Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А зачем Вам так глубоко копать по питающим центрам? Странно. Вообще-то к питающим центрам относятся ТЭЦ, ГРЭС,ГЭС и соответственно их ОРУ до 500 Кв
  2. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Ну вообще-то требование строительства с заявителя, физического лица, противоречит п. 16.3 и п.25.1 Правил
    16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:
    заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
    сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
    (п. 16.3 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    (пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
    (п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
  3. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Потому что МОЭСК выкатывает плату по ставкам состоящую из платы за присоедиенние к распределительным сетям + плата за присоединение к шинам питающих центров (п.3.1.2 во вложении).
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А где можно посмотреть Ваш договор и ТУ ?
  5. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Страница договора с ценой в предыдущем сообщении. ТУ сейчас нет под рукой, но вообще выкладывал в этой ветке (или в одной из предыдущих частей). Вы что то конкретно там увидеть хотите?
  6. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Расстояние до СО, на каком расстоянии ТП (сколько КВа?), такое ощущение,что за одно подключение берут двойную плату.
  7. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Вообще-то с выходом новых методических указаний ФСТ РФ. Решение ТЭК Мо должно было измениться. Проверьте по консультанту или гаранту.
  8. berlinium
    berlinium
    berlinium
  9. St®ict
    St®ict
    St®ict
    У меня тоже такое ощущение, потому я и пытаюсь понять, что такое шины питающих центров... Объекты СО 0,4 кВ (со слов СО) в 740 метрах. Тянуть насколько я понял собираются не оттуда.
    ТУ прикрепил...
    Далеко не с выходом новых методических указаний, но все-таки Решение ТЭК МО изменилось, аж два раза... Я тут писал. Но яснее не сильно стало, особенно после второго...
    Но я уже сам сомневаюсь, что используя второе решение СО может повесить строительство на заявителя, так как это противоречит Правилам.
    Какие мнения на этот счет? Для кого решение ТЭК МО от 21.02.11?
  10. tor28
    tor28
    tor28
    Возник вопрос. У меня в договоре столб на границе участка. Когда будут его устанавливать, они должны сами определить место с помощью аппаратуры (типа, как при межевание) или я должна им показать границу участка?
    Как я понимаю, это их проблемы, правильно определить место положения опоры. Или нет?
  11. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет: получили ТУ от сетей, в них написано на какой высоте мы должны гусак установить. в соответсвии с какими правилами проводку в доме сделать, в соответсвии с какими ГОСТами выполнить ввод и каким сечением провод -это все насколько законно они написали? Или они должны были только про счетчик написать, а в отношении вышесказанного мат. отказ нам написать?
    Всем заранее, спасибо!
  12. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Меня спрашивали, где я хочу поставить столб. Но выбор здесь ограничивался 5-10 метрами по линии столбов ВЛ (она же - граница участков). Хотя, если получится, я попробую уговорить их отодвинуть столб от границы хотя бы на 2-3 метра.
    На первый взгляд - всё незаконно, но лучше бы Вы выложили скан ТУ. Мат. отказ писать не надо, могут не понять. ;) Лучше мот. отказ.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Но Вы же прилагали ситуационный план участка, вот пускай у них голова и болит. ИМХО.
  14. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    CСкан нет возможности выложить
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Перепечатайте текст.
