Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Звиняйте, но пп. б) п.16 говорит об общем сроке выполнения мероприятий по тех присоединению, а в абзаце 2 п.8 Правил вышеуказанная мной фраза уточняет начало отсчета этого срока. :)]
    Забыл уточнить, что абзац 2 п.8 Правил начинается со слов: Для целей настоящих Правил...:)]
  2. Казанец53км
    Казанец53км
    Казанец53км
    Посмотрите что прислали из северных сетей.
    Сделано и подано как у человека который получил договор и ТУ что посоветуете.
    По результатам рассмотрения вашей заявки от 02.02.2011 № И-11-00-9020108/102 на тех присоединение жил строения распол.:…….
    сообщаем,что для подготовки тех условий вам необходимо предоставить след. документы:
    1.корректно составленная заявка, с указанием адреса расположения зем участка в. доками, либо док о присвоении нового адреса... соответствии с правоустанавл
    2.для более точного определения расстояния от границ вашего зем. уч. до ближайшего объекта эл.сети ОАО «моэск» (опоры линий передач, кабельная линия, распределительного устройства, подстанции) с классом напряжения указанного в заявке, согласно подпункта Ап.10 правил тех присоединения энергопринимающих устройств потребителей энергии, а так же объектов электросет хоз-ва, принадлежащих сетевой организации и иным лицам, к электр. сетям (утв. ППРФ от 27.12.2004 № 861, в ред. ППРФ от 24.09.2010 № 759) к заявке необходимо приложить план расположенияэнергоприним устройств, присоединенных к эл.сетям сетевой организации. под планом расположения вы можете предоставить:
    -топографич.карту или ситуационный план(масш 1:500, 1:2000, 1:10000), показывающ положение энергопринимающего объекта в градостроительной, ландшафтно-планировочной системе населенного пункта с выявлением функциональных связей, где показывается связь вашего уч. с окруж средой, магистралями, линиями электропередач и др.элементами населенного пункта, определяющими место проектируемого сооружения. Указываются условные обозначения, масштаб плана, учетный № зем уч., его границы и площадь в соответствии с масштабом;
    - или другие доки, позволяющие точно определить расположение вашего участка относительно местности и расстояния объектов электросетевого хоз-ва до границ вашего зем уч.
    Требование предоставления заявителями подробного плана расположения ЭПУ обусловлено необходимостью определения точного расстояния от границ уч. заявителя до электросетевых объектов сетевой организации, что в соответствии с П.п. 17 Правил имеет ключевое значение при установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающ устройств макс.мощ., не привышающей 15 кВт включительно( с учетом ранее присоединенной в данной точке мощности).
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Прочитаем дословно, как в суде:
    И далее п.1.6. Договора:
    Возникает интересный вопрос: В каких границах кому из Сторон выполнять мероприятия по тех. присоединению, если границы будут установлены только после их выполнения?
    Ссылка на второй абзац п.1.5. Договора тут неуместна, так как абзац 2 п.16.1 Правил определяет аж три разных вида границ участка.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    У вас есть кадастровые документы на землю? сделайте копию оттуда :)
  5. Казанец53км
    Казанец53км
    Казанец53км
    Всё сделано как в свидетельстве.
  6. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Да нет же...;) Прочитайте внимательно абзац 2 п.8.
    Речь там о сроке ввода в эксплуатацию объектов СО, который соответствует сроку из пп. б) п.16, т.е. соответствует общему сроку присоединения (6 месяцев) с момента подачи заявки.
    абз2. п.8 Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Свидетельство выдается на основании кадастровых доков, в них есть необходимый Вам план земельного участка.
  8. tor28
    tor28
    tor28
    Согласна. Этот пункт стоит переписать. :)
    Убрала все лишнее, чтобы легче воспринималось.
    Звучит двояко.
    В. п. 8 – объект эл. сети планируемого к вводу в сроки предусмотренные подпунктом "б" пункта 16.
    А в п. 16 – Договор должен содержать условия – 6 месяцев.
    Т.е. в договоре должно быть прописано 6 мес. А договор вступает в силу после подписания.
    Тогда не понятно, зачем ввод в эксплуатацию привязали к дате подачи заявки?
  9. Казанец53км
    Казанец53км
    Казанец53км
    Судя по всему они хотят градостроительный план.(возможно я не прав)
    Документы для подачи на подключение в точности сделаны как на сайте моэска во всех масштабах.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Читал, конечно... Вырежем незначимое для рассмотрения
    Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ... понимается минимальное расстояние, ... от границы участка ... заявителя до ... объекта электрической сети ..., имеющего класс напряжения, ..., существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой ..., И в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.
    И - союз. Какие члены предложения он тут соединяет?
    Для справки:
    Вы убрали главное - запятую перед И.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    существующий невозможно ввести в эксплуатацию, он уже введен...
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я вижу единственно грамотную конструкцию прочтения этого опуса изящной словесности:
    объекта ...,
    далее следуют уточняющие причастные обороты -
    имеющего... и ...существующего или планируемого...,
    а далее следует к слову объект присоединение
    и в сроки...
    Честно говоря, это предложение не для ЕГ.
  13. St®ict
    St®ict
    St®ict
    Ха.. Оригинально:)]
    А может побольше тогда выкинем незначимого и сразу потребуем подключить?
    "И" в данном контексте соединяет:
    объекта ...планируемого к вводу ..., И в сроки, предусмотренные подпунктом...
  14. tor28
    tor28
    tor28
    Все равно не догоняю.
    К чему Вы относите фразу «И в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил»? Если в пункте речь идет о расстоянии от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И я о том же... Прям, такое впечатление, что Вы творчества сетевиков еще не начитались.:)]
    А если серьезно, то именно так и надо это трактовать.
    Это вопрос к составителям бредовых фраз из министерства экономики (их детище).
