Практика подключения электричества по ПП334 - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tipo, 17.01.11.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А причем тут полномочия? ;)
    ТУ - часть договора, раз добровольно "договорились" согласовать что-то, значит так и будет. Можно было бы еще каких-нибудь условий добавить, раз абонент не против :)
    Да, есть такое дело, но как это доказать?... Например нет никакой инвестпрограммы. СО за свой счет строит линию и не принимает на баланс или просто тянет с этим и до этих пор линия - бесхозная.
    Сейчас полно деревень с бесхозными сетями, и даже если линия идет вдоль участка, СО выставляет договор по 30 тыщ за квт, т.к. непосредственно ее объекты находятся далее 500 метров.
  2. Вася В
    Вася В
    Вася В
    Лен обл
    Сейчас полно деревень с бесхозными сетями, и даже если линия идет вдоль участка, СО выставляет договор по 30 тыщ за квт, т.к. непосредственно ее объекты находятся далее 500 метров.[/QUOTE]
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 21 января 2004 г. N 24
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ
    РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
    И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
    есть такое постановление, до 1 марта текущего года обязаны опубликовывать инвест. программу. документ большой пункт 11 подункт "ж".
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А в ней нет этих объектов, потому как СО решила их туда не включать, а построить из собственных средств. Получается, что объекты есть, в инвестпрограмме их не было и не будет, а на баланс сети их брать не торопятся, т.е. по сути построенные объекты бесхозные.
  4. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    Посмотрел, погуглил эти реле- цена великовата от 8000 руб., дешевле купить ограничитель мощности типа ОМ-630, стоит около 6000, блин да и ставить всё это на простую бытовку как-то не хочется. Насчет Меркуриев , как советовал Lekcei4 почитал инструкцию, да есть контроль и ограничение, но дословно из инструкции:
    "Откройте вкладку «Нагрузка» (Рисунок 6).
    5.6.2 Функция управления нагрузкой предусматривает три режима управления нагруз-кой:.",
    то есть надо счетчик прогаммировать:
    " 5.3.2.1 Для работы со счётчиком по интерфейсу необходимо:
    – подсоединить счётчик к компьютеру через преобразователь сигналов «Меркурий 221» к порту RS-232 персонального компьютера (ПК) согласно Приложения В.
    – запомнить номер СОМ-порта, используемого при подключении;
    – запустить программу «COUNTER».", как это сделать, и где, и сколько будет стоить?
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    КОНТРОЛЬ, а не управление и тем более ограничение и отключение, величины потребляемой мощности осуществляют счетчики с функцией ведения журнала событий.
    Проблема СО, как она будет снимать эти показания. Хоть каждый день пусть ездят...
  6. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Когда в сентябре прошлого года приехали ребята из энергосбыта у них был с собой ноут. Помню подсоединились к интерфейсу и что-то там делали. К сожалению я отвлекся и не узнал, какие манипуляции они производили, но когда,через две недели я получил в сбыте договор, то увидел, что разрешенная мощность составляет 5 КВт. Может быть они и установили лимит по нагрузке. Потому что в нашей деревне выделенная мощность у большиства разная. Не поленюсь, съезжу в энергосбыт и выясню этот вопрос. О результатах доложу.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну вот добрался и я до Южных сетей Михневский филиал. Первое знакомство и сразу нарушения. При подаче заявки требуют: Разрешение на строительство и ситуационный план заверенный главой Администрации...
    Могут ли не принять заявку без них, или сразу заказным письмом отправлять?
    Имеем участок ЛПХ в собственности с построенной капитальной бытовкой (в процессе оформления), отсюда ещё вопрос: что писать в заявлении" зем. участок", или "хозблок", или вообще «земельный участок и хозяйственные постройки» как советовали тут
    Ну и последний, пока :|:, вопрос: можно ли будет расчитывать на установку счётчика внутри хозблока?
    Заранее спасибо!
    :hello:
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Все таки нам надо разобраться с контролем величины максимальной мощности.
    Практически в каждых ТУ присутствует фраза: " установить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности", при этом СО ссылаются на ПП334 п.25.1 в) "требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности".
    По приборам учета все ясно- это счетчик электроэнергии.
    По устройствам релейной защиты не совсем, в ПУЭ Гл.3.2 "Релейная зашита" п.3.2.1 сказано: "Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ" и далее : "Требования к защите электрических сетей до 1 кВ см. соответственно в гл.3.1." Смотрим ПУЭ Гл.3.1 "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ"- о релейной защите нет ни слова, только требования к аппаратам защиты.
    И совсем уже не ясно с "устройствами контроля величины максимальной мощности". Контроль- это "проверка, а также наблюдение с целью проверки" (толковый словарь Ожегова), т.е. это устройство должно только наблюдать и проверять, но не предпринимать каких-либо коммутационных, т.е. отключающих или переключающих действий. Допустим мне понятна фраза- "контроль величины потребляемой мощности" или "контроль величины мгновенной мощности", но что такое- "контроль величины максимальной мощности" мне непонятно, т.к. максимальная мощность обозначенная в ТУ это 15 кВт, и изменится она не может, тогда зачем ее наблюдать и проверять.
