Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. polosov82
    polosov82
    polosov82
    Саратов
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  3. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
  4. tor28
    tor28
    tor28
    Не все нужно редактировать. Этот пункт требуйте исключить.
  5. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Если расстояние до 500 метров, то все понятно - стоить все будет 550 руб.
    Сноска(*)выделеная вами желтым -для подключающих свыше 100 кВт.
    Непонятный момент это по какой из ставок считают для физлиц при расстоянии более 500 метров, то ли по ставке с учетом строительства, то ли по ставке без учета строительства + затраты на строительство.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    polosov82
    Ну в принципе, выше Вам уже ответили...
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Окончательный вариант мототказа. Завтра повезу сдавать. Всем спасибо за участие. О дальнейшем развитии событий буду отписываться.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Практика показывает, что лучше сразу писать свою редакцию оспариваемого.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Приветствую Вас, Игорь! И это правильно- судя по тому что пишут временами сотрудники СО, то составить читаемое предложение, у них вызывает немалый труд. :)
  10. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Никак не могу понять или правильнее сказать как истолковать Постановление УРТ Волгоградской области №6/2 от 17 февраля 2010 года «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». (см. аттач). Собственно тарифы разбиты на три группы:
    1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
    Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» при наличии технической возможности для присоединения энергопринимающих устройств потребителей;
    2. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
    Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» при отсутствии технической возможности для присоединения энергопринимающих устройств потребителей
    в связи с необходимостью нового строительства
    и реконструкции питающих центров сетевой организации;
    3. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
    и реконструкции распределительных электрических сетей сетевой организации;
    В каждой группе идет разбивка по напряжению, мощности и географическому признаку (город и область) с этим более менее понятно.
    Так вот вопрос вот в чем, если расстояние более 500м в сельской местности, то как будут считать тариф + стоимость строительства или тариф уже включает строительство линии до участка? Или как уже у меня было пишут тариф, а в ТУ указывают строй сам. Возьмем для примера ситуацию что есть необходимость строительства ВЛ-0,4, те так понимаю 3-я тарифная группа.
  11. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Файл пришлось разбить на два, так как не проходит по размеру
  12. tor28
    tor28
    tor28
    По просьбе Lekcei4 выкладываю ссылку.
    https://www.eprussia.ru/epr/138/10722.htm
    В моем случае они все равно предлагали свою новую редакцию.
  13. kastetsak
    kastetsak
    Реку Уд@чи и Дачу у Реки!
    kastetsak
    Красноярск (пригород). Живу у реки у дачи
    ..[случайно не туда ответил, теперь сообщение неудаляется, только редактируется,
    прошу прощения].
  14. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Имхо, должны считать по п. 3 (т.к. насколько я понимаю 0,4 кВ это распредительные сети) или же по по п.3 + п.2.
    Могут ли складываться эти ставки я не знаю.
    Что такое питающие центры или шины питающих центров в этой теме спрашивал несколько раз -мне так и не ответили, хотя тут и энергетики присутствуют много лет в этой отрасли проработавшие...
  15. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Ну вот я где-то также предполагаю. Остался вопрос это "под ключ" или же фразы "Силами заявителя запроектировать и построить ВЛ..." и.т.д в ТУ никто не отменял, те платим за ТП и еще сами строим?
