективного не светило, вот и подал заявку на 10кВ. Если конечно, я чего недопонимал надо будет вернутся к той теме вновь
  11. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Взял сегодня бланк заявки, на нем действительно написано "Приложение №1 к Договору"
  12. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Че-то ваша ссылка на пост не открывается.
    А так Правила-то на всех распространяются, соответственно СО обязана предоставить точку подключения не далее 25 метров от границы участка, хоть вы за 550 руб, хоть за 18 тыс. С какого перепуга они вам линию-то в 400 метров в обязанности вписали? Имхо этот вариант был бы менее финансово затратный. Т.к. вам надо было бы всего оплатить техприсоединение по тарифам для заявителей расположенных далее 500 метров. И по тем ТУ было бы легче бодаться, А здесь напряжение выше 1000В и хрен его знает, чего они вам там накопают..
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Сегодня В СО про мототказ вообще сказали, что его писать не надо, а достаточно дополнительного соглашения к договору.
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Подскажите в какой форме пишется обращение в МРСК чтобы их мотивировать побыстрее подготовить ТУ и договор, а то уже просрочили сроки. Может есть где-то пример?
    И еще подскажите, нашел на сайте (самая нижняя строка) что подключение стоит 649 руб. Везде пишут что 550 или это не то? http://www.lipetskenergo.ru/clients/information_for_indi/techno_addition_do_1/
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    "Логично" :) пишешь Заявку для получения Договора и она после этого является приложением к этому самаму договору :) Сетевики- ТАЛАНТИЩЕ!
    приложение № 3 ? :) пишите как в Правилах МО, а то потом хрен чего докажете...
    в Липицке судя по всему еще свой НДС есть, с 550 руб :)