    Может быть ПП334 (п.25.1 в)) имеют ввиду счетчики электроэнергии с функцией регистрации и хранения информации по потребляемой энергии с нарастающим итогом и измерением мгновенной мощности (Меркурий 230 ART (00, 01, 02, 03)). Но и здесь я в сомнении, потому-что сказано: "требования к приборам учета электрической энергии (мощности), .. и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности, т.е. "приборы учета" и "устройства" это разные вещи.
    Вывод я делаю такой, правила пишут не специалисты, им некогда этим заниматься, а функционеры, даже до нашего форумского уровня не дотягивающие, а СО думая, что тупые Заказчики, все равно ничего не понимают в электроснабжении, просто копируют глупые выдержки правил в ТУ, а мы дураки еще пытаемся понять их логику.
  9. grinei
    grinei
    grinei
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в ситуации, что можно сделать, и как не остаться вообще без света.
    Мы подключены к сети, но не являемся абонентами.
    при подключении нам опломбировали счетчик, включили свет, дали ТУ и сказали выполнить его. это был 2000 год.
    выполнить не получилось. не смогли получить ситуационный план.
    два раза продлевали ТУ. Вся проблема была в плане, так получит его и не удалось, никто не выдавал, футболили.
    энергосбыт в курсе что мы подключены и пользуемся светом... выплачиваем показания по счетчику..
    начали все заново в начале 2010 года.
    сейчас пытаемся стать абонентами снова... получили ТУ и Договор + доп соглашение к нему, по незнанию сразу подписали..
    в ТУ просят перенести счетчик на столб и много чего еще чего требовать по закону вроде бы не могут, что нас не устраивает так как у нас все поведено по правилам.. при подключении все проверяли.
    4 провода идут сразу от столба
    на изоляторы на доме и далее в щиток с счетчиком в доме.
    Как можно сделать так, что бы все осталось как есть... не выносить счетчик, делать молнезащиту, проверку оборудования и т.п
    я так понимаю этого требовать не должны?
    у нас есть два соседа с счетчиками на улице их уже не раз вскрывали...
    мототказ писать поздно..
    расторгать договор? какие последствия?
    или может просить больше мощности (15кв)... я так понимаю это означает новый договор?
    и при получении нового ТУ и договора написать мототказ
    могут ли они нас сейчас вообще отключить если мы начнем оспаривать условия ТУ?
    Большое Спасибо!
  10. grinei
    grinei
    grinei
    договор доп соглашение и ТУ
  11. tor28
    tor28
    tor28
    А Вы в курсе, что те, кто подключен давно, не подписывали никаких Договоров и ТУ? Платят себе и живут спокойно. Может и Вам не надо париться. Раз электричество дали и деньги берут, значит все законно.
    Моим родственникам пришла бумага, в которой энергосбыт требует немедленно подписать с ними договор. Я посоветовала эту бумажку использовать в туалете. Для тех, кто давно подключен, подписание договора это не обязанность, а право. И это я о договоре с энергосбытом. А о каком договоре с СО может идти речь, если все работы давно проведены и у Вас есть электричество, за которое Вы платите.
    Зачем тогда с Вас берут деньги и дают вам "ток", если не выполнены ТУ?
    Лично я в растерянности.
    У Вас есть лицевой счет абонента?
  12. grinei
    grinei
    grinei
    Спасибо за ответ!
    Счета нет .. приходил несколько раз инспектор смотрел дом , увидел что не живет никто электроприборов нет и тп. сказал заплатить что-то типа штрафа что ли оплатили... так было несколько раз.. вообщем щас сказали надо что бы стать абонентом выполнить ТУ... ну вот это ТУ нас и не устраивает ..все переделывать надо..
  13. tor28
    tor28
    tor28
    А что значит вот это:
    Кто опломбировал?
    Платите штрафы или "выплачиваем показания по счетчику" и на каком основании?
  14. soratnik
    soratnik
    soratnik
  15. grinei
    grinei
    grinei
    Пломбировали из энергосбыта, когда подключали наш поселок в самой этой организации была неразбериха...
    мы всем поселком собрали деньги на подключение света, нам поставили столбы, кинули кабели к домам...
    потом ждали год-два трансформатор который поставил за свой счет энергосбыт
    и поставил только после того как на него было произведено давление с высоких верхов...
    моментом все приехали, подключили трансформатор, прошлись по домам проверили подключения и опломбировали...(опломбировали только счетчик, про вводный автомат ничего не сказали да и наврное в то время этого не делалось)
    ну и в общем сначала подключили, а потом стали просить выполнить ТУ, а платили что то типа не учтенки
