Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. quest
    quest
    quest
    Вычитала в решении суда "...линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)..."
    А в ТУ СО обычно прописывают в мероприятиях по тех.присоединению (себе или заказчику) "выполнить отпайку от ЛЭП"... вот интересно, отпайка от ЛЭП является ЛЭП? :faq:
    Вобщем, если про сон сказать, что это не сон, а про не сон...
    И потом, ЛЭП - дословно - линия электропередач, а отпайка от ЛЭП никуда ничего не передает, кроме как заказчику. Понятно, когда требование проектирования применяются к электросети (ну, например, электроснабжение целого СНТ) - это вобщем логично с точки зрения безопасности и надежности, но тут-то - один дом, от этого дома ничего никуда не передается...и другие потребители не пострадают, если у вас чито-нибудь отвалится...
  2. tor28
    tor28
    tor28
    Мне помог совет berlinium
    Вот он:
    https://www.forumhouse.ru/threads/71814/page-4#post-1799204
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я скачал схему на форуме подправил под себя и отвёз ЮЭС Жду 28числа должны дать ответ. Особо не брыкались, согласились что могу нарисовать сам.
  4. bayl
    bayl
    bayl
    :mad: Получил ответ из СО. Говорят что сам дурак и прислали старую редакцию без даты.
  5. bayl
    bayl
    bayl
    Вот что онинаписали
  6. tor28
    tor28
    tor28
    Так Вы выслали им проект ФАС?
    Если да, то пишите полноценный отказ по их договору и ту с обоснованиями по каждому спорному пункту.
  7. bayl
    bayl
    bayl
    Придется писать, я пока отдыхаю от их наглости :) и читаю про ПЗР и ПЗС. Пока в них ничего страшного не вижу кроме цены :).
  8. tor28
    tor28
    tor28
    А когда планируете подавать новую заявку?
    Это что за звери? :)]
  9. bayl
    bayl
    bayl
    ПЗР - прибор защитный релейный, ПЗС -прибор защитный сетевой. По своей сути ограничители мощности. СО написала в ответе что от прибора защитного релейного никуда я не отверчусь в соответствии с "правилами" 25.1 в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; поэтому читаю что за зверь мне грозит :(
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Релейная защита не используется в сетях до 1000В, читайте соответствующую главу ПУЭ. А "устройство контроля максимальной мощности" есть в современных счетчиках Меркурий в маркировке которых есть буквы P(Q).
  11. valpers
    valpers
    valpers
    Думаю на этой неделе съездить в службу подключения, поговорить с инженером по приёмке док-тов. По результатам разговора - следующий шаг. Доложусь.
  12. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    Посмотрел сайты, почитал про счетчики "Меркурий", и нигде у однофазных не нашел буквы P(Q), только на трехфазных, мне то пофиг я прошу 15кВт 3-ф, а вот тетке помог с договорм, мототказом (спасибо форуму), но она изначально просила одну фазу, вернее не просилиа, ей в заявке сами написали 3 кВТ, после моего искреннего возмущения дествиями СО, был написан отказ, и выдали договор на 8 кВт как просили, но у всех сейчас как правило пишут "Установку устройства обеспечивающего контроль величины максимальной мощности", и что собственно можно поставить в УУ, при однофазном вводе? Смотрел так называемые ограничители мощности типа ОМ 2, ОМ 3, для однофазных но они до 5 кВт, что можете посоветовать?
  13. bayl
    bayl
    bayl
    Вот еще нашел на сайте ФАС по поводу Прибора защитного релейного www .fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30287.html
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У меня Меркурий 200.02 (R). Доп.функция - иртерфэйс CAN (RC-485) 5/60 A. Межповерочный интервал - 16 лет. Примечание:Счетчик предназначен д/работы в закрытом помещении. По условиям эксплуатации относится к группе 4 по ГОСТ 22261 с интервалом температур от минус 40 до плюс 55. При темп. от минус 20 до минус 40 допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора. Из рук-ва по экспл-ции: ... если же потребляемая мощность больше установленной и лимит энергии за месяц превышен, то счетчик отключит нагрузку. Если превышен лимит мощности,то приблизительно через 15 с счетчик подключит нагрузку и далее снова будет измерять мощность нагрузки. Резюмируем: все эти ПЗРы и ПЗСы (для счетчиков типа Меркурий не нужны.
  15. BOPOH_N
    BOPOH_N
    BOPOH_N
    Дмитровский район Московской области
    Господа просветите меня в вопросе подключения с электричеству.
    В нашем новообразованном (в 2010 году) в чистом поле СНТ, пока ничего нет. Естественно в первую очередь встал вопрос о электроснабжении. Многие подали персональные заявки на подключение 15квт по известному закону. И получили ТУ, в том числе и я.
    ТУ у всех однотипные: схема приема (выдачи) мощности: ПС - 590 "Федино", фидер 13, проектируемая ВЛ-10 кВ, проектируемая ТП, проектируемая ВЛ-0,4кВ.
    Но.. договора предложили разные: одним по 550руб за подключение, другим (и мне в частности) по 15 417руб/кВт (15*15 417*1,18=272 880руб за подключение). Разница в расстоянии - у кого меньше 500м. до точки подключения тем 550р. остальным 272т.р.
    Вопрос вот в чем: как я понимаю, как только сосед у которого 550руб, подключится я сразу могу претендовать на подключение по 550руб, т.к. до него у меня меньше 500 метров. С какого момента я могу требовать пересмотреть договор, когда он реально подключится или как только официально заключит договор на подключение?
